Pagina 116 di 397 primaprima ... 1666106114115116117118126166216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 3961
[KERNEL][GT-I9070/P][JB 4.1.2]CoCore[S Advance]
  1. #1151
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Oggi ho messo il cocore 7.0 con cwm, impostato con no frills cpu in : ondemand , I/O sio, min 200 max 1000 vediamo come si comporta ho fatto wipe dalvik e cache u.u
    Pagina Clan S Advance ->
    Clan Galaxy S Advance
    Card Del Clan ->
    Motorola Moto G 8 Gb
    Founder Del J-Team
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tertius Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi... scusate... ho letto la discussione ma non ci ho capito moltissimo....
    Io voglio installare il kernel cocore (ultima versione) ma non voglio cambiare firmware.
    Attualmente ho tutto originale: Android 4.1.2 Firmware I9070XXLQG scaricato e installato direttamente da Kies.
    Ho già effettuato il root.
    Premesso questo volevo chiedere un paio di cose:
    1. Posso scaricare il "CoCore-E-7.0-cwm-6.0.3.4.zip" (l'ultima versione con la clocworkmod) e tenere il firmware ufficiale??? Ovvero la recovery CMW + compatibile con il firmware ufficiale rilasciato da samsung?
    2. Quando scarico e installo il nuovo kernel-Recovery perdo anche il firmware installato?
    3. Nel titolo c'è scritto che NON si aumenta il binary counter facendo l'installazione da DD, UKF, e RECOVERY.... beh... e la procedura RECOVERY???? DOVE STA??? Io (per esperienza con il mio vecchio cell) mi trovo meglio con quella in quanto più sicura e semplice. CHIEDO PERTANTO se me la potete scrivere! NON C'E'!
    Grazie mille a tutti quelli che saranno così gentili da aiutarmi...
    1) Sì
    2) No
    3) scaricati la recovery temporanea, mettila su sd esterna assieme al kernel, vai in recovery stock--> apply update from sdcard--> selezioni lo zip della cwm temporanea e confermi--> riavvia sempre in recovery (se non lo fa da solo)--> install zip from sd--> choose zip from external sd--> selezioni il kernel e confermi--> riavvia normalmente
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Albertop97 per il post:
    Tertius (01-08-13)
  5. #1153
    Ringraziato 122 volte in 96 Posts
    Non fare confusione: cambiando il kernel, il firmware rimane quello che era e non viene toccato, ne viene appunto soltanto sostituito il kernel.
    Poi, la procedura con UKF è altrettanto sicura e semplice, usa quella e non avrai nessun problema.
  6. #1154
    Androidiano L'avatar di Tertius
    Vicenza
    Samsung Galaxy S Advance I9070
    Ringraziato 41 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da Albertop97 Visualizza il messaggio
    1) Sì
    2) No
    Grazie Albertop97!!!
    1) Allora se ho capito bene posso installare il CoCore-E-7.0 con Recovery CWM 6.0.3.4. Ed è sicure che la CWM Recovery è compatibile con il firmware stock android 4.1.2 I9070XXLQG giusto??? :-)
    2) Ok il firmware installato resta. :-)
    3) La procedura che mi hai scritto è la stessa che trovi qui? per comodità te la quoto:
    vi descrivo nel dettaglio cosa stiamo facendo e perchè.
    1) Root,(radice) cioè diventare "i padroni" del vostro terminale (pensavate che avendolo pagato fosse vostro? invece non è vero)
    si tratta di installare una semplice applicazione(supruser) e uno script per il comando su classico comando linux che da accesso alla shell
    da adesso in poi quando un'applicazione lo richiedera' non vi sara risposto che l'operazione non è possibile, ma si aprirà una finestra con la quale potete accordare il permesso o oppure negarlo ,cosi come potete revocare permessi accordati in precedenza
    è tutto qui , nulla potra' essere fatto senza il vostro consenso e nessuno potra negarvi il permesso di fare quel che volete con il vostro terminale
    2) verra' mandata in memoria, quindi non installata, una recovery temporanea con la quale potrete installare la recovery "fissa" e il kernel
    3) verrà installato il kernel cocore 6.8 + la recovery TWRP touch
    a differenza di altri terminali ,in questo la recovery "fa parte" del kernel , cioè lo stesso kernel serve sia la recovery, che altro non è che un piccolo sistema operativo, sia il sistema operativo principale
    la recovery in questione è completamente touch, il vantaggio oltre a essere piu semplice da usare non implica l'uso dei tasti fisici evitandone l'usura
    una volta messi nella sd esterna avviamo in recovery
    1)selezionia "apply update from external storage" (vado a memoria )
    qui seleziona "........external SD,"individuiamo root.zip e poi dare ok e installa
    2)torna di nuovo nella sd esterna e seleziona update.zip e installa
    il terminale si riavviera' nella recovery temporanea
    3)qui scegliere "install.zip",poi "install zip from external sd"
    selezionare il file "CoCore-E-6.8-TWRP.zip" e installa
    alla fine dell'installazione se volete vedere subito la nuova recovery o fare subito un backup completo del sistema
    tornate nella pagina principale della recovery selezionate "advanced" e poi reboot
    Se ci fai caso in questa discussione che ti ho quotato usano cocore 6.8 (non è un problema io installo il 7, probabilmente quanto hanno scritto la discussione non c'era ancora la 7).... ma usano la versione con TWRP Recovery!!!
    Io invece VOGLIO la CWM solamente per il fatto che in futuro ho intenzione di flashare la CyanoGenMod (ma aspetto che sia una versione stabile e possibilmente Final Release) che so neccessita della CWM. Ma per il momento voglio mantenere il firmware ufficiale! Capito? Questo era il mio dilemma... ossia installare una Recovery che sia compatibile con entrame le rom... ufficiale e cyanogen. (infatti avevo letto che alcune rom richiedono specifiche recovery e volevo essere sicuro).
    Quindi mi confermi tutto quanto? Posso installare il cocore 7.0 con CWM 6 senza problemi. non perdo il firmware ufficiale, ed è compatibile sia con CyanoGen che con Firmware stock.... ok?
    Grazie 1.000.000!!!!!
    Ultima modifica di Tertius; 01-08-13 alle 17:18
    Samsung Galaxy S Advance - I9070
    Android JellyBean 4.1.2 Stock (ROOT)
    PDA: I9070XXLQG CSC: I9070ITVLQ3
    Kernel CoCore-E 6.8 Recovery CWM 6.0.2.8
  7. #1155
    Padova
    Hai capito tutto benissimo, tu usa quella procedura con la v7 anzichè la 6.8. L'unica cosa: il cocore puoi usarlo solo con firmware/rom stock o basate, non su cyanogenmod! Però per installare la cyano, puoi usare benissimo la recovery del CoCore
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Albertop97 per il post:
    Tertius (02-08-13)
  9. #1156
    Vicenza
    Ahh ho capito... e se per caso un giorno volessi mettere la cyano???? mi ritroverei ad avere la CMW (e fin qui ci siamo) ma il kernel cocore che, come dici tu, non funziona con la Cyano... e quindi cosa potrei fare???
  10. #1157
    Padova
    Quando installi una rom, il kernel viene automaticamente sostituito e quindi anche la recovery = nessun problema
  11. #1158
    Vicenza
    Ahh ok... pensavo che kernel, recovery e rom fossero 3 cose distinte....
    Quindi io installo cocore 7.0 con CMW e faccio andare benissimo il firmware stock. Quando, un domani, andrò ad installare la Cyano la installerò senza problemi (flash dello zip tramite recovery) e il kernel cocore verrà sostitutito automaticamente da un altro della ROM CyanoGen. ok?
    Una cosa.... per l'installazione:
    con ODIN non ci penso nemmeno.
    con DD meglio che lasci perdere perchè non sono pratico....
    quindi restano RECOVERY e UKF.... tu cosa mi consigli? il risultato è il medesimo ok.. ma quale è la più sicura e che ha meno problemi??? inoltre è meglio avere un sistema pulito prima di fare questa operazione? grazie...
  12. #1159
    S Advance - Google Nexus 5
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    puoi cambiare kernel come cambi le mutande, tranquillo . io uso ukf da sempre e mi trovo benissimo proprio ora sto smastricciando nel telefono per mettere la pac
    Ho fatto sicuramente qualche procedimento in più, ma non voglio rischiare. (ho fatto tutti i wipe dalla lighjbv1.2, messo fw ita, wipe, e flasho la pac )
  13. #1160
    Padova
    Quote Originariamente inviato da EliaPesaro Visualizza il messaggio
    Come ti ha detto EliaPesaro, usa Universal Kernel flasher è il metodo più semplice e veloce
    EDIT: La rom è una cosa, il kernel è un'altra (quindi sono due cose distinte: ROM + Kernel e recovery)
    Ultima modifica di Albertop97; 01-08-13 alle 22:18
