Pagina 6 di 29 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 283
[GUIDA][GT-I9070P][GB 2.3.6 & JB 4.1.2]Installazione Rom Custom per i9070 su i9070P (modello con NFC)[S Advance]
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di emme1
    I9070P
    Ringraziato 213 volte in 141 Posts
    È strano che non le veda... Sei sicuro di aver messo i file nella SD esterna e non nella SD così detta del telefono? Ti chiedo questo perché sd card è il nome della memoria interna ed esterna sd è il nome della sd esterna.
    Poi, anche se avevi la il CoCore-P, installando la Jetmod lo hai sovrascritto col ThunderZap perché la Rom è basata su quel kernel. Se vuoi di nuovo il CoCore-P lo devi rimettere da recovery
    ______________________
    Inviato dal mio GT-I9070P ¤JetMOD¤CoCore-P-1.0¤
    Se ti sono stato d'aiuto, non ringraziarmi, non mi interessa
    Quote Originariamente inviato da emme1 Visualizza il messaggio
    Si l'ho messo nella sd card esterna...sono sicuro perchè ho messo insieme il file zip jetmod e gli update,se non vedeva gli update non mi avrebbe visto il file zip jetmod con cui l'ho installato!Il problema è che la sd card esterna non me la vede proprio!Mentre da cell acceso la vede.Se vado in Mount,l'opzione Mount SD Card non è flaggata e non me la fa selezionare nemmeno!Quindi deduco che sia questo il problema....girovagando su xda ho trovato una possibile soluzione...xda-developers - View Single Post - mount: mounting /dev/block/mmcblk0p12 on /sdcard failed: Invalid argument saresti gentile da spiegarmi i passi ?Grazie
    Altro fatto strano...non so se è normale ma sembra che non abbia piu il root...ho provato con root checker e mi dice che non ho i permessi di root..
    Ultima modifica di jR89; 09-04-13 alle 12:00
  4. #53
    I9070P
    Quote Originariamente inviato da jR89 Visualizza il messaggio
    Prova a vedere se dubug usb è attivo, la rom comprende anche il root
  5. #54
    Si è attivo...
    Yeeee ce l'ho fatta xD Non so che ho combinato..Ho formattato la sd card dal cell...ho smontato e montato la sd dalle opzioni del cell e ora me la vede e sto installando gli update...
    Ultima modifica di jR89; 09-04-13 alle 13:30
  6. #55
    Ragazzi solo a titolo informativo: dopo 4 giorni di utilizzo di cui 2 con JetMod e kernel CoCore-P e due con Kernel CoCore 4.1 devo dire che con quest'ultimo la faccenda cambia un po'! Ho impostato il governor con interactive+sio e usato qualche tweak di PimpMyRom e devo dire che il telefono va una meraviglia! Non ho ancora avuto blocchi o lag ed i giochi vanno tutti senza problemi per ora... La batteria va benone! Il telefono da quello che vedo con CPU spy va in deep sleep appena blocco il cell Ho cambiato da cocore-p a cocore 4.1 propri pechè il cell non mi andava in deep sleep ma andava sempre a 200 Hz... Mi viene da pensare che dato che la JetMod è una rom per 9070 ci voglia anche un kernel per 9070 per far si che tutti i tweak del kernel vadano bene no? Questa è la mia esperienza per ora... Vi aggiornerò in futuro
  7. #56
    Samsung galaxy s advance 9070p
    Ringraziato 18 volte in 19 Posts
    Scusa ma il cocore 4 non è x il 9070 senza nfc? È a te funziona? Inoltre dove li hai trovati i tweak x la jetmod?
  8. #57
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da iakopo87 Visualizza il messaggio
    A funzionare funziona anche senza jetmod, anche se sui firmware stock non va granchè bene...
    I tweaks li ha messi usando l'app "pimp my rom" scaricabile dal playstore.
    Inviato dal mio GT-I9070P con jetMOD 3.2.2 e CoCore-P 1.0 usando Tapatalk 2.
  9. #58
    Il cocore 4.1, come ha detto GiaGia, va anche sulla stock rom per 9070P solo che causava un alto consumo della batteria dato che è stato creato per rom 9070 senza P.. Ma dato che io ora ho la Jetamod (che è per 9070) l'ho provato e funziona perfettamente! (per me va meglio del cocore-p) E sempre come ha detto GiaGia ho usato PimpMyRom(app scaricabile dal playstore che richiede il root) per applicare alcune migliorie alla rom che già di per se va benissimo
  10. #59
    Una domanda..io ho installato la supressed rom posso metterci il cocore ??
  11. #60
    Castelmauro
    Certo!
