Pagina 16 di 19 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 181
[GUIDA][I9070P][FIRMWARE][ROM 4.1.2]Flash Stock ROM su i9070P+ ROOT
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di flameroad
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    si conviene sempre sia prima che dopo aver flashato qualcosa, lo so che rompe a rimettere tutte le impostazioni ma vanno fatti è meglio ciao
    Androidiano L'avatar di eLeMeNT
    Sony XZ1 Compact
    Ciao raga! Torno dopo l'aggiornamento al Cocore 6.8 e direi che non mi posso lamentare, nessun lag, tutto ok
    Voglio solo precisare una cosa di cui me ne sono accorto questi giorni mentre facevo la ricarica... Quando chiamo e devo inserire il numero lungo per ricaricare, in alto non me lo mostra ma il numero si inserisce e la ricarica si esegue.. è come se lo schermo finisse e non cè più posto e lo tiene "dietro" all'immagine, succede anche con 1-2-3 cifre (quando devi scegliere come ricaricare ecc), NON le mostra.
    Che sia un problema del JB? Riflashato, wipe, ecc ecc, kernel precedenti, fa uguale.
  4. #153
    Ciao a tutti.
    Ho aggiornato il mio Galaxy Advance S ... I9070P a JB 4.1.2 con il Firmware tedesco XLPD e poi anche XLPDE.
    ora non riesco più ne ad ottenere i privilegi di root ne a installare il CoCore o fare qualsiasi altra cosa
    Riavviandolo in donwloding, non riesco ad uscire da odin mode ed il counter è già a 9...
    per usare triangle devo avere i privilegi di root..
    ma qualsiasi altra procedura per il root non mi funziona
    anche l'emulatore in "su" mi da not found.
  5. #154
    Androidiano L'avatar di TRESED
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    In download ci và? Se sì ho verificato la versione devi installare con Odin la I9070PXXLPE .... Prova e vedi se riesci a farlo ripartire ... poi pensi al resto ....
    FAI LE COSE CON CALMA!!!!!!
    ACER A501 : [EPIC WIP]OmniROM 5.1.1 A500/A501 - V11
    Samsung S4 mini : Bliss v6.1
    work in progress
    Samsung J5 (J500FN) :
    [ROM][Slim_Stock-ROM][Samsung Galaxy J5]SM-J500FN
  6. #155
    Quote Originariamente inviato da spockear Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    ciao come sarebbe non riesci ad uscire da odin mode si spieghi meglio ti aiutiamo
  7. #156
    Quote Originariamente inviato da flameroad Visualizza il messaggio
    Di per se lo smartphone funziona. solo che non riesco ad installare il kernel cocore, ma solo versioni del firmware... quelle le installo senza problemi
    con ODIN.. ma è l'unica cosa che riesco a fare.
    il cocore mi serve per sistemare alcuni lag della versione firmware tedesca ..XXLPE, che ho attualmente installato.
    per installare cocore non so che fare:
    con l'emulatore "su" mi da not found
    avviandolo con i tre tasti mi va solo in modalità odin, e non riesco a selezionare update o altro da ex sdcard ed i counter è a 9.
    per togliere il counter (immaginando che fosse quello che mi impedisse in entrare in recovery) mi serve triangle, che non riesco
    ad installare, immagino perchè sono senza i privilegi di root.
    quindi:
    riassumendo
    - vorrei installare cocore.. 6b
    - vorrei azzerare il counter..
    e non riesco ad ottenere i privilegi di root,
    mi funziona solo in odin mode, per il resto poi con qualche lag, il cell funziona.
  8. #157
    cioè: quando riavvio con i tre tasti per entrare in recovery, mi si visualizza il counter ed il triangolo... poi scelgo con volume up...
    mi entra in odin mode, ed è l'unica opzione che ho.. per il resto poi posso solo riavviare ed il cell si riaccende normalmente oppure
    scegliere di nuovo con i tre tasti di accenderlo in revovery... ma mi va sempre e solo in odin mode downloading...
  9. #158
    Androidiano L'avatar di gadan
    Irlanda
    Motorola Moto G 2014 Dual SIM
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    È normale: prima di poter usare "su" devi fare il root.
    Anche per installare CoCore e per usare Triangle Away devi avere il root.
    Qui trovi la procedura per ottenere il root su JB.
    Una volta che avrai il root potrai installare CoCore: il modo più semplice per farlo è tramite l'Universal kernel flasher che trovi qui.
    EDIT: se non riesci ad entrare in recovery io proverei a riflashare tramite odin il kernel stock, dato che in teoria dovrebbe ripristinare anche la recovery ufficiale.
    Ultima modifica di gadan; 23-06-13 alle 15:43
    Fare giocosamente qualcosa di difficile, che sia utile oppure no, questo è hacking.
    Motorola Moto G 2014 Dual SIM (XT1068) [ROM] Stock 5.0.2
  10. #159
    ciao ma quali tasti usi per andare in recovery? devi usare tasto home +accensione + volume su tenendoli premuti insieme se fai cosi come ho detto io dovrebbe andare in recovery altrimenti se non ci va ti consiglio di riflashare il firmware tedesco di nuovo con odin come ha detto gadan un altra cosa solo quando si sinstalla un firmwae non stock il counter aumenta con il firmware tedesco non dovrebbe aumentare perche è un firmware stock strana sta cosa io lo ho fatto piu di una volta provandoli tutti tedesco serbo ecc ecc e non è mai aumentato ma che per caso è un telefono brandizzato? tim o vodafone?
    Ultima modifica di flameroad; 23-06-13 alle 18:43
  11. #160
    infatti con il firmware tedesco rimane fermo a 9 (pensavo che 9 fosse il massimo)... cmq.. è già sbrandizzato da un anno.. prima era TIM.
    si per entrare in recovery uso i tasti giusti.... solo che dalla recovery l'unica opzione è odin e poi riavviare...
    proverò a fare come dice gadan... penso anch'io che tutto dipenda dai privilegi di root... ci dev'essere qualcosa che sbaglio nella procedura
    intanto grazie
