Pagina 58 di 158 primaprima ... 848565758596068108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1578
[ ROM ] [ NIGHTLY ] [TeamCanjica] Unofficial CyanogenMod 10.1 (GT-I9070 & GT-I9070P)
  1. #571
    Ringraziato 29 volte in 21 Posts
    Ragazzi che governo, frequenza e scheduler mi consigliate? Pegasusq/ sio 1 GHz max e 200 MHz min? Che livello di deepslepp utilizzate? E l'otg funziona?
    Androidiano L'avatar di steve0908
    Torino
    HTC ONE M8
    Ciao a tutti.
    io non riesco a capire come mai non mi si vede mai la scheda sd una volta che flasho la cyano.
    poi ho letto questo post qui sotto...
    Quote Originariamente inviato da carlese Visualizza il messaggio
    Ragazzi l'ho scritto su xda e lo ripeto qui.. Io avevo problemi con baseband lqg, ho messo la lqe polacca e ora funziona tutto alla grande..
    Tutto il fw.. Ho fatto wipe di tutto, anche del system, ho messo fw polacco lqe usando anche il file pit (ho dovuto fare factory reset poi se no non partoca) poi ho fatto root, messo cocore per avere la recovery CWM, fatto di nuovo tutti i wipe compreso il system e infine flashato la cm.. Un po lungo ma ora si che funziona come si deve..
    ho controllato ed anche io ho baseband LQG.
    Può essere che l'errore della scheda sd sia dovuto alla baseband?
    chi è così gentile da dirmi cosa posso/devo fare per modificare baseband?
    grazie mille!!
  4. #573
    Ringraziato 122 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da steve0908 Visualizza il messaggio
    Appurato che non è la scheda difettosa (se dici che smette di funzionare solo dopo aver flashato la cyanogen), prima di cambiare baseband dovresti provare a vedere se con un wipe cache + wipe dalvik (procedure che si fanno dalla recovery) la situazione cambia.
    Se queste non funzionano, prova a fare il wipe data, ossia formattare il telefono perdendo tutti i dati, e poi riflasha la cyanogen.
    Se neanche così risolvi, per cambiare baseband devi flashare un intero firmware tramite Odin, c'è un'apposita guida!
  5. #574
    Google Nexus 5
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    Ciao a tutti.
    grazie mille!!
    No, la scheda sd non c'entra niente.. Non la vedi attaccando il telefono al PC o solo fa file manager interno? Nel primo caso è un problema di sd o cavo, nel secondo è solo perché con la cm vengono cambiati i percorsi della sd esterna, usa un file manager come solid Explorer e vedrai che la trovi
  6. #575
    Torino
    HTC ONE M8
    la procedura per flashare la cyano è questa di solito:
    entro in in recovery mode (quella di default)
    applico un update ed entro in CM recovery mode
    backup rom attuale tramite CM backup
    wipe cache
    wipe data
    wipe dalvik
    flash cyano
    flash gapps 4.2.2
    reboot
    dopodichè non vedo più la scheda sd.
    se la procedura è corretta e mi dite che è un problema di file manager allora proverò nuovamente a fare tutti i passaggi...
  7. #576
    Google Nexus 5
    Fai un wipe dalvik e cache anche dopo.. Prova a vedere col file manager che ti ho detto..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato carlese per il post:
    steve0908 (12-09-13)
  9. #577
    Torino
    HTC ONE M8
    proverò stanotte.
    nel caso in cui non andasse a buon fine poi mi devo sempre ripristinare le app tramite wondershare mobile. mi disturberebbe non averle con me per tutta la giornata.
    alla prossima e grazie!
  10. #578
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da emme1
    Si ma se devo essere sincero preferisco es, poi sono gusti.
    Per scaricarlo devi avere una Wi-Fi però perché la rete non va e devi scaricare o comunque passare i file tee nel telefono per copiarli ed incollarli in system lib
    Edit
    Da pc non so perché non funzioni non devi estrarre nulla, io di solito con win rar a privo la cartella, solita, cancellavo i file tee e poi mettevo quelli della mia versione.
    Boh proverò ad usare winrar e vedo.
    Se nella rom è presente un gestore file che funzioni col root e mi permetta di cambiare i file tee sono a posto :-)
    Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App
  11. #579
    Dopo aver provato la nightly dell'11.09 e dopo un riavvio ed un blocco del touch, ho riflashato la nightly del 10.09.
  12. #580
    Ho scaricato il file della rom, modificato con winrar, ho provato ad installarlo ma niente.
    Ho provato con la rom nuda e cruda per modificare poi i file tee ma niente, mi da ancora errore nella installazione.
    Ho jb firm tim e cocore 7.2 con cwm recovery...
    Mi potete aiutare?
