Pagina 59 di 158 primaprima ... 949575859606169109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1578
[ ROM ] [ NIGHTLY ] [TeamCanjica] Unofficial CyanogenMod 10.1 (GT-I9070 & GT-I9070P)
  1. #581
    Senior Droid L'avatar di emme1
    I9070P
    Ringraziato 213 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da ManuMX Visualizza il messaggio
    Ho scaricato il file della rom, modificato con winrar, ho provato ad installarlo ma niente.
    Ho provato con la rom nuda e cruda per modificare poi i file tee ma niente, mi da ancora errore nella installazione.
    Ho jb firm tim e cocore 7.2 con cwm recovery...
    Mi potete aiutare?
    Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App
    Ok ho capito dove sta il problema, non avevo capito che non riuscivi a flasharlo da recovery e tu come me hai un modello con NFC.
    Ora, apri la rom col winrar e vai in META-INF/com/goole/android estrai il file updater script.
    aprilo col notepad e cambia i quattro "I9070" nelle prime righe con "I9070p".
    Salva il file (non come txt mi raccomando) e sostituiscilo all'interno dello zip.
    Buon flash!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
    ManuMX (12-09-13)
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da emme1 Visualizza il messaggio
    Buon flash!
    Aperto, modificato. NON CAMBIA NULLA! MI DA ERRORE :/
    ho provato a mettere sia la p grande che piccola..non cambia nulla
    Ho provato pure ad accoppiare, mettere metà piccola e metà grande...non cambia nulla.
    getprop("ro.product.device") == "i9070p"
    getprop("ro.build.product") == "i9070p" ||
    getprop("ro.product.device") == "GT-I9070P" ||
    getprop("ro.build.product") == "GT-I9070P"
    questa è la stringa che ho modificato e come l'ho modificata...mi da comunque errore in recovery.
  5. #583
    I9070P
    Per caso hai decompresso tutta la rom e poi hai ri zippato?
  6. #584
    Ho detto una caxxata io. Riuscito tutto alla perfezione. Ti ringrazio infinitamente per l'aiuto. Finalmente ho la cyanogen mod anch'io, era ora.
    I file tee li ho già modificati usando winrar, dovrebbe andare tutto alla perfezione.
    Per ogni rom moddata bisogna fare lo stesso procedimento per il nostri device?
    Per ogni nightly rilasciata bisogna fare lo stesso procedimento di ora? (io ho scaricato quella del 21/06)
    Da dove si scaricano le nightly dato che il procedimento in prima pagina riporta lo stesso file che ho io?
  7. #585
    I9070P
    Io ho modificato il file update solo la prima volta poi si installa tranquillamente senza toccare niente.
    Devi sempre modificare i file tee
  8. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
    ManuMX (13-09-13)
  9. #586
    Beh tanto si può fare anche dal cell quindi no problem
    È veramente fantastica questa cyano...dove le trovo le nightly? Perche in prima pagina il link riportato porta allo stesso file che ho...
  10. #587
    I9070P
    Su goo.im.
    La cosa più semplice è installare l'app di goo.im appunto e da li puoi controllare le ROM compatibili per i9070 o controllare gli upggade.
    Io sono stato parecchio con quella che hai installato tu ora ho la 10/09 che è ancora meglio.
    Non tornerai piu alla stock, te lo garantisco!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
    ManuMX (13-09-13)
  12. #588
    Su goo.im.
    No la stock è abbandonata per sempre fidati :-)
    I file che scarica dove li salva poi? Sul cell o sulla micro SD?
    Un ultima cosa...come faccio a cambiare i governor e i/o? Io ho scaricato no frills CPU ma non mi da il pegasusq come governor...non c'è...mentre nell'Io c'è sio.
    Grazie mille per le risposte...e scusate per le mie continue domande :-D sono neofita del mondo modding...
  13. #589
    I9070P
    I file che scarica li mette su SD interna sulla cartella goomanager ma puoi anche cambiare la cartella di download tramite impostazioni
    No frillis non ti da i governor perché stai usando una delle prime nightly e sul kernel non erano ancora stati implementati, ma ora sulle nuove sono presenti
    Ultima modifica di emme1; 13-09-13 alle 01:42
  14. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
    ManuMX (13-09-13)
  15. #590
    OK ti ringrazio. Basta scaricarle e poi installarle in recovery facendo prima wipe cache e davilk cache..non necessitano di wipe data, corretto?
    Poi si modificano i file TEE da ROM installata e problemi zero (teoricamente XD)
