Pagina 224 di 353 primaprima ... 124174214222223224225226234274324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,231 a 2,240 su 3522
[S.O.S][GT-I9070/P]SUPPORTO, Aiuti e Consigli per Operazioni di MODDING[S Advance]
  1. #2231
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Triboo Visualizza il messaggio
    [quote name="gianpassa" post=6292086]Che io sappia no, anche perché è fisiologico che app pesanti prendano il posto al launcher.
    Potresti abbassare l'uso della RAM da parte di processi inutili:
    Vedi questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6068158
    e questa su greenify
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5967281
    Sisi le 2 guide le ho già seguite, anzi per my tools ho seguito quella nella sezione dell's2 che è un pelo più aggiornata Ho anche cercato di alleggerire il più possibile il sistema ma questi redraw della touchwiz capitano spesso.
    Adesso ho flashato gli HBBTweaks e, modificando alcuni script all'interno dello zip, ho trovato qualcosa riguardante i launcher..se riesco a risolvere ve lo faró sapere [/QUOTE]
    Perfetto!
    Valuta anche di sostituire la Tw con altro launcher tipo nova.
    A me pareva andasse meglio....
    Androidiano VIP L'avatar di danny210497
    Samsung Galaxy S advance
    Ringraziato 130 volte in 119 Posts
    Perfetto!
    A me pareva andasse meglio....[/QUOTE]
    Nova a me consumava 45mb in memoria con la ROM stock quindi non conveniva. Invece con una cm o aospa il consumo è sui 25mb... Non so spiegarmi questa cosa
    Inviato dal mio GT-I9070
  4. #2233
    salve ragazzi, un aiuto per favore.
    Volevo aggio il cell di mio figlio....la vers 4.4.4 oppure 4.4.2.
    L'ho già fatto con i vari giò, ace,dual sim ecc ecc, sempre samsung. Mi divertivo con i cell dei miei amici, mi piace smanettare....
    Adesso stò impazzendo proprio con quello di mio figlio....grrrrrrrrrrr
    In pratica ho messo il kernel nuovo che ho trovato qui, poi permessi di root...ho la recovery 6.0.3.3....ho scaricato la root ecc ecc...ma quando vado ad estrarre il file zip dalla sd card....mentre carica il sistema operativo, ne ho provati 6o7, mi dà sempre un errore......non finisce.
    E mi stà bloccato con la scritta bianca GT-I9070 ecc ecc.....
    La guida la seguo bene, credo, wipe data, poi cache ecc ecc.......
    ma nulla.........
    Questo il messaggio
    E , error in sd/card/ nome file .zip
    (status 7)
    Installation aborted.
    Grazie a tutti!!!!!!
    Aiutoooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. #2234
    Senior Droid L'avatar di Ghost20
    Oct 2014
    Ringraziato 111 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirkus80 Visualizza il messaggio
    ma nulla.........
    Questo il messaggio
    (status 7)
    Con il presupposto che non ho capito una mazza di quello che hai scritto se il cell non si avvia e rimane con la scritta 'samsung galaxy s advance' devi fare un deep clean. Trovi la guida qui in sezione. Poi devi flashare lo zip del root (senza estrarlo da nessuna parte. Devi solo spostarlo nella sd). Poi devi flashare la recovery temporanea (anche la guida di quest ultima è in sezione) e infine il kernel
  6. #2235
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    ma nulla.........
    Questo il messaggio
    (status 7)
    Se per cortesia ci spieghi i passaggi che fai e credi di fare correttamente poi così si capisce meglio ( non ecc ecc ).....esempio, non si capisce se fai il format system, perché errore status 7 può essere dato anche da quello.....
  7. #2236
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Se il terminale è in bootloop non vale la pena cercare di capire questo error stutus 7 a cosa è dovuto. Deep clean e in mezz ora ha finito
  8. #2237
    ...Ragazzi.......non ho parole.........mai trovato un forum con cosi tante risposte dopo aver postato il problema. Chapeau a tutti!!!!!!!
    Proverò questo deep clean...che non sò cosa sia.........hihihihihihihi.......
    Dopo vi posterò tutti i passaggi uno ad uno, ma la mia difficoltà stà nel fatto che altri device son venuti bene dopo poco, questo mi fà impazzire.......in serata provo i vostri consigli, e sicuramente lo rimetto in pista!!!!!!!!!!
    Grazie!!!!!!!!!!!!!!!
  9. #2238
    Quote Originariamente inviato da Ghost20 Visualizza il messaggio
    Sono d'accordo con te, ma dal suo post si capisce bene che lui non riesce a flashare le ROM, non è il primo bootloop che ha, ma ce l'ha ogni volta, guarda che dice qui -->
    quindi sbaglia qualcosa nella procedura di installazione se ogni volta gli da lo status 7......poi è chiaro che se riavvii dopo uno status 7 è in loop....
    Ultima modifica di tommi77; 12-11-14 alle 19:04
  10. #2239
    Oct 2014
    Sono d'accordo con te, ma dal suo post si capisce bene che lui non riesce a flashare le ROM, non è il primo bootloop che ha, ma ce l'ha ogni volta, guarda che dice qui --> quindi sbaglia qualcosa nella procedura di installazione se ogni volta gli da lo status 7......poi è chiaro che se riavvii dopo uno status 7 è in loop....
    Sinceramente io non ho capito più di tanto. Ha detto che deve flashare il root. Che deve estrarlo (?) e che ha messo il kernel (prima di aver fatto il root??) e che deve mettere una rom. Aiuto
  11. #2240
    Infatti ho chiesto se ci spiega per filo e per segno tutta la procedura che fa, poi vediamo se ci capiamo qualcosa o meno...
    Ecco....allora tu fai il deep clean, poi per montare la ROM trovi la guida apposita nel THREAD della raccolta guide in rilievo , dentro quel THREAD trovi tutte le guide presenti in sezione, anche il deepclean....poi se ti serve supporto posta nel THREAD che stai seguendo.....
    PS: poco importano gli altri telefoni, è questo che devi sistemare, quindi cerca di spiegati meglio che puoi, senza tralasciare nulla.....
    Ultima modifica di tommi77; 12-11-14 alle 19:17
