Pagina 331 di 353 primaprima ... 231281321329330331332333341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,301 a 3,310 su 3522
[S.O.S][GT-I9070/P]SUPPORTO, Aiuti e Consigli per Operazioni di MODDING[S Advance]
  1. #3301
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Ho incluso l'MK Kernel 6.1.0, perché tra le varie versioni è quello che rende il sistema più fluido, almeno secondo me.
    Le librerie da sostituire sono facili da individuare: contengono nel nome la parola stagefright.
    Il wakelock di SystemUpdateService e i crash di Play Services si correggono modificando framework-res.apk, come descritto qui.
    Ultima modifica di Gargaros; 25-08-15 alle 11:57
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    MyAndroidDev (25-08-15)
    Jan 2015
    Ciao Gargaros,
    innanzitutto grazie per la velociassima risposta. Tempo addietro avevo modificato framework-res.apk, come descritto qui, usando questa guida, ma il sistema andava in bootloop. Non sò se dipendeva dal fatto che ero su Windows 7 a 64 bit con Java a 64 bit, ma ho desistito... Riusciresti cortesemente a modificare il "framework-res.apk" della V2 AOSP J-Team (download), o anche solo ad indicarmi quale configurazione e step hai usato per la modifica (S.O., Java, Apktool, etc...)?
    Grazie mille,
    M.
  5. #3303
    Oct 2014
    Ok, ti ho modificato il framework-res.apk di quella rom e l'ho confezionato in uno zip flashabile tramite recovery: https://www.dropbox.com/s/6kjwk3ujy8...OSPv2.zip?dl=1
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
  7. #3304
    Jan 2015
    Che dire, sei troppo gentile, grazie! Solo per curiosità, ha modificato l'apk su Linux o Windows? A 32bit o a 64bit? E quale JDK hai usato?
    Ciao,
    M.
  8. #3305
    Oct 2014
    Windows 32 bit, nessun JDK(ho solo il classico Java) e Apktool.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
  10. #3306
    Jan 2015
    E poi hai "firmato" il file con signapk.jar, corretto?
  11. #3307
    Oct 2014
    No, va usata la firma originale.
    E la firma originale consiste nella cartella META-INF e nel file AndroidManifest.xml presenti nell'apk originale.
    Vai nella cartella "dist", dove c'è l'apk modificato, lo apri con WinRAR e ci trascini dentro META-INF e AndroidManifest.xml.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
  13. #3308
    Oct 2013
    buongiorno!!!! allora ho moddato il telefono e installato la nuova janice come mi avete consigliato. tutto è andato a buon fine e per ora va tutto bene...tranne un problema: il pc non mi riconosce piu il telefono!!!!!non capisco perchè dato che i driver sono aggionrati (cmq per sicurezza li ho reinstallati) e quando connetto con cavo sul telefono mi compare a lregolare notifica collegamento usb debug. sapete consigliarmi qualcosa? grazie!
  14. #3309
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da Amarantah Visualizza il messaggio
    Cambia il kernel
    Fast turbo
  15. #3310
    Feb 2014
    Non riesco a far funzionare l'inserimento vocale con la tastiera. Vedo l'opzione spuntata in grigio e ho già provato a disinstallare e reinstallare sia google che la ricerca vocale. Mi potreste aiutare?
