Pagina 341 di 353 primaprima ... 241291331339340341342343351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,401 a 3,410 su 3522
[S.O.S][GT-I9070/P]SUPPORTO, Aiuti e Consigli per Operazioni di MODDING[S Advance]
  1. #3401
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Azzop Visualizza il messaggio
    Staccato batteria 3 ore e poi tenuto in carica tutta notte e....
    Comunico con profonda commozione la triste dipartita del compagno che mi ha affiancato in questi ultimi anni, tra gioie e dolori.
    Ed ora alla ricerca di un nuovo inizio con un degno successore di questo gioiellino.
    Tienilo senza batteria un giorno....
    Se la batteria per qualsiasi motivo non ha neanche un minimo di carica può non dare il consenso al mini-sistema addetto alla ricarica di avviarsi e di ricaricare.
    Togliendola e facendola "riposare" un po' forse si riprende.
    Potresti tentare di caricarla, poco poco non serve chissà cosa: se sei pratico con fili e morsetti direttamente con un alimentatore...
    Se invece la batteria ha già un po' di carica (con un tester lo puoi vedere) allora può essere l'hard brick, come stai pensando....
    Androidiano L'avatar di Azzop
    Brescia
    Zuk z2 - Galaxy Tab S4
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    Ho due batterie, quella che montava che era carica al 80% al momento del fattaccio ed una in casa che comunque conservava un minimo di carica.. Domani provo di tester ma 99% died
  4. #3403
    Dec 2015
    Ciao a tutto il forum, premetto che non ho mai installato ROM e ho intenzione di installare la CM11 di Hasta.
    Avevo ancora Gingerbread, ho già fatto un deep clean seguendo la relativa guida ed ho quindi installato JB (ITV-I9070XXLQL-20131219104631) con Odin. Ora a questo punto non sono sicura del prossimo passaggio. Ho letto le istruzioni nel thread di Hasta e cercato info in altri threads, ma sono ancora confusa e non vorrei far danni. Innanzitutto non mi è chiaro se è possibile installare la CM11 partendo da JB, visto che hasta parla di installazione da altre ROM.
    Comunque ho già scaricato la versione più recente della ROM (cm11_janice-191115 di 230MB) e presumo debba copiare questo file nella root della SD per l'installazione. E poi? Basta riavviare in recovery mode e flashare la rom e quindi le gapps o prima debbo installare una custom recovery o altro? Grazie in anticipo...
  5. #3404
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da sarahhh96 Visualizza il messaggio
    Installati prima la leggera di gargaros come me base.
    Ha un'ottima guida per neofiti e poi ti permetterà di usare la recovery allegata per le altre ROM...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    sarahhh96 (20-12-15)
  7. #3405
    Dec 2015
    Grazie per l'aiuto. Leggendo le istruzioni della leggera vedo che parla di accedere ad una custom recovery temporanea per installare appunto la leggera. Che intendi però con "ti permetterà di usare la recovery allegata"? Che dopo aver installato la leggera poi per installare la CM11 dovrò comunque utilizzare tale recovery temporanea, oppure dopo l'installazione della leggera mi troverò con una vera e propria custom recovery che sostituisce del tutto la recovery originale JB, entrando nella quale potrò flashare la CM11?
  8. #3406
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    La seconda ipotesi che hai formulato è quella giusta.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
  10. #3407
    Dec 2015
    Gargaros, invece da quanto ho capito leggendo il thread dedicato, la tua Vanir modificata è installabile direttamente da JB, grazie alla recovery temporanea, senza necessità di installare prima un'altra rom tipo la leggera, giusto? In effetti io ero indecisa tra la CM11 e la tua Vanir. Da quanto ho letto mi sembra di capire che per durata della batteria sono sullo stesso piano e anche i bug sono quasi insignificanti per entrambe. Anche come stabilità e fluidità sono comparabili? In sostanza quale mi consiglieresti?
  11. #3408
    Oct 2014
    Sì, puoi installare direttamente la mia Vanir senza passare per altre rom.
    Sono davvero molto simili (CM11 e Vanir).
    Leggi la lista di bug della Vanir, e se ritieni che i bug siano accettabili allora installa quella.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
  13. #3409
    Nov 2013
    Buonasera a tutti, sapreste dirmi secondo voi qual'è la miglior rom e le motivazioni? Grazie a tutti
  14. #3410
    Apk
    Apk non è in linea
    Androidiano L'avatar di Apk
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da iulianobrothers Visualizza il messaggio
    la cm11 di hasta, perché ha buone prestazioni e un ottima durata della batteria, non è vulnerabile a stagefright (o come si scrive) ed è la migliore che ho provato
