Utente del giorno: Varioflex con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 337 di 353 primaprima ... 237287327335336337338339347 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,361 a 3,370 su 3522
[S.O.S][GT-I9070/P]SUPPORTO, Aiuti e Consigli per Operazioni di MODDING[S Advance]
  1. #3361
    Jul 2015
    posso installare con un'altra sd e poi reinserire e lasciare questa?
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Credo di si: prova ;-)
    Comunque se la recovery non legge la sd, prova a riflashare da odin il firmware...magari nella copia dei file è andato perduto un qualche byte (non so...ipotizzo), oppure cambia firmware ;-)
    Stefa99
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
  4. #3363
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da Stefa99 Visualizza il messaggio
    Stefa99
    mi sembra plausibile perchè ci ho flashato altre rom con questa sd e mi sembra un pò strano.....riprovo e vi faccio sapere
    è possibile installare una recovery e una ROM dalla memoria interna del dispositivo?
    Ultima modifica di gianpassa; 17-10-15 alle 19:18 - Motivo: uniti post consecutivi
  5. #3364
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da MasterYi Visualizza il messaggio
    Occhio ai post consecutivi....
    Attenzione che se riflashi in firmware è possibile poi che non ti funzioni la SD attuale e che quindi non riesci a fare Root e recovery, quindi niente modding....
    Io installerei la ROM da SD interna
    Che cosa hai ora di ROM ?
  6. #3365
    Jul 2015
    come si installa da rom interna? io ho effettuato il deep clean quindi sono su jb ufficiale
  7. #3366
    Yamaha G2
    Ora è un problema....
    Ti avevo appunto avvisato che se rimetti il firmware poi ti serve la SD esterna funzionante altrimenti no Root e neanche recovery temporanea dalla recovery standard.
    Prova a vedere se ora riesci a leggere la SD.
    Ti consiglio di installare ora la leggera jb di Gargaros e seguire le relative istruzioni di flash.
  8. #3367
    Jul 2015
    e come faccio a mettere la leggera se non legge la sd in recovery?
    la legge soltanto con l'avvio normale....appunto per questo vorrei sapere un metodo alternativo per flashare rom
  9. #3368
    Yamaha G2
    È essenziale che legga la SD...
    Hai provato ora a vedere se, da recovery, ti trova sulla SD i file zip del Root o della cwm?
    Formatta la scheda sd da PC in fat 32
    Se potessi cambiare scheda ancora meglio.
    Infine si potrebbe provare coi comandi da adb...
    Fammi sapere che se non combini nulla con la SD ti faccio una mini guida....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    MasterYi (18-10-15)
  11. #3369
    ciao, due giorni fa ho installato la prima custom rom, la 4.4.4. j-team, poi ho voluto provare la vanir, che leggo sia la migliore ed ho avuto un problema, a fine installazione mi da un errore "check update non riuscito" per mancanza di connessione, allora ho provato ad installare la CyanogenMod by Epirex 4.4.x, ed al momento dell' instal zip" e " choose zip from SD card1, quando vado a caricare la rom, mi da un erroee, system busy, premetto che ho seguito la guida alla lettera, usando Recovery CWM temporanea
  12. #3370
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da zuru Visualizza il messaggio
    Fai un deep clean
    Quegli errori non mi piacciono ...
    Non dovrebbe darti alcun problema
