Pagina 114 di 152 primaprima ... 1464104112113114115116124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #1131
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da elio599 Visualizza il messaggio
    ragazzi vi prego aiutatemi devo necessariamente scaricare quel file
    Ho provato anch'io proprio ora funziona perfettamente.
    Che cosa usi per scaricare?
    Cambia mezzo (prova col pc), cambia browser non so prova un po perché funziona a tutti.
    Devi cliccare il pulsante download normal mi pare (non premium) attendi 10 secondi e compare il capcha (o come cavoli si scrive) lo compili e scarica.
    Io l'ho appena fatto col cell e firefox.
    Sforzati un attimo...
    Ciao
    http://terafile.co/96a049146074/I907...TIMLP3_TIM.zip
    Edit devi cliccare il pulsante regular
    Ultima modifica di gianpassa; 17-02-14 alle 00:48
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    h4ck3r00 (17-02-14),remo0073 (17-02-14),tommi77 (17-02-14)
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Ciao
    Infatti... Aggiungo che da me funziona con chrome sia da telefono che da pc.
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato h4ck3r00 per il post:
    remo0073 (17-02-14)
  6. #1133
    Sep 2013
    Sicilia
    GT-I9070P
    ragazzi appena scadono i 10 sec non spunta nessun captcha ma dice ''Nan''
  7. #1134
    Feb 2014
    Premetto che avere sul terminale
    *privilegi di amministratore del sistema
    *un kernel migliore
    *una recovery piu potente
    che mi consenta di salvare l'intero sistema e di tirarmi fuori dai guai piu facilmente all'occorrenza ,non ha niente a che vedere con il MODDIG
    ho sempre pensato e scritto, anche su questo forum, che queste cose dovrebbero essere presenti gia' al momento dell'acquisto (kernel a parte)
    e non esiste nessun motivo valido che giustifichi la loro mancanza
    si pensi solo al fatto di dover resettare il terminale con tutto il disagio che ne deriva quando potrei semplicemente ripristinare una configurazione precedente
    in pochi minuti e direttamente da terminale ....non mi pare una cosa di secondaria importanza dato che potemmo trovarci nei guai in viaggio o in treno
    senza poter far niente.....
    quindi adesso andremo ad installare un paio di semplici applicazioni piu' il kernel cocore 6.8 allora si avremo un terminale con qualche marcia in piu
    basta che scaricate questi tre file e li mettete tutti e 3 nella SD esterna , fate attenzione che sia in quella esterna e in nessuna cartella
    [I9070]
    1)root
    2)update.zip
    3)Kernel+recovery
    ..altri link li trovate qui se avete problemi con questi
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post4838811
    (Grazie a remo0073 per averli resi disponibili)
    [I9070P NFC]
    1)Root
    2)update.zip
    3)Kernel+recovery
    vi descrivo nel dettaglio cosa stiamo facendo e perchè.
    1) Root,(radice) cioè diventare "i padroni" del vostro terminale (pensavate che avendolo pagato fosse vostro? invece non è vero)
    si tratta di installare una semplice applicazione(superuser o supersu) e uno script per il comando su classico comando linux che da accesso alla shell
    da adesso in poi quando un'applicazione lo richiedera' non vi sara risposto che l'operazione non è possibile, ma si aprirà una finestra con la quale potete accordare il permesso o oppure negarlo ,cosi come potete revocare permessi accordati in precedenza
    è tutto qui , nulla potra' essere fatto senza il vostro consenso e nessuno potra negarvi il permesso di fare quel che volete con il vostro terminale
    2) verra' mandata in memoria, quindi non installata, una recovery temporanea con la quale potrete installare la recovery "fissa" e il kernel
    3) verrà installato il kernel cocore 6.8 + la recovery TWRP touch
    a differenza di altri terminali ,in questo la recovery "fa parte" del kernel , cioè lo stesso kernel serve sia la recovery, che altro non è che un piccolo sistema operativo, sia il sistema operativo principale
    la recovery in questione è completamente touch, il vantaggio oltre a essere piu semplice da usare non implica l'uso dei tasti fisici evitandone l'usura
    una volta messi nella sd esterna avviamo in recovery
    1)seleziona "Install update from external storage"
    qui individuiamo root.zip e poi dare ok e installa
    2)torna di nuovo nella sd esterna e seleziona update.zip e installa
    il terminale si riavviera' nella recovery temporanea
    3)qui scegliere "install.zip",poi "install zip from external sd"
    selezionare il file "CoCore-E-6.8-TWRP.zip" e installa
    alla fine dell'installazione se volete vedere subito la nuova recovery o fare subito un backup completo del sistema
    tornate nella pagina principale della recovery selezionate "advanced" e poi reboot in recovery
    vi troverete nella recovery:
    dato che ogni altro elemento diventa materia di modding ci limiteremo al backup , restore e i diversi tipi di wipe
    per il backup :
    premere backuo
    selezionare il tasto storage: internal storage....
    selezionare external storage epoi indietro per tornare alla schermata precedente
    controllare che sia stata commutata la in external sd
    se volete potete dare un nome con set backup name
    per far partire il backup tirare lo slide..
    per il restore basta semplicemente
    selezionare restore e la sd esterna se non è gia selezionata
    poi basta selezionare il backup in base al nome che gli avete dato
    per il wipe è importante sapere che oltre al reset di fabbrica che non sara' piu importante con il backup
    c'è un wipe molto importante che nella stock non c'è
    si tratta del wipe dalvik cache che resetta la virtual machine di android e puo' risolvere tanti problemi che prima richidevano il reset totale
    si raggiunge con wipe>advaned e si seleziona la prima voce in alto, il riavvio puo' richiedere piu tempo la prima volta è normale
    per finire, una volta che siete tornati a riavviarlo potete installare quick reboot che vi permette di riavviare in recovery senza dover passare per la combinazione di tast.
    vi chiedio scusa per la forma spartana ,degli errori ed evetuali imprecisioni , ma non lamentatevi non ho tempo di badare alle sottigliezze
    Spero serva a semplificare un po le cose e avere un terminale da poter sfruttare al 100% delle sue potenzialità
    Mi scuso per la domanda ma non sono per nulla pratica: questa procedura resetta il terminale? Lo chiedo per sapere se prima devo fare un backup del contenuto del mio cellulare, tutto qui!
    Grazie mille
  8. #1135
    Lecce
    HTC One M9
    Quote Originariamente inviato da Marica83 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    No non lo resetta.
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
  9. #1136
    Sep 2013
    Sicilia
    GT-I9070P
    ragazzi può avere senso provare da un altro pc ?
  10. #1137
    Sep 2013
    Sicilia
    GT-I9070P
    ragazzi ci sono riuscito !
    ho provato e invece di uscire Nan è uscito il captcha e ne ho subito approfittato ......grazie a tutti....
  11. #1138
    Baby Droid L'avatar di Laurana
    Feb 2014
    Samsung GalaxyS Advance I9070p
    Ciao a tutti! Ho appena aggiornato il mio cellulare....direi che funziona tutto (inoltre è proprio una figata ) ...l'unica cosa è che mi va a rilento....sia per scrivere che quando entro nelle app o anche nel messaggi....cosa può essere?? Io ho seguito bene la guida credo...ma alla fine non ho fatto le altre cose del kernel e al recovery,perchè non le ho ben capito come fare....può essere quello?
  12. #1139
    Lecce
    HTC One M9
    Quote Originariamente inviato da Laurana Visualizza il messaggio
    Ciao, ti consiglio di presentarti e di leggere il regolamento.
    Innanzitutto dovresti dirci se hai un i9070 o un i9070p!
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
  13. #1140
    Feb 2014
    Vado subito a presentarmi
    Ho un i9070p! dopo aver scritto il post ho fatto anche la faccenda del root,kernel e recovery,seguendo i video! la situazione è migliorata ma ci mette sempre un pò ad entrare nelle cose...
