Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 123 di 152 primaprima ... 2373113121122123124125133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #1221
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    per estrarre i file puoi usare un emulatore terminale i comandi sono nella foto che o postato sopra, altrimenti prova con il tuo gestore archivi o fa una ricerca se trovi un gestore che riesce a farlo ( se non riesci ad usare l'emulatore).
    Il file tar.md5 una volta estratto non ti serve più, ma bensì dovrai usare i file da esso estratti e metterli nelle posizioni che ti indica la guida..le posizioni dove inserire i vari file estratti dal "tar.md5" sono uguali in entrambi le guide.....
    Ecco questa è la mia schermata premesso che prima di agire dovrei avere il cell al 60% spegnerlo togliere la sim e sd e metterlo in download mode o come si dice ora sto cercando di capire cosa fare prima di fare tutto cioè e quindi di farlo con il cell attaccato e procedere.
    Quindi questo mio post si spera uno degli ultimi è solo per chiarire la procedura.
    Devo mettere il file PIT. Primo problema non so se devo spuntare o meno Repartition.
    Secondo come vedete dall'immagine quei file terminanti per md5 sono stati estratti dal tar.md5 sono diversi trovo 2 kernel non ci sono alcuni che si trovano nelle liste delle guide da te linkate. E non ho ancora capito cosa sia sto fatto del firmware ad uno o più file. Se io ne ho 1 o più.
    Edit: Un'altra cosa girovagando per il forum in questa sezione ho visto che comunque alcuni file potrebbero essere datati ( da quel che ho capito) e quindi mi consigliate di procedere con i file dati all'inizio guida o con altri diciamo ''nuovi''?
    Un esempio (anche se questo però da quel che ho capito dovrei fare dopo l'aggiornamento del firmware) nella guida è presente il cocore 6.8 e in questi ultimi topic parlando del 8.2.
    ps: ditemi se riuscite a leggere i nomi dei file nell'immagine o comunque se si vede bene.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di SnakEater25; 06-03-14 alle 17:50
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Ti dico già che re-partition non va spuntato ( come è del resto menzionato nelle guide che ti ho linkato)…il firmware è a un file,( che sarebbe il tar.md5 ) cosa che ti avevo già detto in un post precedente....
    Ora però io dalle tue foto non riesco a vedere una cippa, sicuramente perché io sono con tapatalk e non da PC....mi devi dare tempo perché riesca a vedere quelle foto e capire un attimo...OK?
    Poi stasera ti faccio sapere..
  4. #1223
    Aug 2013
    Okok grazie mille comunque il mio dubbio sul repartition e nato dal fatto che oltre alle tue guide, all'interno delle stesse ne ho trovata unaltra dove diceva che il repartition andava spuntato a seconda del firmware percio è il dubbio.
    Se non vedi bene neanche dal computer dimmelo che uppero la foto su qualche sito.
  5. #1224
    Quote Originariamente inviato da SnakEater25 Visualizza il messaggio
    Ieri ti ho inviato un PM, credo che tu non l'abbia visto, controlla...
  6. #1225
    Aug 2013
    Sisi l'ho visto ma in questi giorni non sono stato al computer, riuppo l'immagine appena possibile. Grazie per l'enorme disponibilità.
  7. #1226
    Non ti scomodare a uppare niente o già pensato a tutto io,questi sono i file che si ricavano estraendo il firmware
    Tu non devi fare altro che scaricare "Heimdall 1.4.0 per mac" poi lo fai partire come ti viene spiegato dalla GUIDA e inserisci questi parametri:
    Il numero che precede il nome dei file e questo:
    Ti basterà fare corrispondere i numeri ai file come sopra descritto ed eseguire, non so se si possono mettere in ordine sparso o meno, tu per sicurezza segui l'ordine sopra descritto, quello screen con quei parametri è di un galaxy s advance, quindi niente paura....l'operazione si può fare tranquillamente senza problemi.....
    O rotto le scatole a mezza sezione ma alla fine è scappata la soluzione, indovina un po, l'ho trovata per caso nella nostra VIKI...
    Comunque vorrei lo stesso ringraziare per la disponibilità
    Toni5830 e gianpassa
    ( che aveva pure messo un thank in quel post, ma si vede che se ne era dimenticato....l'età gioca brutti scherzi )
    Facci sapere mi raccomando..
    Edit: quando avrai finito la procedura, se ti va puoi scrivete una guida, visto che in sezione manca totalmente....
    Ultima modifica di tommi77; 08-03-14 alle 07:37
  8. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    gianpassa (08-03-14)
  9. #1227
    Aug 2013
    Grazie mille ho capito quasi tutto . Sei stato gentilissimo ma avrei ancora due domande.
    Il telefono va collegato prima o dopo il caricamento dei file su heimdall?
    Flash mode e downloading mode sono la stessa cosa? Nel cosa dice di avviare il telefono in flash mode.
    Il file PIT voi una volta scaricato lo estraete perché a me è cose se fosse in formato .zip anche se termina in .pit.
    Scheda SIM e sd devo toglierli?
    Se tutto dovesse andare a buon fine ci sentiamo per pm.
  10. #1228
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Il collegamento dovrebbe essere indifferente e la download mode e la flash mode sono la stessa cosa.
    Se vuoi toglere sd e sim fai pure
    Non ho capito la cosa del pit... Se apri lo zip cosa contiene?
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  11. #1229
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da h4ck3r00 Visualizza il messaggio
    Domanda stupida, niente non me lo fa scompattare :S
    Un'altra cosa mentre caricavo i file su heimdall(per vedere se c'erano tutti i file e tutto fosse corretto), avevo il telefono in carica da usb, come faccio a sapere se il programma ha riconosciuto o no il dispositivo?
  12. #1230
    Lecce
    HTC One M9
    Sotto la selezione del PIT c'è lo status, controlla li!
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
