Pagina 22 di 152 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #211
    Albe003
    Avevo aggiornato il cell tramite Kies e purtroppo, come molti, ho avuto un bel po di problemi.
    Allora ho seguito il post 1 (creato dal mitico linux33it) il cell è veramente cambiato, molto più fluido e reattivo. Purtroppo, per la mancanza della scheda SD, non ho potuto eseguire anche il post 2, così ho lasciato perdere. E' passata quasi una settimana e mezza, ormai ho personalizzato e scaricato un po di app e mi trovo bene anche se non ho il Root e il Cocore 6.8, per cui sto pensando di lasciarlo così tranne un piccolo accorgimento: quando la batteria cala e arriva puntualmente verso il 20% rallenta per 2/3 minuti.
    Ora, non so se è solamente questione di tempo del JB alla batteria, ma vorrei sapere se qualcuno ci è mai passato o ne sa qualcosa a riguardo.
    Ultima modifica di Albe003; 15-07-13 alle 16:41
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Albe003 Visualizza il messaggio
    la questione della batteria sinceramente non l'ho notata, pero' non vorrei che fosse dovuta a qualche impostazione
    tieni presente che quando la batteria arriva a certi valori entrano in gioco impostazioni "economy" magari succede che il processore viene limitato quindi sarebbe normale quello che noti....
    non è imperativo che devi cambiare qualcosa...soprattutto se ti trovi bene, provare il kernel e il resto comunque non pregiudica niente
  4. #213
    Guarda che non è una buona cura flaschare firmaware come se niente fosse ...mi stupirebbe se tu non li avessi i problemi se fai cosi...
    allora, intanto il tuo problrma non c'entra niente con JB , non esite nesun problema con i video che sia imputabile al firmware, questo deve essre chiaro
    il problema puo essere la SD e mi pare che non funzioni tanto bene da quello che dici , non so se l'hai formattata (in modalita' lenta).....
    lo dimostrerebbe il fatto che su you tube non hai problemi
    quindi è sufficiente che provi a togliere la SD esterna e usi un po' il terminale senza, e provare anche lo stesso video su quella interna , a patto che quella interna sia stata formattata come descritto
    in questo modo vedi se il problema è la SD....
    linux allora ho fatto tutto ma proprio tutto come dice la guida... sembravo un'idiota ma mi sono stampato la guida e ho fatto nuovamente aggiornamento.
    risultati:
    la sd era effettivamente danneggiata.... ho perso tutto. riformattata col programma indicato e ora pare che con i video non ho problemi. ma dobbiamo vedere tra qualche giorno intendo con un po di uso, per il resto JB è come era prima e tutto andava bene.
    io non ho trovato la guida per il downgrade eventualmente me la puoi indicare? nel caso che si ripresentano eventuali problemi con i video.
    grazie comunque della risposta e dei consigli.
  5. #214
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da dalmazio31 Visualizza il messaggio
    risultati:
    per il downgrade non devi assolutamente usarlo perchè pensi di risolvere "problemi", ma SOLO se vuoi tornarci per restarci su GB
    altrimenti i problemi rischi di crearli....
    sulla SD è abbastanza normale : se tu hai GB e passi a JB i dati vecchi di GB sulle SD creano facili conflitti con quelli nuovi di JB che è un'altro sistema e usa le SD in un'alto modo...
    adesso usala per un po di giorni senza toccare niente poi si valuta......
  6. #215
    Androidiano VIP L'avatar di Sammy854
    Moto G (2014), Asus ZenFone 2
    Ringraziato 876 volte in 688 Posts
    Io avevo aggiornato con Kies, e sinceramente non ho avuto problemi, ma per sicurezza ho formattato tutto da CWM,e ho flashato nuovamente l'ITV. Ora mi sembra tutto identico a prima, tranne per il TTS che non funziona. Però ho dovuto mettere il cocore, non sopporto quegli orribili microlag che ci sono passando da una schermata all'altra!
    iPad Air: iOS 9.x beta
    Motorola Moto G (2014) ROM: Stock (LL 5.1.1)
    Asus ZenFone 2 32GB
    My projects:
    HydrogenROM - S Advance
    JellyKit - S Advance
    SlimBean - S Advance
    CM PURITY KK/LL - Moto G 2013/2014
    Euphoria-OS - Moto G 2014
    Dirty Unicorns - Moto G 2014
  7. #216
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Sammy854 Visualizza il messaggio
    ok diamo per scontato che hai fatto esttamente come sulla guida.....quale prova fai per provare il tts?
  8. #217
    Androidiano L'avatar di giorgio87
    Carate Bza
    Poco X6 Pro e Cubot KingKong3
    Ragazzi ciao ! è preferibile installare iniziamente superSU (che mi pare sia installato di default, possibile ? ho fatto root più cocore 6.8) oppure super user ?
  9. #218
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da giorgio87 Visualizza il messaggio
    Si rootando si installa automaticamente superSU. Su super user non so' nulla dato che ho sempre usato superSU per quelle poche volte che mi è servito.
  10. #219
    Allora... dalle impostazioni, tappo sulla voce dell'esempio di riproduzione vocale, ma non parla. (in italiano, con PICO) Invece se metto una voce inglese, funziona perfettamente! Anche il samsung TTS funziona. Poi ho provato anche da un'app per riprodurre il nome del chiamante, e mi dice che ci sono problemi col TTS, e mi reinderizza alle impostazioni della sintesi vocale...
    Asus ZenFone 2 32GB
    My projects:
  11. #220
    Carate Bza
    Ok grazie per la risposta, inoltre avendo permessi di root e quant'altro mi sapreste indicare un buon "esplora risorse" possibilmente free ? Grazie!
