Pagina 36 di 152 primaprima ... 2634353637384686136 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #351
    S Advance, S9
    Ringraziato 128 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cloud Visualizza il messaggio
    Esatto. Poi se vuoi installi anche i 3 file che ci sono nel secondo post
    A tal proposito mi chiedo se ci fosse una strada alternativa all'inserimento di una microsd esterna (che al momento non ho) per applicare i file zip necessari al root e al recovery. Ci sono delle guide su come ottenere lo stesso procedimento via pc tramite odin o adb?
    Ultima modifica di isaak; 31-07-13 alle 15:45
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da isaak Visualizza il messaggio
    Non credo si possa, forse con adb, dipende cosa vuoi fare
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
  4. #353
    S Advance, S9
    Quote Originariamente inviato da Albertop97 Visualizza il messaggio
    Per prima cosa applicare un root. Ma non ho microsd esterne a disposizione e non saprei quale mi conviene prendere, né se si possa prescindere avvalendosi di un altro metodo di rooting.
  5. #354
    Padova
    Per prima cosa applicare un root. Ma non ho microsd esterne a disposizione e non saprei quale mi conviene prendere.
    Forse con adb si può fare ma bisogna provare
  6. #355
    S Advance, S9
    In tal caso mi servirebbe una guida applicabile per il nostro modello, ne ho trovate un casino in rete ma nulla riguardanti l'operazione da compiere.
    Per la cronaca, al momento non riesco ad andare oltre i comandi adb shell e adb reboot bootloader.
    Ultima modifica di isaak; 31-07-13 alle 19:05
  7. #356
    Padova
    I comandi dovrebbero essere qualcosa del tipo "adb push (o pull non ricordo) superuser.apk /system/app", "chmod 644 superuser.apk /system/app", "adb push (o pull, come prima non ricordo ) su /system/bin", infine "chmod 644 su /system/bin". I comandi sono più o meno questi anche se non sono precisi
    EDIT: è push il comando
  8. #357
    S Advance, S9
    Ehm, scusa ma tutto questo da cmd? Spiegati meglio...
    Da cmd in modalità amministratore il tuo primo comando restituisce come output: file di sola lettura.
  9. #358
    Padova
    Sì dal promot dei comandi, con cd, ti posizioni nella cartella dove hai estratto il contenuto, prima in C:\...\system\app (dai i comandi che riguardano superuser.apk) e poi in C:\...\system\bin (i comandi che riguardano il file su). Se ti dice file in sola lettura, allora necessiti proprio del root e quindi devi procurarti una sd esterna. Magari fattela prestare, fai il root e ci metti il kernel CoCore, e con quello puoi scegliere i i file da flashare anche da sd interna per modifiche future
  10. #359
    mbeltra51
    Aggiorno sul mio aggiornamento (scusate il gioco di parole) alla v4.1.2 fatto 10-15 giorni fa, non ricordo esattamente, seguendo la guida di linux3d, che saluto. Il terminale è abbastanza fluido e non mi dà nessun problema. Tutti i servizi sono efficienti. Non ho nessun blocco nè lag. L'unico neo, come mi pare d'aver già detto, è il surriscaldamento eccessivo - potevo cuocerci le uova - dopo aver usato il navigatore per 5-8 minuti. Ho letto da qualche parte che ciò è (forse) dovuto all'aggiornamento stesso. Cosa che non posso confermare perché con la v2.3.6, quella originale, non ho mai usato il navigatore. Io comunque, pur nella mia ignoranza, non credo dipenda dall'aggiornamento. Comunque sia l'altro giorno ho conversato con una persona per più di mezz'ora e la temperatura del terminale era normale.
    Per limitare i danni - qui chiedo il conforto di chi se ne intende se può essere una soluzione, seppur parziale - ho trasferito la cartella del tomtom, circa 600 MB, sulla memoria interna per evitare di "stressare" il processore; in seconda battuta ho attivato il risparmio energetico che limita il processore a 800 MHz. A giorni vedrò se queste due "soluzioni" migliorano la situazione.
    Prima del S Advance avevo un modesto LG Optimus Chic (processore da 600 MHz) - la cui consistenza e tipo di materiali era di gran lunga superiore - con il quale usavo il tomtom per l'intera giornata, sotto il sole, e rimaneva "freddo". Certo, lo capisco, maggiore potenza equivale ad un maggiore "lavorìo" ma arrivare ad una temperatura elevata dopo appena dieci minuti ... mah! Approfitto per congratularmi con i gestori per l'eccellente lavoro (e la pazienza!).
    ps. ho installato il kernel CoCore 2.8 perchè ho presunto che fosse quello giusto per l'S Advance (senza la P): me lo confermate? Oppure devo mettere la v6.8?
    Ultima modifica di mbeltra51; 01-08-13 alle 02:50
  11. #360
    Salve ho fatto tutta la prima parte ma quando arrivo alla seconda mi dice: E: failed to seek in tmp sideload package.zip (invalid argument) come posso risolvere
