Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 94
[GUIDA/UPGRADE]Installazione firmware 4.1.2 _step2
  1. #41
    Pixel 8 256 gb
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da TRESED Visualizza il messaggio
    Dicci cosa vuoi fare di preciso .... che ripartiamo dall'inizio .... mi sà che stai facendo un pò di confusione ..... con calma
    Okkei fino a domenica scorsa ero ancora un 2.3.6. GB.
    Poi domenica scorsa (non ieri) ho messo la 4.1.2. JB.
    Preferisco le stock perchè non ho intenzione di smanettare :o
    Lunedi vado in ufficio e zack mi accorgo che non ho la connessione dati.
    E allora mi sbatto e rifaccio + e + volte le varie guide del hard reset + reinstallazione del firm 4.1.2 con odin ma niente, mi rimane l'assenza della connessione dati (ovviamente la spunto nei due menu), mi rimane un widget sul desktop (accuwather per capirci) e i servizi TIM.
    Allora cosa faccio, mercoledì monto la ROM PAC, e zack tutto d'incanto la connessione dati torna tranquillamente . La uso due giorni ma non mi è friendly e mi dico, ora che c'è qui la connessione mi torna anche sulla ITV... e torna alla ITV 4.1.2 e zack i mi tornano i problemi di prima, dati, widget e servizi tim. Incaponito dalla situazione faccio richiesta di aiuto e Linux33it mi indica un secondo step. Okkei, metto su una recovery temporale e faccio tutti i passaggi di hard reset, wipe, dalvil cache e rimetto su ITV 4.1.2 ma nulla. Provo anche con la recovery TWCM penso che possa essere + potente, soliti hard reset, wipe e dalvil cache e reinstallo la ITV 4.12 ma nulla di nulla, non riesco proprio a pulire completamente il telefonino per avere una installazione pulita pulita.
    Ecco, queste sono parte delle peripezie di 8 gg ... ovviamente con una fulll immersion di queste proporzioni sono molto in confusione
    Detto questo, la mia ambizione sarebbe di installare una ITV 4.1.2. funzionante al 100% e nulla +, manco il root mi interesserebbe :-O
    ohhhhhhhhhhhhh ecco la mia storiella.
    Ciao e grazie MarioM
    Androidiano L'avatar di TRESED
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da mieicodici Visualizza il messaggio
    Ok quindi Odin e cose varie ho capito che li sai usare .....
    In recovery riesci ad andare, mi sembra di sì .....
    Allora proviamo a fare così
    Da acceso collega il cellulare al PC dovresti vedere la SD esterna (su windows 8 la chiama Card) e la SD interna (su windows 8 la chiama Phone) ... cancella tutti i dati sulla sd interna (meglio sarebbe se riesci a formattarla ... tasto destro su Phone > formatta (su alcuni PC ho notato che non te lo fà fare però)) comunque l'importante è che li cancelli.
    Poi vai in impostazioni e fai un reset di fabbrica, il cellulare si riavvierà quando ti chiede di immettere le prime impostazioni non farl, spegnilo (volendo anche brutalmente togliendo la batteria).
    Procurati l'ultimo firmware per il tuo cellulare da qui (una sicurezza in più di avere il file senza errori)
    Scompatta il file
    Apri Odin (non ti spiego come fare )
    Carica il file del Firmware
    Adesso non collegare il telefono e mettilo in downloadmode **HOME+VOLUME GIU'+POWER** alla prima schermata **VOLUME SU** per confermare
    Collega il cellulare e quando ODIN l'ha visto premi start....
    Aspetta che finisca le operazioni e che si riavvii il cellulare, configuralo e vedi se ti funziona tutto
    Se tutto è OK volendo poi si fà Root e Kernel ....
    ACER A501 : [EPIC WIP]OmniROM 5.1.1 A500/A501 - V11
    Samsung S4 mini : Bliss v6.1
    work in progress
    Samsung J5 (J500FN) :
    [ROM][Slim_Stock-ROM][Samsung Galaxy J5]SM-J500FN
  4. Il seguente Utente ha ringraziato TRESED per il post:
    mieicodici (06-08-13)
  5. #43
    Pixel 8 256 gb
    Grazie 1000 Tresed, lo faccio domani perchè io uso linux e mia figlia ora è a cazzeggiare su facebook con il portatile :-D con win 8..
    Mi sto scaricando anche la versione per vodafone per provare se cambiava qualcosa
    A domani... sicuro!! (io sono in malattia .. con sto caldo a casa e con la ........ nooooooooooo :-O
    Ciao
  6. #44
    Pixel 8 256 gb
    Scompatta il file
    No, tale e quale a prima
    stessi 3 problemi ... ma...
    ciaoo MarioM
  7. #45
    ciaoo MarioM
    Bho non capisco .... facciamo ancora una prova, metti la recovery temporanea e fai tutti i wipe e format che ti consente di fare, .... non ricordo esattamente quanti e quali sono.
    Occhio a non riavviare prima di aver finito, altrimenti devi rifare la procedura della recovery !!!!!
    Ultima modifica di TRESED; 06-08-13 alle 13:05
    work in progress
  8. #46
    Pixel 8 256 gb
    installata la CWM based rescovery 6.0.2.8.
    faccio nella successione wipe data/yes factory reset>delete all user,
    wipe cache partition > yes wipe partition,
    vado in advanced
    trovo wipe dalvik cache > yes wipe dalvik cache.
    Non ne vedo altri reboot...
    alla riaccensione, stacco la batteria e la riattacco,
    tutto come prima
    oppure dovevo rimettere su il firm con odin poi?
    Ciao
  9. #47
    vado in advanced
    tutto come prima
    Ciao
    No non devi rimettere il firmware .... ma in impostazioni > altre impostazioni > reti mobili > profili ... cosa hai???
    work in progress
  10. #48
    Pixel 8 256 gb
    Thumbs up
    APN, i tre profili TIM di wap, web e mms
    ciaoo
    p.s. anche se abilito quello web non mi va è stato uno dei primi tentativi di capire
    altre idee?? io volevo mettere su la vodafone per prova... bricco qualcosa?
    Ciao
  11. #49
    ciaoo
    Ciao
    Puoi provare .... il vodafone è per 9070 giusto??
    Ltro tentativo sarebbe tornare a GB e vedere se i dati vanno ... comincio ad avere qualche sospetto che ho hai un problema di SIM o un problema al cellulare, domanda stupida ... già provata un'altra SIM o provato la tua su un altro device??
    work in progress
  12. #50
    Pixel 8 256 gb
    Faccio questa prova in un attimo, perchè ho regalato a mia figlia l'advance
    però lo strano è che con la rom PAC i dati mi vanno
    ciao
