Pagina 20 di 21 primaprima ... 1018192021 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 202
[proposta] l'angolo dei cuochi S Advance
  1. #191
    Oct 2013
    galaxy s advance
    Quote Originariamente inviato da Toni5830 Visualizza il messaggio
    Beh con qualche file manager estrai il file dallo zip, lo modifichi, poi lo reinserisci nello zip (la cosa potrebbe non funzionare quindi accertati che il file nello zip alla fine sia quello modificato e non l'originale)
    E per il fatto del sign?
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Mai avuti problemi, basta non toccare i 3 file in meta-inf (manifest e altri 2 che non ricordo)
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  4. #193
    Oct 2013
    galaxy s advance
    OK grazie adesso provo
  5. #194
    Oct 2013
    galaxy s advance
    l'ho rifleshata usando questo updtate-script ma stavolta il flash va a buon fine ma all'accensione mi esce solo la scritta col nome del cell poi non fa niente piu
    File allegati
  6. #195
    Senior Droid L'avatar di bitterbean
    Jan 2014
    Trapani
    Galaxy S Advance I9070
    Ringraziato 135 volte in 75 Posts
    Ragazzi sto provando a modificare il colore della status bar in trasparente e ho trovato questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tatus-bar.html
    ma quando decompilo l'apk non trovo la cartella res e il relativo percorso segnalato, c'è una soluzione? grazie.
  7. #196
    Quote Originariamente inviato da bitterbean Visualizza il messaggio
    Se addirittura non trovi la cartella res ci deve essere stato un errore nella decompilazione!
    Comunque quella guida non funzionerebbe: devi editare in values/drawable.xml la riga status_bar_background: le prime due lettere dopo # ; 00 = trasparenza completa, ff = opacità massima con le varie possibilità intermedie
    ma inutile.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Toni5830 per il post:
    bitterbean (03-05-14)
  9. #197
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Avrei un problemino pure io, premetto che sono su custom ROM 4.4.2..... è tanto che cerco di sostituire i DNS con quelli di google ( senza usare app) senza riuscire.
    O messo il tweak :
    # Google DNS Tweak
    net.rmnet0.dns1=8.8.8.8
    net.rmnet0.dns2=8.8.4.4
    net.dns1=8.8.8.8
    net.dns2=8.8.4.4
    nel build.prop (chiaramente dando i permessi) ma niente.
    O messo uno script di comando nell'int.d,
    #!/system/bin/sh
    setprop net.dns1 8.8.8.8
    setprop net.dns2 8.8.4.4
    ma niente, perché credo che init.d venga letto all'accensione, mentre invece i dati dopo e in più cambiano a seconda se in 3g o WiFi e ogni volta si resettano, esempio: se cambio i DNS da emulatore funziona, poi però se passo a WiFi e ritorno in 3g, chiaramente non mi tiene il comando dato.
    O provato a mettere il file "resolv.conf" con all'interno
    google dns1 8.8.8.8
    google dns2 8.8.4.4
    in system/etc dando chiaramente i permessi, ma niente.
    Sicuramente io sto sbagliando qualcosa, avrei bisogno di una dritta....grazie...
    Ultima modifica di tommi77; 03-05-14 alle 11:43
  10. #198
    Jan 2014
    Trapani
    sono riuscito a decompilarlo correttamente con multitool 3.4 e ho cambiato i valori trovandoli nel percorso che mi hai detto ma quando provo a ricompilare non va e mi appare questo log:
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.directory.PathNotExist: apktool.yml
    at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java: 244)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:268)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:258)
    at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:236)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:88)
    Caused by: brut.directory.PathNotExist: apktool.yml
    at brut.directory.AbstractDirectory.getFileInput(Abst ractDirectory.java:103)
    at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java: 240)
    ... 4 more
    Impossibile trovare il file specificato.
    Ho windows 8 e istallato e pathato correttamente il jdk. Consigli?
  11. #199
    @Tommi mi dispiace ma io proprio non saprei
    ... 4 more
    Il fatto che manchi la cartella res e che dia questo errore nel ricompilare mi fa capire che decisamente la decompilazione non sia andata bene.. Hai installato il framework?
    ma inutile.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Toni5830 per il post:
    tommi77 (03-05-14)
  13. #200
    Jan 2014
    Trapani
    no stavolta la compilazione sembra essere andata a buon fine, la cartella res compare. Il problema adesso è che non lo ricompila. Ho il frametwork 4.5 istallato. Eventualmente posso provare su ubuntu anche se non so cosa usare
    Ultima modifica di bitterbean; 03-05-14 alle 15:34
