Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Il mio s advance resta bloccato all'accensione
  1. #11
    Oct 2013
    Samsung Galaxy S Advance
    purtroppo no,con l'advance non conosco nessun altro,cmq ok,vedrò cosa posso fare.
    Grazie ancora,gentilissimo =)
    Oct 2013
    Ciao BryBry, guarda hò appena avuto lo stessa problema io ieri ma per colpa di un'altra cosa, però ti posso confermare che quel comportamento lo aveva anche il mio proprio perchè la batteria era addirittura completamente scarica;
    Tu avrai sicuramente già provato a collegarlo alla rete domestica,ma per scaramanzia:
    Hai provato a fare quello che ti hanno consigliato finora tenendolo collegato al pc tramite il suo cavo adattatore usb?
    Se non funge,prova a lasciarlo un pò collegato che si dovrebbe accendere qualcosa e magari nel frattempo si carica un pochino comunque e poi prosegui;
    Altrimenti prova con il collegamento alla presa di corrente,sempre mentre provi ad entrare in recovery per cercare di effettuare un reset;
    Comunque anche secondo me non può essere partito o morto il cell, quello generalmente succede nell'aver toccato il firmware o cose a riguardo ma in modo grave, ci deve sicuramente essere un problema di batteria che magari di colpo decide di non fungere piu o almeno non del tutto, o magari casualmente il cell era andato in tilt e nello stesso tempo la batteria ha dato cilecca per suoi motivi di vecchiaia o altro;
    Comunque niente panico, porta pazienza e risolverai fidati, ci vuole solo pazienza e tempo (esperienza appena vissuta)
  4. #13
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da mcse82 Visualizza il messaggio
    Purtroppo ho provato anche questo ma nulla,da premettere che non ho mai fatto nessun tipo di modifica,e comunque la batteria era stra-carica prima che decidesse di morirmi.comunque l'ho guardata bene,e mi sa che è un pò gonfia,quindi a questo punto spero che si è fusa la batteria,direi che è il male minore =)
  5. #14
    Salve a tutti, ho acquistato oggi un Galaxy s advance e ho un problema, siccome c'era montato la versione 4.1.1 di Jelly Bean e mi trovavo molto male dato i millemila bug che presenta jelly bean sull'advance, ho deciso di fare il downgrade con odin e di scaricarmi il firmware italiano gingerbread 2.3.6, ho installato i driver, ho aperto odin, ho installato il firmware, ma adesso al riavvio mi resta bloccato sulla scritta Samsung Galaxy S Advance GT i9070 e non va avanti, ho provato ad entrare in recovery mode per fare un wipe ma idem con patate..per favore qualcuno potrebbe aiutarmi ? Sono leggermente "disperato"
  6. #15
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Minicut Visualizza il messaggio
    Questa è la guida ufficiale al downgrade https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=270274 seguila e non avrai problemi.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    Minicut (29-11-13)
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Questa è la guida ufficiale al downgrade [GUIDA][i9070&i9070P] Downgrade da jelly bean 4.1.2 a gingerbread 2.3.6 - Forum Android Italiano seguila e non avrai problemi.
    Infatti avevo già visto questo link e seguendo questa guida ho risolto ieri, grazie comunque, il thanks te lo meriti
  9. #17
    Ora t chiedo un'altra cosa, dopo aver fatto tutto e averlo fatto con successo, da prima di flasharlo e riportarlo alla gb ho dimenticato di appuntarmi il firmware scaricando la rom stock dalla guida e flashandolo con quella, adesso quando vado su verifica aggiornamenti mi dice che il dispositivo è aggiornato, appena lo collego a kies mi dice invece che il dispositivo non supporta l'aggiornamento tramite kies.. Risolvo una magagna, me ne creo un'altra
  10. #18
    Lost in Space
    non ho capito bene se poi hai messo quello italiano di ginger.
  11. #19
    Allora, avevo dapprima installato Jelly Bean e ho fatto il downgrade a Gingerbread 2.3.6 seguendo la guida che mi hai linkato tu, funziona ed è tutto apposto, però adesso quando vado su verifica aggiornamenti m dice che non c sono aggiornamenti disponibili, e quando lo collego a kies mi dice che il dispositivo non può essere aggiornato tramite kies, però è uscita la versione ufficiale di Jelly Bean installabile con kies, solo che a me non la da, non che io voglia ritornare a Jelly Bean ci mancherebbe, ma m sembra un tantino strano
  12. #20
    Lost in Space
    Via ota l'aggiornamento non c'è, ufficiale è solo tramite kies, se tu hai messo un firmware italiano l'aggiornamento lo deve trovare se così non è prova a rifleshare il firmware puo darsi che sia un allineamento del csc,hai controllato la versione su info dispositivo?
