Pagina 90 di 117 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1161
[Team Canjica] CyanogenMod 10.2
  1. #891
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da silvestro1987 Visualizza il messaggio
    In passato non usai PIT e repartition.
    Potresti gentilmente spiegarmi in cosa consiste questo settaggio ulteriore?
    In caso di formattazione del terminale tramite odin, il file pit serve a settare correttamente la dimensione delle partizioni della scheda sd, ma per funzionare deve essere spuntato re-partition(che si autospunta una volta inserito il file), se non fosse spuntato non funzionerebbe, anche se il file fosse stato inserito in odin.
    Ultima modifica di tommi77; 21-12-13 alle 14:14
    Nov 2013
    per installare questa mod va bene il firmware 4.1.2 che ottengo facendo l'aggiornamento con kies??? oppure devo flashare tramite odin 4.1.2? fatemi sapere grazie
  4. #893
    Senior Droid L'avatar di iBluShared
    Ringraziato 148 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexmalons Visualizza il messaggio
    Non è una mod è una rom
    ex Galaxy S Advance&S4 mini
    Huawei P8 Lite
    ROM: Stock Rooted B565 MM
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA IL TASTO ''THANKS''
  5. #894
    Nov 2013
    ho sbagliato termine, volevo solo sapere se per installare questa ROM il firmware 4.1.2 che si installa con kies va bene. Puoi dirmelo? grazie
  6. #895
    Allora devi per prima cosa acere una custom recovery e poi seguire la procedura nel primo posto... sisi devi avere il firmware 4.1.2
    Huawei P8 Lite
  7. #896
    Nov 2013
    ok grazie mille, adesso aggiorno con kies al 4.1.2 poi ci metto la custom recovery e seguo la procedura... dove posso scaricare una custom recovery adatta ?
  8. #897
    Senior Droid L'avatar di saumar
    Samsung Galaxy S Advance/Ace 2
    Ringraziato 132 volte in 105 Posts
    Non dovrebbe servire la custom recovery per poter flashare questa rom,assicurati di avere anche le GApps,da recovery stock fai un reset di fabbrica,poi flasha prima la rom e poi le GApps
    Xiaomi Redmi 5 plus Syberia OS
  9. Il seguente Utente ha ringraziato saumar per il post:
    tommi77 (22-12-13)
  10. #898
    Quote Originariamente inviato da saumar Visualizza il messaggio
    Ti ho dato un thank ma ho sbagliato.
    Attenzione!!
    Serve si, una recovery custom, è anche specificato nella guida al primo post.
    Per averne una ti basterà installare un kernel diverso( vedi CoCore), oppure una recovery temporanea.
    Recovery temporanea:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4072568
    CoCore:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3289327
    Ultima modifica di tommi77; 22-12-13 alle 17:43
  11. #899
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Attenzione!!
    Serve si una recovery custom, è anche specificato nella guida al primo post.
    Per averne una ti basterà installare un kernel diverso( vedi CoCore) opp una recovery temporanea.
    Trovi tutte le guide in questa sezione del forum.
    CoCore:
    Tommy io la conosco la procedura,io stesso all'inizio ho fatto in quella maniera,ma durante tutte le chiacchierate su XDA, @diego-ch o @frapeti o @Paul L ,non ricordo con esattezza chi dei tre,ma comunque è stato detto da uno degli sviluppatori della ROM,disse che non era necessario avere una custom Recovery per installare la cyanogen 10.1 o 10.2 del Team Canjica proprio perché essendo pacchetti firmati[signed]potevano essere flashati direttamente da Recovery stock assieme alle GAPPS che sono anch'esse firmate...parlo per esperienza personale perché l'ho installata oltre che sul mio,anche sul S Advance di mia sorella e su quello di un amico..l'unica cosa è che bisogna aver già una base Samsung 4.1.2 jelly Bean,e visto che l'ultimo firmware uscito proprio in quest giorni per l'Italia è LQL se non erro,quale migliore occasione per provare tale metodo sulla Recovery stock del nuovo firmware?al massimo se lo zip è corrotto o non è stato firmato il flash non partirà proprio e si potrà utilizzare il metodo che anche tu hai indicato,danni non se ne fanno in questo caso
  12. #900
    Ottima spigazione, buono a sapersi.....
    Rettifico: il thank è al posto giusto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    saumar (22-12-13)
