Pagina 25 di 47 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 465
[ROM][GT I9070][KK 4.4.3]Team Canjica CyanogenMod 11[S Advance]
  1. #241
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da zonalimitatore Visualizza il messaggio
    Addirittura? Una volta che cancello le varie partizioni,non ne vedo il motivo di procedere tramite odin
    Come "addirittura".....l'installazione pulita di quello si tratta...
    Se lamenti lag e impuntamenti, ti viene consigliata una installazione pulita, ti viene spiegato di cosa si tratta, e tu comunque rimani fermo sulle tue posizioni.......perché cerchi/chiedi una soluzione, scusa.....se non ne vedi il motivo tu, figurati un po noi, il nostro tel va benissimo.....
    Ultima modifica di tommi77; 21-06-14 alle 22:57
    Androidiano L'avatar di zonalimitatore
    Quello che intendo io è che non vedo una logica.E vorrei sapere le eventuali differenze.
    Fare una cancellazione delle partizioni,e fare la procedura tramite odin.
    Se devo fare una cosa al mio Cell (che non va bene) vorrei sapere quello che faccio.E non farlo solo perché mi è stato detto che si fa cosi.
    Se sai rispondermi in questo modo bene,altrimenti fatti da parte....Non è una cosa personale,ma una questione di spiegazioni tecniche
  4. #243
    La differenza è molto semplice, basta pensarci un po su, secondo te è la stessa cosa installare una ROM su un telefono dove sono state flashate ROM su ROM, che comunque sia lasciano sempre residui in altre partizioni del telefono oltre a quelle che tu formatti solitamente, per non parlate delle app che anch'esse lasciano residui che un semplice format data non cancella ( puoi verificare quello che ti dico, basta che installi sdmaid )....oppure installare la ROM su un telefono completamente ripulito dopo un deepclean, completamente rigenerato, con una parte software pulita su coi lavorare ecc ecc ecc....
    Ora pensaci su un attimino....secondo te quale delle due installazioni è la migliore?
    Questo non vuol dire che ad ogni flash tu lo debba fare, ma solitamente, quando una rom , come nel tuo caso, che dovrebbe andare molto bene, fa certi scherzetti, è perché va in conflitto con residui di ROM precedenti, e si risolve il tutto con un deep clean, e una conseguente installazione pulita....
    Ultima modifica di tommi77; 22-06-14 alle 00:15
  5. #244
    Quindi il cancellare le varie partizioni non serve a nulla?
  6. #245
    Non ti ho detto che non serve a nulla....Io ti ho detto altro....tu hai voluto una spiegazione del perché ti è stata consigliata un'installazione pulita, e io a grandi linee te l'ho data.....poi vedi un po tu che fare!
    Ultima modifica di tommi77; 22-06-14 alle 00:31
  7. #246
    Senior Droid L'avatar di theyonut
    Nov 2013
    Nexus 4, Nexus 7
    Ringraziato 192 volte in 145 Posts
    hey, basta. Siamo in un thread per problemi ROM, non su a cosa serve un deep clean
    "May the Force be with you"
  8. Il seguente Utente ha ringraziato theyonut per il post:
    tommi77 (22-06-14)
  9. #247
    Senior Droid L'avatar di virgilio999
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Ciao!
    Ho installato questa ROM sul device di mia moglie partendo dalla stock JB e per ora nessun problema.
    Sembra un'ottima relase.
  10. #248
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ma questa versione è stabile ? Ho letto nei primi post che c'è un problema nella connessione dati
  11. #249
    Senior Droid L'avatar di CrixFul92
    Oct 2013
    Ringraziato 254 volte in 200 Posts
    Quote Originariamente inviato da torosauro Visualizza il messaggio
    Hai letto nei primi post? Hahahahha ormai la ROM é cambiata, e anche parecchio, quella di mesi fa non si può paragonare a questa di ora se vuoi installare vai tranquillo!
    Using Tapatalk
  12. Il seguente Utente ha ringraziato CrixFul92 per il post:
    torosauro (22-06-14)
  13. #250
    Androidiano L'avatar di ilovehc
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Confermo che le impostazioni del governor postate dall'utente funzionano a dovere...Grazie!
    Ne approfitto per una ulteriore domanda: Se viene disattivata l'opzione di rotazione automatica, questa continua invece a funzionare...succede anche a voi?
    Come si può risolvere?
    Grazie in anticipo!
    ★GT-i9300 Titanium Grey★
    Samsung 32GB Micro SDHC Plus classe 10 UHS-I
    Rom: Ehndroix V CM11
    Kernel: GoogyMax2
    Modem: UGMK1
    Android: 4.4.2
