Visualizza i risultati del sondaggio: Vorreste vedere anche la Aosp 4.3 dal J-Team?
Chi ha votato
132. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si, grande il J-Team!
    33 25.00%
  • No, stiamo bene con la Aosp 4.4.!
    99 75.00%
Pagina 196 di 747 primaprima ... 96146186194195196197198206246296696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 7469
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4][AOSP by J-Team (Daily Use)[S Advance]
  1. #1951
    Senior Droid L'avatar di theyonut
    Nov 2013
    Nexus 4, Nexus 7
    Ringraziato 192 volte in 145 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fra87 Visualizza il messaggio
    Non ho trovato niente inoltre vorrei sapere è stato risolto il problema del volume per le chiamate in entrata?
    guarda ti dico una cosa ancora meglio: leggi il primo post della prima pagina. Trovi tutte le info lì. Però leggi bene bene
    Per il volume ancor no. C'è un tweak. Posterò un'altra volta il link per il download e a questo punto prego fabiox di metterlo i n prima pagina finché non troveranno una soluzione definitiva
    Ecco il link per il tweak volume
    Ultima modifica di theyonut; 21-03-14 alle 18:57
    "May the Force be with you"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato theyonut per il post:
    sononico (22-03-14)
    Nov 2009
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Ciao essendo la Harsjelly una stock based posso procedere con questa procedura:
    Installazione
    1) Dovete essere su una rom non Stock o Stock Based (quindi dovete essere su Custom Rom)
    2) Download ROM e 4.4 gapps
    3) copiare i file nella SD esterna
    4) Riavvio in recovery
    5) Wipe data, cache e dalvik
    6) Andate in Mounts and Storage e fate un format /system
    7) Tornate al menù principale e scegliete "Install the Zip from External Storage"
    8) Scegliete ed installate la rom
    9) Spegnere il cell da advanced-> power off e accendete il cell direttamente in recovery
    11) Scegliere "Install the Zip from External Storage" e installate le Gapps
    12) Riavviate e divertitevi!
    Giusto?
  5. #1953
    Nov 2013
    Nexus 4, Nexus 7
    Installazione
    Giusto?
    Sì...giustissimo.
    Il tweak del volume lo trovi nel post prima!
  6. #1954
    Nov 2009
    Ultimissime info:
    Basta solamente installare l'apk senza fare nient'altro e il volume per le chiamate in entrata funziona correttamente giusto?
    Inoltre il file tee lo flasho prima delle gapps o dopo?
    Ultima modifica di Fra87; 21-03-14 alle 19:16
  7. #1955
    Nov 2013
    Nexus 4, Nexus 7
    Ultimissime info:
    Per il tweak devi installarlo e aprirlo. Dopo anche se riavvii il telefono questo si riattiva da solo.
    Per i file tee non so come funziona. Non ho il i9070P (versione con NFC).
    Teoreticamente devi flasharli prima di riavviare il telefono. Quindi secondo me se flashi dopo ROM e GAPPS va bene
  8. #1956
    Oct 2013
    Non riesco ancora ad installare la rom... Ho i9070p con firmware tedesco...
    Ho provato a scaricare il file zip nuovamente ma mi trovo comunque all'errore (status 7)...
    Ho seguito la seconda lista di istruzioni + la prima: update.zip, Wipe Data, wipe Cache, Dalvik cache , format /system ma poi non riesco comunque ad installare la AOSP.... qualcuno può illuminarmi? Grazie
  9. #1957
    Senior Droid L'avatar di CrixFul92
    Oct 2013
    Ringraziato 254 volte in 200 Posts
    Ciao a tutti! Volevo dire una cosa: oggi, stavo installando la rom, e mi dava error status 7! Poi ho provato ad installare l'update.zip di super su! Poi ho riprovato ad installare al rom e ha funzionato! Non é la prima volta che capita! Mi é capitato installando la RC2 e installando (un po' di tempo fa) la CarbonRom 4.4.2! A cosa é dovuto questo "elimino" di supersu?
    Using Tapatalk
  10. #1958
    Mar 2014
    Ciao a tutti sono nuovo qua
    Ho anch'io un S Advance, settimana scorsa ho installato la ROM rc2
    E' andato tutto liscio, davvero complimenti a Voi sviluppatori
    Adesso per merito Vostro ho dato una seconda vita al mio smartphone
    Dopo una settimana di utilizzo ho riscontrato che oltre al wifi (ma ho risolto) e all'installazione delle applicazioni, ho un altro PROBLEMA!
    Quando metto il cellulare in carica (da SPENTO a 0%) alla mattina dopo 7/8 ore di carica mi ritrovo il cellulare fermo al 78%!!!!
    Devo accenderlo, e poi riparte la carica fino al 100%
    premetto che ho già fatto la calibrazione con BATTERY CALIBRATION
    Questo mi succede non sempre ma ogni 2/3 cicli di carica
    E' successo anche a qualcun altro ?
    Avete dei consigli da darmi ??
  11. #1959
    Nov 2009
    Sto provando a flashare le gaps solo che mi dice:
    Insufficient storage space available in System partition. You may want to use a samller Gapps
    Aborting
    E:Error in /storage/sdcard1/pa_gapps-stock-4.4.2 (Status 7)
    Installation aborted
    Come mai?
    Ora sto provando a scaricare queste gapps:
    pa_gapps-modular-mini-4.4.2-20140321a-signed.zip da 131 mb vanno bene?
    Inoltre devo ripetere la procedura di installazione?
  12. #1960
    Nov 2013
    Nexus 4, Nexus 7
    Aborting
    Come mai?
    Sì.. prima suppongo che hai scaricato le full, che sono troppo grandi.
    Le mini vanno benissimo
