Pagina 185 di 279 primaprima ... 85135175183184185186187195235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,850 su 2787
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]CyanogenMod 11.0 by Maclaw[S Advance]
  1. #1841
    Aug 2013
    Sony Xperia Z,Huawei mate s
    Quote Originariamente inviato da h4ck3r00 Visualizza il messaggio
    Ti ho detto di provare a flashare l'fw da odin.
    Ma intendi il cm11 da odin?Non pensavo si potesse fare
    Androidiano L'avatar di TheGladiator
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da solidsnake1 Visualizza il messaggio
    Credo che intendesse flashare il fw originale con odin; dopo di che puoi installare i privilegi di root, mettere la CWM temporanea ed installare la CM11 da recovery
    Smartphone:
    Samsung Galaxy S2 GT i9100
    OS:
    NeatROM KitKat
  4. #1843
    Androidiano L'avatar di steve0908
    Torino
    HTC ONE M8
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    OT....whatsupp tutte le notti verso le 4 fa un backup e lo mette nell'omonima cartella sulla SD....se non formati la SD avrai sempre tutto...nel caso volessi formattare pure quella, ti copi la cartella sulla extsd, poi una volta formattata la metti al suo posto e sei sempre in piano (quando installerai l'app, ti troverà il backup, ti basterà recuperarlo) ....chiuso ot!
    a me la cartella di whatsapp è sulla memoria interna. si vede che quando l'ho installato la prima volta non avevo ancora messo la SD.
    proverò a spostare la cartella di whatsapp sulla SD, faccio tutti i wipe e format del caso e poi vedo che succede!
    Sperem!
    Le etichette vanno bene per le lattine, non per le persone Andy Warhol
  5. #1844
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da steve0908 Visualizza il messaggio
    Sperem!
    Deve essere sulla interna...
  6. #1845
    Samsung Galaxy S2
    Ti cito perchè ho scoperto sul sito di Maclaw la procedura consigliata di installazione:
    Unzip SAMSUNG_USB_Driver.zip and install drivers
    Unzip Odin_golden.zip
    Unzip downloaded package with latest ROM. You should get file with *.tar.md5 extension
    In opened window, click on PDA button and select file with *.tar.md5 extension from previous step
    Make sure that only Auto Reboot and F.Reset Time are selected on the left side
    Turn off your phone, and then use VOL- & HOME & POWER buttons combination
    If you see Warning screen, use VOL+ button
    You should see Android and some information
    Connect phone to computer and make sure it is detected by Odin (it will appear as COM device). If it doesn’t, try to use other USB port
    Use Start button. Wait until flash process will finish
    Your phone will restart, but probably won’t boot. Pull down your battery and use VOL+ & HOME & POWER buttons combo to boot into recovery
    Click on Wipe, then use slider on the bottom to let process begin
    Click on Home icon, and then Reboot -> System
    Wait for boot. Now you should have ROM installed and ready to use
    Dovrebbe funzionare visto che è adirittura la procedura consigliata, si risparmia di installare il root e la temp CWM, qualcuno ha installato la ROM con questo sistema?
    Smartphone:
    OS:
    NeatROM KitKat
  7. #1846
    Androidiano L'avatar di jacano98
    Mar 2014
    zona verona
    S plus
    5/11/14 sei parecchio avanti!!!!!!!
  8. #1847
    Quote Originariamente inviato da TheGladiator Visualizza il messaggio
    Vi faccio presente che il forum è in italiano, altrimenti andremmo tutti da maclaw o su xda, per cui se dovete postare guide o quant'altro, siete pregati di farlo in italiano, così che tutti possano capire.....
    E il mio non è un consiglio....sta bello scritto nel regolamento del forum.....
    Grazie......
    Ultima modifica di tommi77; 14-05-14 alle 00:05
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    luxbrux (14-05-14)
  10. #1848
    Samsung Galaxy S2
    Grazie......
    Scusa, traduco al volo e la amplio un po':
    Estrarre il file SAMSUNG_USB_Driver.zip ed installare i driver
    Estrarre il file Odin_golden.zip
    Estrarre il pacchetto .zip contenente la ROM precedentemente scaricato; si dovrebbe ottenere un file con estensione .tar.md5
    Lanciare Odin dalla cartella precedentemente estratta: inserire nella sezione PDA, cliccandoci sopra, il file .tar.md5 estratto al punto precedente
    Assicurarsi che siano spuntate soltanto le opzioni Auto Reboot e F.Reset Time all'interno di Odin (parte sinistra della schermata del programma)
    Spegnere il telefono e farlo partire in modalità download (od Odin mode che dir si voglia)
    Collegare il telefono al pc ed assicurarsi che venga riconosciuto da Odin (apparirà come COM device). Se non dovesse essere così, si provi una diversa porta USB
    Premere il tasto Start ed attendere la fine del processo di installazione
    Il telefono verrà riavviato, ma probabilmente non partirà, arrivando fino alla scritta Samsung e riavviandosi (bootloop). Rimuovere la batteria ed entrare in modalità recovery (VOL+ & HOME & POWER)
    Cliccare su Wipe ed utilizzare il comando in fondo per far partire l'operazione
    Cliccare su Home, e quindi Reboot-> System
    Attendere il caricamento. Adesso si dovrebbe avere la ROM installata e pronta all'uso
    Qualcuno ha provato questo procedimento (suggerito da Maclaw)?
    Smartphone:
    OS:
    NeatROM KitKat
  11. Il seguente Utente ha ringraziato TheGladiator per il post:
    tommi77 (14-05-14)
  12. #1849
    Bravo ragazzo....
    Dubito che qualcuno l'abbia provato, da quel che ne so sarebbe la prima ROM flashata con odin.....c'è un certo rischio brick......
    Se qualcuno se la sente, poi faccia sapere....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    TheGladiator (14-05-14)
  14. #1850
    Samsung Galaxy S2
    Bravo ragazzo....
    Infatti mi è sembrato un procedimento quantomeno particolare Una pioggia di Thanks a chiunque abbia il coraggio di osare
    Smartphone:
    OS:
    NeatROM KitKat
