Pagina 245 di 316 primaprima ... 145195235243244245246247255295 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,441 a 2,450 su 3157
[INFO][GT-I9070/P]CAFFÈ EXPRES-RACCOLTA ROM Consigli, Pareri e Confronti sul Modding(NO AIUTI)[S Advance]
  1. #2441
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Forse è possibile con la recovery TWRP, usando alcune di righe di comando nel terminale incluso nella recovery.
    Altrimenti bisogna creare uno zip flashabile per il file.
    Senior Droid L'avatar di celestino98
    Aug 2014
    Villa Littorio
    samsung galaxy s advance
    Ringraziato 55 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Troppo complicato per me
    Sai spiegarmi il procedimento?
  4. #2443
    Oct 2014
    Posizioni boot.img nella memoria interna del telefono, accedi al terminale della TWRP e dai questo comando:
    dd if=/sdcard/boot.img of=/dev/block/mmcblk0p15
    Attento che anche solo un piccolo errore può danneggiare il telefono.
    Non è più facile usare l'Universal Kernel Flash?
  5. #2444
    Aug 2014
    Villa Littorio
    Ti spiego:
    Ho estratto il file boot.IMG dalla ROM di hasta in modo che dopo aver fatto un deep clean possa flashare direttamente la rom lollipop senza passare prima per altre per far aggiornare la recovery.
    Soltanto che usando universal kernel flash subito dopo il deep clean e aver acceso il telefono mi chiede di aggiornare i play services e non riesco mai ad aggiornarli, faccio
    aggiornamento ma non parte mai il download anche se aspetto mezz' ora! Per questo ti ho fatto quella domanda.
    Però alla fine nemmeno posso fare come mi hai detto tu perché prima dovrei trovare il file della recovery TWRP e alla fine il problema con universal kernel flash si ripeterebbe.
    Spero sei riuscito a capire quello che ho scritto in questo "romanzo"
    Grazie della tua pazienza!!
  6. #2445
    Oct 2014
    Non troverai "il file della recovery TWRP" poiché la TWRP la trovi solo inclusa in alcuni kernel (tipo l'ultimo CoCore).
    E se non hai intenzione di usari altri kernel ti resta solo la strada di creare uno zip flashabile, ma se ti è sembrato complicato il procedimento tramite terminale allora la creazione dello zip lo è ancora di più.
  7. #2446
    Aug 2014
    Villa Littorio
    Puoi spiegarmi la procedura?
    Almeno per capire come fare
  8. #2447
    Oct 2014
    Prendi lo zip una rom e, senza mai estrarlo, cancelli tutti il contenuto tranne la cartella META-INf, poi ci aggiungi il boot.img, e infine modifichi l'updater-script con le stringhe per l'installazione (puoi prendere come esempio l'updater-script dello zip di un kernel).
  9. #2448
    Aug 2014
    Villa Littorio
    Ho scaricato l' MK kernel versione 6.0.1 debug CWM
    Quindi adesso dovrei spostare il file updater-script presente nello ZIP del kernel nel nuovo file zip che creo io insieme al file boot.IMG ?
    EDIT: ma devo sostituire solo il file updater-script o anche update-binary?
    Il contenuto dell' updater-script dell' MK kernel è questo:
    Mentre quello dell' update binary è questo: ed è quasi tutto così ed è lungo 1933 righe !!!
    Ultima modifica di celestino98; 16-08-15 alle 11:47
  10. #2449
    Oct 2014
    No, devi modificare l'updater script dello zip che stai creando. Ti ho scritto di prendere l'updater-script di un kernel solo come esempio, non per spostarlo nel tuo zip.
  11. #2450
    Apk
    Apk non è in linea
    Androidiano L'avatar di Apk
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    è qui dove si può spammare i "che ROM mi consigliate ecc. ecc."?
