Pagina 9 di 9 primaprima ... 789
Visualizzazione dei risultati da 81 a 86 su 86
grande problema...IMEI perso !!!
  1. #81
    Sep 2013
    Sicilia
    GT-I9070P
    Ho visto che c'è se non sbaglio un firmware di singapore che mi sembra più vecchio....conviene provare ????
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Non credo risolverai...sostituendo solo il firmware..
    Ultima modifica di tommi77; 01-03-14 alle 16:39
  4. #83
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da elio599 Visualizza il messaggio
    non posso per lo stesso problema di prima, cioè che la tastiera non funziona, e quindi no posso entrare ( perché devo per forza eseguire la procedura guidata mettendo password del wi-fi ecc...)...
    Apri il wifi togliendo la pw
    Scaricati una tastiera alternativa
    Puoi anche usare il pc scarichi l'apk e la installi così come é
    EDIT il root perché non riesci a farlo? Non ti serve la tastiera...
    Io tenterei di recuperare l'efs che hai salvato...
    Ultima modifica di gianpassa; 01-03-14 alle 16:30
  5. #84
    Sep 2013
    Sicilia
    GT-I9070P
    Cos'è la pw...puoi spiegarti meglio ?
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Non credo risolverai...c'è un file che si chiama "Bml3.restore"...si flasha con odin, serve a formattate la cartella efs...non ti dico di più, perché non sono sicuro di poterne parlare qui.... Ma se fai una ricerca su google trovi le guide e le info a riguardo...
    Lo conosco ma quando ho provato la prima volta però non ha funzionato....odin restava fermo...
  6. #85
    Yamaha G2
    Intendevo che col pc potresti aprire il tuo wifi togliendo la password (pw)
    Oppure potresti scaricare gli apk dal pc e metterlo nel tel via cavo.
    Ti serve una tastiera, un browser tipo root explorer o es explorer.
    Comunque parti dal root, quello é essenziale, qui non serve tastiera usi la recovery. Usa la guida installare jb con odin secondo post, (non ti serve cambiare il kernel fai solo il root con recovery temporanea)
  7. #86
    Sep 2013
    Sicilia
    GT-I9070P
    Non ho capito bene la parte del wi-fi ma comunque anche se non sono "entrato" completamente (rimarrei nella parte della procedura guidata) nel telefono il pc lo riconosce e mi permette comunque l'accesso ?
    Per adesso ho rifatto il downgrade perchè altrimenti sarei rimasto senza cell fino alle 18 circa e il cell mi serve, ma appena ho il pc disponibile rimetto JB con odin ( a questo punto visto che non ha funzionato rimetto il tim o metto comunque il tedesco ?) e faccio il root...
