Pagina 14 di 19 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 182
[GUIDA][GT-I9070/P]BASEBAND/MODEM - risoluzione dei problemi[S Advance]
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Poi ricorda che non si potrebbe fare post consecutivi. Se hai da aggiungere qualcosa lo puoi fare editando l'ultimo.
    Come già detto da tommi.......buon giorno giampa.......😁😁😁
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    gianpassa (18-12-14)
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Io però non ho capito una cosa, il file zip del "modemfs" l'hai usato?
    Ti da problemi o no ( lo zip intendo)???
    Dopo il deep clean e prima di rimettere la ROM avevi i problemi ugualmente?
    PS: anche i doppi post sono vietati, figurati i tripli.....quando vuoi aggiungere qualcosa edita il tuo ultimo se l'ultimo sei tu.....
    andiamo per ordine
    1) seguo la procedura di installazione come da guida. il telefono si avvia ma non mi vede nessun operatore.
    2) vado in informazioni tefefono in baseband non è scritto nulla. decido di aprire il file I9070PXXLPF_I9070PTIMLP3_HOME.tar.md5 di prendermi il file e inserirlo dentro al file zip chiamato Canbio_Baseband_lql-tim. stessso problema la rete dell'operatore è instabile questa volta
    3) decido di usare il file Riparatore_modemfs_I9070P. stesso risultato non mi funziona piu' la rete e in piu' in versione baseband non trovo piu' nulla.
    faccio il deepclean usando logicamente il file I9070PXXLPF_I9070PTIMLP3_HOME.tar.md5 rifaccio la procedura non mi cambia la situazione.
    il problema è che non vedo nessun operatore con nessuna sim. servizio non disponibile. come se il modem non ha i giusti parametri.
    che consigli mi date?
  5. #133
    Quote Originariamente inviato da bebbus Visualizza il messaggio
    andiamo per ordine
    OK ho capito, mi devi dare un po di tempo per trovare una modemfs del i9070p, ti rifaccio lo zip e vedrai che sistemiamo....devi solo portare un po di pazienza...appena ce l'ho pronto ti quoto qui....ora vedo di trovarlo alla svelta OK....
    @bebbus
    OK allora....questo è il file zip nuovo --> https://mega.co.nz/#!DAoQmJqQ!ZZaVFp...r-hgF9L4gKoON4
    Ricorda che va flashato 2 volte, cioè lo flashi/riavvii e poi torni in recovery e lo flashi ancora, poi riavvii e attendi 4/5 minuti e si dovrebbe sistemare tutto.... in caso contrario torna che ti do un'altra soluzione.....
    Edit: la seconda soluzione è andare al post numero 10 e scaricare il file che trovi, è uno zip, al suo interno troverai un file "modemfs.bin.md5", lo estrai e lo metti sulla tua micro sd che hai nel telefono, poi segui la guida che trovi dentro lo spoiler dopo quella per gli zip flashabili del modemfs ( se ancora avete problemi guardare dentro lo spoiler).....
    Ultima modifica di tommi77; 18-12-14 alle 10:04
  6. #134
    Dec 2014
    @bebbus
    grazie tommi, ho eseguito la prima procedura , ho scaricato il tuo nuovo file ma è instabile, nel senso che sembra funzionare tutto ma nel momento in cui provo la navigazione perde il segnale!! non mi ritorna piu'! per farlo tornare devo eseguire nuovamente la procedura. che faccio ora?
  7. #135
    Vai con la seconda allora.....
    Anche se mi pare strana sta cosa.....siamo sicuri che cambiando SIM ora faccia lo stesso i capricci......
    Ultima modifica di tommi77; 18-12-14 alle 11:46
  8. #136
    Dec 2014
    dici quello di flameroad ?
    "allora ho usato il comando che ha dato gianfrinico pochi post prima di questo.e qui vi metto il modemfs che ho usato pero non è del firmware tim ma un altro wdh-xxlpj ciao e grazie ancorasolo che non lo carica come faccio? il comando comunque è questo(dd if=/storage/extSdCard/modemfs.img.md5 of=/dev/block/mmcblk0p2)ora provo col telefono se lo carica il modem col pc non ce riesce sta li un ora ma non lo caricamodemfs.img.rar il comando di gianfrinico che funziona sta qui [GUIDA] Risoluzione PARZIALE a brick causato da reset counter andato male"
    il file non è quello che hai indicato ti modemfs.bin.md5 ma modemfs.img.md5. come si lancia il comando?
  9. #137
    Allora vedi che non ci siamo capiti.....io non ti ho detto di seguire quel post, ma di scaricare solo il file che è in formato zip, poi ti ho detto di aprirlo, e ti ho detto che il file "modemfs.bin.md5" sta al suo interno, poi ti ho detto di estrarlo e metterlo nella ext SD......poi ti ho detto di seguire la guida che è dentro lo spoiler che sta sotto la guida che hai usato per gli zip modemfs, se continui a leggere troverai "se non avete ancora risolto guardate dentro lo SPOILER"........ Tutto chiaro?
    Non serve che mi quoti il post n°10, io so cosa c'è...... A te serve solo il file modemfs.TAR.md5 che contiene il modemfs.bin.md5
    Edit: ti servirà un emulatore terminale , se non ce l'hai, lo trovi al punto 2) del secondo post......
    Ultima modifica di tommi77; 18-12-14 alle 12:05
  10. #138
    Dec 2014
    scusami! che questa cosa mi da estremamente nervosismo. cmq non mi installa nessun emulatore provato scaricare sul telefono emulatore ma nulla dice che non puo' installare. ho provato con efs pro ma anceh se dal pc vedo il mio smartphone il software non lo vede
  11. #139
    Ma come , è un'app del play store...come non te lo installa....ce l'abbiamo tutti....te lo deve installare per forza....ti serve un emulatore terminale nel telefono, ce ne sono altri sul play store, prova di darci un'occhiata.......servono i permessi di root......
  12. #140
    Dec 2014
    mi dispiace questo punto rinuncio! con il mio telefono non funziona! è molto instabile ! :-( grazie della vostra disponibilità!
