Pagina 41 di 157 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 1569
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]VanirAOSP OFFICIAL[S Advance]
  1. #401
    Baby Droid L'avatar di pierrr78
    Oct 2014
    Samsung Galaxy S Advance
    grazie mille!
    Di nuovo io,stesso problema di ieri,stavolta avevo lasciato la versione del 26.09 e fin qui tutto bene,leggendo qui ho letto che la nuova versione del 01.10 andava bene e non dava problemi quindi ho aggiornato,ma dopo due ore ecco di nuovo il messaggio...qualcuno mi aiuta?
  4. #403
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rosanna02 Visualizza il messaggio
    Hai aggiornato via ota o manualmente?
    Nel caso fallo manualmente con i wipe cache, dalvik, format system, flash ROM, flash gapps , wipe cache ,dalvik....reebot system
  5. #404
    Via ota,comunque non posso scaricare e mettere nel telefono la nuova versione della rom perchè non lo posso utilizzare,è spento e se lo accendo non si collegherebbe al pc,quindi metto sempre la 26.09 manualmente seguendo l'ordine che dici tu?Cioè wipe cache e dalvik due volte?
    E' da ieri che flash rom un sacco di volte,a cosa può essere dovuto il problema???
  6. #405
    Il problema è dovuto all'aggiornamento via ota, che a te dà problemi, quindi se vuoi aggiornare fallo manualmente, ora installa quella che hai, poi riavvii, ti scarichi l'ultima ( se vuoi ancora installarla ), e te la installi manualmente, cosi eviterai il problema.....
    I wipe dopo il flash non fanno sicuramente male....
  7. #406
    mentre premevo i tasti per andare in recovery mi è apparso un messaggio che diceva' A custom OS can cause critical problems in phone and installed application
    If you want to download a custom Os,press the volume up key.
    Otherwise,press the volume down key to cancel'
    Ho fatto cancel e si è riavviato il telefono,ed è partito tutto normalmente,bah..
  8. #407
    Yamaha G2
    Rosanna se vuoi riflashare manualmente ciò che hai già installato via ota non serve riscaricare la rom: la trovi in
    /sdcard/vanirupdater
    Prova prima a fare pulizia con SD maid (dal play)
    Lancia la scansione e poi pulisci:
    * resti applicazioni
    * Pulizia di sistema
    * Database
    Lo faccio sistematicamente (ogni 3 giorni in automatico con la versione pro) e mai problemi.
    Se non si sistema riflasha a mano.
    Ciao
  9. #408
    E' riapparso il problema ....riflasho manualmente con tutti i wipe..speriamo si risolva una volta per tutte
    Ma una domanda,posso flashare una rom con il telefono sotto carica?
  10. #409
    Si flasha pure...
    Ops...non carica pero da recovery..perciò spero tu abbia almeno un 15/20%....anche se io una volta avevo solo il 5% e tutto è andato liscio....
    Ultima modifica di tommi77; 02-10-14 alle 19:15
  11. #410
    Ho riflashato nuovamente quello che avevo scarico via nota ma manualmente,da recovery ed ecco che 'il processo si é interrotto' a questo punto non so più che fare,cambio rom.. peccato questa per quel poco che ho visto mi piaceva era abbastanza fluida
