Pagina 38 di 123 primaprima ... 2836373839404888 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1221
[ROM][GT-I9070][JB 4.1.2]Leggera by Gargaros[S Advance]
  1. #371
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    No, nessuna complicazione.
    Se hai installato la status bar transparente significa che è stato modificato proprio il SystemUI.apk che ti avevo scritto come esempio. Quindi se vuoi togliere quella schermata al riavvio ti basta cancellare il SystemUI.odex.
    Apr 2015
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    [SoS ]
    chiedo aiuto a Gargaros o chiunque mi salvi!!
    Cellulare di sorella gt-i9070
    ( è spero di essere nel thread giusto innanzitutto)
    Sorella furibonda e straccia balotas
    " si blocca sempre"
    quindi voglia di cambiare rom , cosa che non ho mai fatto
    allego immagine , il cellullare non ha una microsd ma se vitale o facilità di molto il compito la compro
    aiutoooooo
    p.s.
    passaggi da fare a prova di "utonto" :-D
    provare la rom "leggera"
    grazie x avermi letto intanto
    Ultima modifica di pinux76; 21-04-15 alle 11:11
  4. #373
    Oct 2014
    Benvenuto!
    La microSD è essenziale per l'installazione, poi una volta conclusa l'installazione non ne avrai più bisogno, quindi invece di acquistarla potresti anche fartela prestare per un paio di minuti (giusto il tempo di installare la rom).
    I passaggi per i meno esperti sono segnati nel primo post, è un'operazione molto semplice.
    Ultima modifica di Gargaros; 21-04-15 alle 11:19
  5. #374
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da pinux76 Visualizza il messaggio
    [SoS ]
    " si blocca sempre"
    aiutoooooo
    p.s.
    La guida c'è:
    INSTALLAZIONE PER I MENO ESPERTI
    È la prima volta che installi una rom? Allora puoi seguire queste istruzioni. Troverai in dettaglio ogni singolo passaggio da fare partendo da Jelly Bean.
    Scarica il file Leggera.zip e il file update.zip. I file devono essere posizionati su microSD.
    Avvia il telefono in recovery. Per farlo tieni premuti contemporaneamente il pulsante per aumentare il volume, il pulsante di accensione e il pulsante centrale: quando senti la vibrazione conta tre secondi dopodiché rilasci i pulsanti.
    D'ora in poi i pulsanti del volume servono per selezionare le opzioni a schermo, e il pulsante di accensione per confermare la selezione.
    Per poter installare la rom, dovrai accedere alla custom recovery temporanea selezionando:
    apply update from external storage
    update.zip
    Per avviare l'installazione della rom seleziona:
    install zip from sdcard
    choose zip from sdcard
    Leggera.zip
    Yes - Install Leggera.zip
    Quando l'installazione è completata, seleziona Go Back (oppure tocca il tasto capacitivo Indietro, otterrai lo stesso effetto, ovvero tornare al menu precedente).
    Per evitare problemi d'avvio dovrai cancellare dati, applicazioni e impostazioni. Per farlo seleziona:
    wipe data/factory reset
    Yes -- delete all user data
    Hai finito. Riavvia il telefono selezionando reboot system now.
    Compra la micro sd che faciliti il tutto, mi sembra che dalla recovery stock non riesci a fleshare il file update zip copiato in sd interna.
  6. #375
    Apr 2015
    grazie a entrambi ma il mio primo dubbio è stato la frase "ogni singolo passaggio da fare partendo da Jelly Bean"
    il cellulare dell immagine ha jelly bean??? e da li mio timore ed ho scritto :-)
    sn un mago a fare cazzate x quello sono qui x sfatare questo mito :-]
  7. #376
    Oct 2014
    Sì sì, sul cellulare dell'immagine c'è proprio Jelly Bean, quindi puoi seguire i passaggi dell'installazione senza problemi.
  8. #377
    Senior Droid L'avatar di Ghost20
    Oct 2014
    Ringraziato 111 volte in 87 Posts
    Si hai helly bean. Puoi procedere come da guida
  9. #378
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Se leggete sull Ansa "sorella uccide fratello" già sai il motivo
  10. #379
    Yamaha G2
    Fai prima testamento
  11. #380
    Oct 2014
    Non so se riesco a reggere tale responsabilità...
