Pagina 37 di 123 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1221
[ROM][GT-I9070][JB 4.1.2]Leggera by Gargaros[S Advance]
  1. #361
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Puoi modificare lo script nella cartella init.d.
    Apri lo spoiler in questo messaggio di gianpassa, il suo script è molto chiaro:
    @Gargaros
    Non so per quale motivo ma odio no frill CPU.
    Prova se funziona questo script da mettere nella init.d (rwx rwx rwx) per impostare i parametri processore.
    Se funziona e se ti piace l'idea potresti già inserirlo nella leggera oppure farne uno zip.
    Estrapola solo quello che ti interessa se gran parte dei settaggi sono già di default.
    Yamaha G2
    Aggiungo che si può far eseguire gli script da SManager e SMWidget.
    Si creano 2 o più widget con impostazioni di processore differenti (batteria/bilanciato/prestazioni)
    Ne ho parlato qui se vuoi prendere esempio
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5529717
    Attenzione che in quel post non sono sicuro che gli script siano quelli aggiornati con il kernel MK (era un kernel aosp prime versioni)
    Sono validi quelli dello script che ho postato in questa discussione.
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    Gargaros (12-04-15),giasan (13-04-15),Shadows80 (15-04-15)
  5. #363
    S Advance, S9
    Ringraziato 128 volte in 69 Posts
    Ho ricevuto una nuova risposta di mkaluza riguardo questo problema:
    [Kernel][3.0.101] MK kernel r5 - Post #238 - XDA Forums
    Tradotto:
    in pratica non è più il suo kernel ma quello di PolishVodka, quindi non sa quali sono le modifiche apportate (ovviamente per scrivere così non ha nemmeno spulciato il thread della stock). E in ogni caso si trova troppo bene con vanir per mollarlo e passare alla stock per riprodurre il problema.
    Su una cosa gli do ragione, bisognerebbe provare queste indicazioni:
    Quote Originariamente inviato da Cassiusss
    Official Mk Kernel works with no problem on stock 4.1.2. I've used JB-4.1-stock-CoCore-cwm-6.0.3.4.boot.cpio.gz ramdisk, renamed to boot.cpio.gz and placed in the efs folder. Then installed the kernel 5.4.0 no swap.
    La ramdisk è scaricabile da qui:
    Il kernel 5.4.0 no swap da qui:
    mk-kernel-r5.4.0-release_noswp-CWM
    Se il mio commento è stato d'aiuto, clicca il pulsante THANKS!
  6. #364
    Oct 2014
    Va beh, se ne è giustamente lavato le mani...
    Ho già provato quelle indicazioni tre mesi fa: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6558548
    Ci ho persino fatto una miniguida su come installare il kernel di mkaluza su stock: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6562085
    A funzionare funziona ma, come scrissi a suo tempo, il kernel aumenta la luminosità dello schermo in modo strano... e l'ho prontamente rimosso.
    Avviso per tutti: ho completato i test sui governor. Pegasqplus si è rivelato essere ottimo a livello di prestazioni. Ma ondemandq, pur essendo un pochino meno prestante, ha una durata decisamente superiore (mezz'ora di schermo acceso in più).
    Preferisco sacrificare quel poco di prestazioni per preservare una durata della batteria soddisfacente, quindi il governor di default resta ondemandq.
  7. #365
    S Advance, S9
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Quindi mi confermi che il bug di youtube non è riproducibile lì?
  8. #366
    Oct 2014
    Tre mesi fa non provai Youtube, non so dirti...
  9. #367
    S Advance, S9
    Nessun problema, capisco.
    Con dynamic ho notato qualche miglioramento (senza gridare al miracolo) nello streaming quando inserisco queste righe di codice nello script init.d:
    codice:
    echo 0 > /sys/module/mali/parameters/mali_debug_level
    echo 300 > /sys/kernel/mali/mali_boost_delay
    echo idx=4 > /sys/kernel/mali/mali_boost_low
    echo idx=14 > /sys/kernel/mali/mali_boost_high
    echo 48 > /sys/module/mali/parameters/mali_l2_max_reads
    Sostanzialmente sono tweak della gpu che dovrebbero aiutare anche nei giochi.
    Se qualcuno vuole testarli con altri governor, è il benvenuto.
    Ultima modifica di isaak; 14-04-15 alle 19:12
  10. #368
    Dove posso scaricare l ultimo aggiornamento? Ps. È normale che ad ogni avvio esce quella schermata con critto aggiornamento applicazioni android ..???
  11. #369
    Oct 2014
    L'ultimo aggiornamento lo troverai sempre nel primo post.
    Non è normale che ad ogni avvio esca quella schermata, se non hai fatto modifiche alla rom.
    Se invece hai per caso installato qualche apk modificato, prova a cancellare il file odex omonimo.
    Ad esempio se hai installato un SystemUI.apk modificato, prova a cancellare il file SystemUI.odex.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    Pies91 (16-04-15)
  13. #370
    Eeeh ora non ricordo quale apk ho installato...mi pare il browser stock e ho flashato la status bar tasparente....bho. Cio puo pprtare complicazioni o rallentamenti?
