Pagina 65 di 123 primaprima ... 1555636465666775115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1221
[ROM][GT-I9070][JB 4.1.2]Leggera by Gargaros[S Advance]
  1. #641
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Mi stai sopravvalutando!
    Per realizzare una Leggera 4.4.4 o 5.1.1 dovrei prima imparare a compilare su Linux...
    Riguardo la barra di stato, ho tolto la trasparenza perché causa un bug: se fai un reset alle impostazioni di fabbrica o un wipe data, il telefono si riavvia all'infinito (bootloop).
    Quindi puoi fare due cose:
    1) aggiorni all'ultima versione, perdendo la barra di stato trasparente
    2) non aggiorni e nel caso in cui ti capitasse il bootloop potrai sempre accedere alla recovery e installare l'ultima versione per correggere il bootloop
    Apr 2015
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Una cosa interessante che mi sarebbe sempre piaciuta è una ROM basata su CyanogenMod, le varie CM10.x o, meglio ancora, CM11, con l'interfaccia TW e le relative applicazioni su falsa riga. Esisteva una CM10.1, il problema è che ormai è da molto tempo non sviluppata, e molti passi avanti e miglioramenti sono stati fatti nelle rom KitKat attuali.
    Una domanda @Gargaros:
    Volevo ripristinare la funzione di KiesWifi sulla leggera e ho provveduto dunque a ripristinare in /system/app i pacchetti kies.apk e kieswifi.apk, nella cartella /system/etc/permissions il relativo file kies_feature_library.xml, nelle librerie il libKiesDataRouter.so ed infine nel framework, quindi /system/framework, kies_feature.jar
    (Io il sistema lo uso odexato, ma comunque la cosa non cambia)
    Nelle impostazioni, all'interno della sezione "altre impostazioni" è tornata la voce "Kies con Wi-Fi", tuttavia, se attivata, oscura lo schermo leggermente senza però fare nulla.
    C'è qualcosa che sto trascurando? i permessi, non ho specificato, sono tutti ok, manca qualche componente o libreria?
    Grazie in anticipo.
    PS: se ti può interessare ho trovato tempo fa un apk di SecPhone che ha ripristinata la funzione di registrazione delle telefonate, se qualcuno è interessato posso condividere il pacchetto o girare il link se riesco a ritrovarlo
    EDIT: avevo sbagliato a scrivere i file kies_feature_library.apk e kies_feature_library.xml
    Ultima modifica di pietrodevo; 05-06-15 alle 16:40
  4. #643
    Oct 2014
    Non mi risulta esista un file chiamato kies_feature_library.apk... forse ti confondi con kies_feature_library.xml?
    Comunque sia quello che ti manca da fare è mettere in system/framework/ i file kies_feature.jar e kies_feature.odex.
    Ultima modifica di Gargaros; 05-06-15 alle 16:27
  5. #644
    Jan 2014
    Ragazzi l'ho installata, ma ad ogni avvio fa la configurazione, e non mi fa installare nessuna app perchè dice che la memoria di massa è piena nonostante non lo sia.
    Mi date una mano?
    Non so se qualcuno abbia già avuto questo problema ma la discussione è di 65 pagine e mi risulterebbe un po' lungo leggerle tutte
  6. #645
    Oct 2014
    Vai in recovery ed esegui un wipe data/factory reset.
    Poi se non bastasse sempre in recovery seleziona:
    - mounts and storage
    - format /storage/sdcard0
    - default
    - Yes - Format device
    In questo modo cancelli qualsiasi cosa dal telefono e parti con una base pulita.
    Ultima modifica di Gargaros; 05-06-15 alle 16:43
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    Narga22 (05-06-15)
  8. #646
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    - default
    Infatti ho fatto un wipe ma il problema si ripresenta lo stesso. Ora a formattare la memoria di massa come dici tu, se non va ti faccio sapere. Grazie
  9. #647
    Oct 2014
    Fammi sapere se hai risolto.
    Da quale firmware o rom sei partito con l'installazione?
  10. #648
    Jan 2014
    4.4.4 J-team
  11. #649
    Jan 2014
    Niente, stesso problema anche dopo la formattazione della memoria di massa.
  12. #650
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Narga22 Visualizza il messaggio
    Allora ti consiglio caldamente di seguire questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5475420
    In questo modo fai una pulizia profonda del telefono, rimuovendo le possibili cause del problema che riscontri.
    Una volta finito di seguire la guida al deep clean, puoi installare la Leggera seguento le istruzioni di installazione per i meno esperti.
    Ultima modifica di Gargaros; 05-06-15 alle 17:15
