Pagina 27 di 55 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 546
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]CyanogenMod 11 by Epirex FINAL[S Advance]
  1. #261
    Androidiano L'avatar di paolobig
    Jul 2014
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlon1 Visualizza il messaggio
    Sto sbagliando qualcosa? Se tento di flashare la cwm il tel si spegne!
    Vuoi dire che si riavvia e fa partire la cwm temporanea? Se é così allora é normale.
    Se invece si spegne e basta allora é strano, o stai sbagliando qualcosa oppure potrebbe essere la batteria scarica.
    Jun 2015
    Lg G4
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolobig Visualizza il messaggio
    no, si spegne e basta se lo riavvio in recovery torna la twrp.. Tra l'altro adesso di è bloccato in downloading
    EDIT: Ho sbloccato la schermata download mode ma sono fermo al twrp
    Ultima modifica di carlon1; 03-06-15 alle 23:30
  4. #263
    Yamaha G2
    Flasha il kernel cocore con cwm
  5. #264
    Jun 2015
    Lg G4
    fatto, installata senza troppe difficoltà flashando un cocore cwm. Bella la rom molto reattiva, vedrò di testarla bene nelle prossime ore.
    Aggiornamento: dopo le prime ore confermo la migliore velocità e l'assenza di lag rispetto alla precedente configurazione: l'unico inconveniente è che, messo in ricarica dopo averlo spento l'ho trovato acceso, cosa che non mi capitava con il precedente kernel cocore e-refresh r24. Brutta anche la fotocamera, ne installerò una da play store. Verificherò a fine giornata la durata della batteria.
    Ultima modifica di carlon1; 04-06-15 alle 10:55
  6. #265
    Jun 2014
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    È meglio rimanere il Superuser integrato o è meglio installare SuperSU?
    Poi vedo molti che mettono il cocore, è meglio questo o l'mk su questa ROM?
  7. #266
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da ShadowWalker Visualizza il messaggio
    Lascia superuser integrato.
    Non fa alcuna differenza avere super su o superuser mentre puoi "incasinarti" parecchio per sostituirla.
    In più è integrata nel menu della ROM, cosa che poi non credo riusciresti a mantenere.
    Il cocore è solo per JB, si usa prima di mettere una KK per sfruttarne la recovery ma viene sovrascritto col flash della ROM.
    Se lo metti ora vai in boot loop.
    Il kernel Mk è fantastico. Quello di serie è derivato da Mk.
    Se vuoi puoi provare l'mk.
    Occhio che una versione dava problemi di boot tali da richiedere un deep clean con odin.
    Mi pare fosse la 6.0 credo già sostituita con la 6.1.
    Chiedi nel thread del Mk kernel per maggiore sicurezza, io sono fermo alla 5.5.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    ShadowWalker (10-06-15)
  9. #267
    Jun 2014
    Ok grazie comunque già l'ho messo l'mk e mi trovo bene (5.6.1)
  10. #268
    Io ho letto tutte le 27 pagine, ma non trovo traccia del charging bug, il tel si accende dopo qualche minuto che e' sotto carica.E' normale?
    cm 11 20150510 unoff janice
    kernel 3.0.101-CM epirex at Max
  11. #269
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da 16995 Visualizza il messaggio
    È norme se lo spegni mentre è sotto carica, allora si riaccende subito.
    Se invece come dici lo metti sotto carica da spento e dopo alcuni minuti si riaccende non è tanto normale.
    Ce l'ho anch'io questa ROM ma non lo metto mai in carica da spento ma in modalità aereo (mi serve la sveglia).
    Mi pare che la carica sia più affidabile da acceso.
    Fai così anche tu
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    16995 (12-06-15)
  13. #270
    era solo una curiosita', la rom e' ottima, volevo capire se succedeva a qualcuno, dato che non ho modificato nulla come gestione energia, processore, i/o....dopo il flash.
    Grazie tante
    saluti
    ps. ho fatto una prova, da cwm pulito le cache e power off, dopo qualche minuto attaccato al caricatore, l'ho trovato accesso sulla recovery...
    Ultima modifica di 16995; 12-06-15 alle 10:26
