Pagina 129 di 227 primaprima ... 2979119127128129130131139179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #1281
    Jan 2014
    Aiuto!!!! Quando ricevo una chiamata e lo schermo è acceso il dialer si blocca in modo anomalo!!! Succede solo a me??? Qualcuno può fare una prova?
    ASUS ZenFone 2 Laser (ZE550KL)
    Quote Originariamente inviato da Calessio86 Visualizza il messaggio
    Infatti andrebbe aggiornato il primo post... perchè Il file boot.cpio nelle nuove build è già compreso nello zip.
    Per esperienza personale vi dico che se si proviene da vecchie build lollipop o rom con mk kernel, questo file, se è presente nella cartella efs, va cancellato prima di flashare qualsiasi rom... Quindi prima di flashare controllate che non ci sia questo file nella cartella efs, altrimenti il tel andrà in bootloop.
    ah ok, grazie per il chiarimento
    il fatto è che io arrivo dalla aosp 4.4.4 del j-team e non c'è verso di installare questa. anch'io non ho il file boot.cpio già presente nella cartella efs, eppure anche con le nuove build il cellulare mi entra in bootloop, e mi tocca staccare la batteria e tornare alla 4.4.4
  4. #1283
    May 2015
    LG Nexus 5X, Samsung Galaxy S
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    il fatto è che io arrivo dalla aosp 4.4.4 del j-team e non c'è verso di installare questa. anch'io non ho il file boot.cpio già presente nella cartella efs, eppure anche con le nuove build il cellulare mi entra in bootloop, e mi tocca staccare la batteria e tornare alla 4.4.4[/QUOTE]
    Un suggerimento che avevano dato per installare mi pare fosse quello di montare il kernel della ROM con Universal Kernel Flash, poi riavviare in recovery e fare l'installazione!
    Il Kernel lo trovi nello zip della ROM, Universal è sul Play Store.
    Anche io voglio passare dal J-Team a questa ROM, appena lo farò scriverò se il metodo funziona!
  5. #1284
    Quote Originariamente inviato da Sac92 Visualizza il messaggio
    ah ok, ma in questo modo ci troveremo prima dell'installazione definitiva, con il kernel di lollipop montato su kitkat, giusto?
  6. #1285
    May 2015
    [QUOTE=stix77;6936637]ah ok, ma in questo modo ci troveremo prima dell'installazione definitiva, con il kernel di lollipop montato su kitkat, giusto?
    Si, infatti è per quello che devi riavviare in recovery e non fare un riavvio completo
  7. #1286
    alt, spiegami bene questo passaggio che sono un po' tardo..
  8. #1287
    Androidiano L'avatar di Calessio86
    samsung galaxy ace
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da stix77 Visualizza il messaggio
    Guarda, io consiglio sempre di cercare il file boot.cpio con un buon file manager (tipo root browser) abilitando prima nelle sue impostazioni la visualizzazione di file e cartelle nascosti... La prima volta ho risolto cosí...
    Un altro metodo sicuro è anche quello di flashare prima la rom Leggera di Gargaros, scaricare un buon file manager per eliminare il file boot.cpio (sempre visualizzando file e cartelle nascosti) e installarci la cm 12.
    Il metodo col flash del boot.img tramite ufk non l'ho mai provato...
    Ma se anche dopo questi metodi il tel va in bootloop proverei a salvare i miei dati e formattare anche la scheda sd (sia interna che esterna) e riprovare la procedura iniziale
    Ultima modifica di Calessio86; 28-06-15 alle 17:37
    Bella pe tutti
  9. #1288
    May 2015
    Semplicemente dopo il flash del kernel spegni il telefono e lo riavvi in recovery per installare la ROM.
    Oppure lo riavvi in recovery dalle opzioni del menu di spegnimento.
  10. #1289
    May 2015
    Il metodo col flash del boot.img tramite ufk non l'ho mai provato...[/QUOTE]
    Nemmeno io ci ho ancora provato, è un consiglio che ho letto un bel po' di post fa. Appena lo avrò provato scriverò se funziona o no!
  11. #1290
    Galaxy S Advance
    C'è un changelog dell'ultima versione?
    Che procedimento bisogna fare per aggiornare(senza perdere app e dati)? basta flashare senza fare i wipe?
    Visitatelo se vi va, tratta di creepypasta e videogiochi misteriosi http://lavandertownsyndrome.altervista.org/
