Pagina 128 di 227 primaprima ... 2878118126127128129130138178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,271 a 1,280 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #1271
    Jun 2015
    io ho seguito tutto il procedimento ma quando faccio il reboot dalla recovery resta sulla schermata d accensione da piu di un' ora!!!
    Apr 2014
    Salve ragazzi! Ho visto dal post di Gargaros che Hasta ha caricato una nuova build! C'è qualcuno che già l'ha provata e può dirci se è migliorata ancora? E un'altra domanda, scusate ma non me ne intendo tantissimo di queste cose con la nuova rom le gapps devo installarle per forza o posso lasciare quelle che ho del Kitkat 4.4.4? Grazie mille!
    Ultima modifica di Autoexe; 28-06-15 alle 01:31
  4. #1273
    Jan 2014
    Ottima rom incredibile ma (impressione personale) ancora più fluida della build precedente. Comunque... C'è un changelog o è solo un miglioramento delle prestazioni in generale??? Tanto per sapere naturalmente ;-)
  5. #1274
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Autoexe Visualizza il messaggio
    Siamo su una versione differente di android qui di devi installare le gapps che trovi in prima pagina.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato frazz per il post:
    Autoexe (28-06-15)
  7. #1275
    Apr 2014
    Ragazzi niente... a me non ha funzionato. Ho avuto il robottino azzurro per un'ora ma nulla, stallo totale. Sono nella modalità recovery, completamente diversa e quindi il backup che avevo fatto con la precedente non me lo fa installare. Come posso fare?
  8. #1276
    Androidiano L'avatar di Calessio86
    samsung galaxy ace
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Di solito questo problema è dovuto al file boot.cpio.gz che va cancellato dalla cartella /efs prima di flashare la cm 12, quindi:
    Entra in recovery e con il file manager integrato cerca il file boot.cpio nella cartella /efs e cancellalo... Poi fai tutti i wipe, rinstalla la cm12 e riavvia... (L'avvio richiede max 10 min)
    Se ancora non si sblocca, fai i wipe e installa lo zip dell'ultima rom che avevi prima del flash della cm 12...
    Poi entra in recovery e ripristini il backup... (Se il tel riparte, io proverei a cancellare il file boot.cpio da efs e tenterei l'ultima volta, dopo i vari wipe, a flashare la cm12)
    Se hai ancora problemi devi ripristinare il telefono dal pc tramite Odin (c'è una guida sul forum che spiega tutti i passi da seguire)
    Ultima modifica di Calessio86; 28-06-15 alle 05:26
    Bella pe tutti
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Calessio86 per il post:
    Autoexe (28-06-15)
  10. #1277
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Calessio86 Visualizza il messaggio
    Con il file manager della recovery sono andato in /efs ma, spulciando dappertutto, non sono riuscito a trovare nessun file boot.cpio Alla fine con Odin sono tornato a JB e col backup sono tornato alla rom di prima non perdendo nulla. Peccato, non so proprio che cosa possa essere andato storto, ho seguito alla lettera ogni istruzione.
    Ultima modifica di Autoexe; 28-06-15 alle 07:30
  11. #1278
    ASUS ZenFone 2 Laser (ZE550KL)
    io avevo letto che il file boot.cpio.gz andava messo nella cartella /efs dandogli tutti i permessi
    (If is first time you install cm 12) Put boot.cpio.gz into /efs folder and set its perms to 777
  12. #1279
    samsung galaxy ace
    Quote Originariamente inviato da stix77 Visualizza il messaggio
    Infatti andrebbe aggiornato il primo post... perchè Il file boot.cpio nelle nuove build è già compreso nello zip.
    Per esperienza personale vi dico che se si proviene da vecchie build lollipop o rom con mk kernel, questo file, se è presente nella cartella efs, va cancellato prima di flashare qualsiasi rom... Quindi prima di flashare controllate che non ci sia questo file nella cartella efs, altrimenti il tel andrà in bootloop.
    Ultima modifica di Calessio86; 28-06-15 alle 12:10
    Bella pe tutti
  13. #1280
    Senior Droid L'avatar di celestino98
    Aug 2014
    Villa Littorio
    samsung galaxy s advance
    Ringraziato 55 volte in 53 Posts
    Ma non è presente un changelog dell' ultima build?
    Giusto per poter vedere cosa è cambiato
