Pagina 221 di 227 primaprima ... 121171211219220221222223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,201 a 2,210 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #2201
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da hasta Visualizza il messaggio
    come non boota ������
    le ho provate di tutte, e degli utenti mi hanno confermato il funzionamento..dove rimane bloccata? si avvia la rom o va solo in recovery?
    a me sia la penultima che l'ultima si bloccano sulla bootanimation ho aspettato anche un paio d'ore ma nulla consigli ??
    EDIT: sono riuscito a farla partire nel seguente modo:
    1. da questa rom che non bootava ho installato la leggera di gargaros
    2. dalla recovery della leggera ho fatto un clean for install new rom
    3. installato questa rom da recovery SENZA gapps
    4. paritta la rom sono tornato in recovery e ho installato le gapps e il tee.zip
    parte tranquillamente. Io ho fatto questa procedura poi può anche darsi che non bisogna per forza flashare separatamente rom e gapps perchè non ho provato e non ho il tempo di farlo però così sicuro funziona
    Ultima modifica di William990; 08-12-15 alle 11:14
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato William990 per il post:
    andreabode (08-12-15),gianpassa (08-12-15)
    Senior Droid L'avatar di andreabode
    LG G4 - Fire 7 - S Advance
    Ringraziato 42 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da William990 Visualizza il messaggio
    Fico, ok quindi devo passare per la leggera di gargaros, e per flashare la leggera hai fatto solo i soliti wipe?
    EDIT : Ok, provato e funziona, ora però mi ritrovo con il wifi non funzionante...
    Ultima modifica di andreabode; 09-12-15 alle 04:38
    Odi profanum vulgus, et arceo
  5. #2203
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    ma solo a me non funziona il wifi con l'ultima build???
  6. #2204
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    Nel messaggio prima del tuo, andreabode ha scritto:
    Quote Originariamente inviato da andreabode Visualizza il messaggio
    Inoltre sul sito di hasta, sotto i commenti per l'ultima versione di questa rom, ci sono due utenti che segnalano lo stesso problema e un altro che scrive un metodo per aggirare il problema:
    Ultima modifica di Gargaros; 09-12-15 alle 15:00
  7. #2205
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Sono andato a vedere e premendo il tasto on/off all'interno dell'app tante volte dopo 3-4 il wifi si attiva, funziona grazie
  8. #2206
    sembra che il problema del wifi sia risolto attivandolo e disattivandolo più volte, bisogna vedere se il problema si ripresenta.
  9. #2207
    Vedremo ma disattivando e riattivando sembra vada bene, ho provato anche a riavviare
  10. #2208
    effettivamente non è un problema molto fastidioso, vediamo se @hasta lascia un fix, per il resto sembra andare bene anche se non l'ho testata per bene.
    aggiornamento:
    la rom ha molti bug, il playstore l'ho dovuto aggiornare io altrimenti si riavviava (ma puo essere un problema di gapps) ma la cosa che mi crea più problemi e che non riesco ad entrare nella recovery, ora provo a flaschare la boot.img altrimenti cambio rom.
    Ultima modifica di pablonik79; 09-12-15 alle 17:54
  11. #2209
    aggiornamento:
    Allora, in uno slancio di coraggio dopo il flash ho anche ripristinato /data dal backup che avevo, e il problema play store giustamente non l'ho avuto.
    Per la recovery, ho provato da telefono acceso a riavviarlo in recovery da apposito menù ma si è riavviato.
    Se invece spengo il telefono è da lì entro con la combinazione da spento tutto ok, la recovery funziona a meraviglia, quindi poco male.
  12. #2210
    è inutile negare che questa rom ha qualche problemuccio.
