Pagina 65 di 227 primaprima ... 1555636465666775115165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #641
    Androidiano VIP L'avatar di rena71rai73
    Jan 2015
    Medolla
    xiomi redmi note 2 oneplus3/5
    Ringraziato 187 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da redbulAyir Visualizza il messaggio
    Hai flashato prima i permessi root?
    Dopo che hai flashato il root avvia il devis.. Torna in recovery e flashi update zip.. Riappare la recovery modificata e poi flashi cocore
    Non mi riappare la recovery midificata, una volta flasciato updata zip si spegne da solo..devo ricorrere di nuovo a odin?[/QUOTE]
    Ma.. Che strano.. Si dovrebbe sospendere un secondo ed entrare nella recovery mod.. Riprova a ripetere l'operazione con odin.. Altro non mi viene in mente niente..
    Inviato dal mio GT-I9070 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ora che ci penso ho flasciati updatq zip subito dopo i root senza prima riavviarlo, può essere questo il problema?
    "DOMINUS IESUS"
    May 2015
    LG Nexus 5X, Samsung Galaxy S
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Ora che ci penso ho flasciati updatq zip subito dopo i root senza prima riavviarlo, può essere questo il problema?[/QUOTE]
    Probabilmente si! Nelle guide che ho letto dicevano sempre di farlo avviare e verificare la presenza di SuperSu tra le applicazioni!
    Ho sempre fatto così e non ho mai avuto un problema!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Sac92 per il post:
    rena71rai73 (17-05-15)
  5. #643
    Feb 2014
    Ringraziato 98 volte in 81 Posts
    Qualcuno può inviarmi il link della build del nuovo dev?
  6. #644
    Nov 2013
    i9070
    Ringraziato 818 volte in 233 Posts
    Raga forse ho delle grosse novità.
    Prima ho avuto un'illuminazione e forse abbiamo completamente risolto il problema del kernel.
    ROM: cm12.1_janice-150515 (questa è la build di test che postai l'altra volta, con questo kernel dovrebbe funzionare tutto)
    kernel_twrp.zip : kernel_twrp
    INSTALLAZIONE (solo per questa volta se tutto funziona a dovere)
    Prima di riavviare in recovery per l'installazione, rimuovere il boot.cpio.gz dalla cartella "efs" se provenite da una mia vecchia build.
    Dopo ciò riavviare in recovery
    Wipe data+cache
    flash rom
    flash gapps
    Flashare il kernel_twrp.zip (link sopra)
    Riavviare
    Fatemi sapere come va è ultra importante!!!
    Ultima modifica di hasta; 17-05-15 alle 19:15
    Per info, consigli, guide contattatemi pure sui social!
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hasta per il post:
    immonnezza (17-05-15),Triboo (17-05-15)
  8. #645
    Nov 2013
    i9070
    Quote Originariamente inviato da Triboo Visualizza il messaggio
    Non ti preoccupare, non boota.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato hasta per il post:
    Triboo (17-05-15)
  10. #646
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    installazione riuscita,ho modificato il nome da i9100 a i9070....con un editor
    se ti sono stato utile clicca "thanks"
  11. #647
    Senior Droid L'avatar di Mark95
    Sicilia
    LG G2
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da nickcofan Visualizza il messaggio
    Da dove hai modificato il nome? Ti riferisci a quella vanir?
  12. #648
    Senior Droid L'avatar di davyleggend
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 152 volte in 103 Posts
    Con la vanir? Spiegati meglio
    SMARTPHONE: Galaxy S5 SM-G900F
    ROM: Sixperience S7 Edge Port
  13. Il seguente Utente ha ringraziato davyleggend per il post:
    Mark95 (17-05-15)
  14. #649
    Senior Droid L'avatar di Cyberdog78
    [quote name="Cyberdog78" post=6849265]Per passare dalla build del 04/05 a quella del 12/05 cosa devo fare?
    Vai in recovery.. E fai un wipe data/wipe cache e dalvink.. Flash ROM e gapps e riavvia
    Edit: quando la flashi sembra che si blocca in recovery .. Ma non è così lasciala lavorare..
    Devo fare un wipe data anche se aggiorno e basta? E che c...
    Esiste un modo per fare il backup delle app senza doverle installare a mano una ad una?
    Io con Kitkat andavo in data/app e copiavo tutto da li e poi le rimettevo all'occorrenza. Ora si può fare la stessa cosa con Lollipop?
  15. #650
    Nov 2013
    i9070
    Quote Originariamente inviato da Mark95 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da davyleggend Visualizza il messaggio
    Si raga penso proprio di si.
    Potete provare la mia ultima build?
