Pagina 6 di 14 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 135
[ROM][GT-I9070/P][MM 6.0.1]CyanogenMod 13 di PolishVodka[S Advance]
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    @Squaglius97 io ho impostao con kernel adiutor i seguenti parametri e va molto bene,ho ridotto di parecchio i rallentamenti che soffre a random
    cpu 1100mhz max
    300mhz min
    governor interactive
    scheduler I/0 sioplus
    loe memory killer metti molto aggressivo
    memoria virtuale non toccare niente perchè e controllato dai script init.d
    entropia lettura 512 scrittura 512
    controlli vari attiva controllo CRC e Fsync dinamico
    tcp westwood
    settato così viaggia come le kitkat
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato pablonik79 per il post:
    gianpassa (19-04-16),robbyestark95 (19-04-16),Squaglius97 (19-04-16)
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    cpu 1100mhz max
    300mhz min
    tcp westwood
    Funziona benone cosí.. Ottimo
    Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
  5. Il seguente Utente ha ringraziato robbyestark95 per il post:
    pablonik79 (22-04-16)
  6. #53
    Androidiano L'avatar di Squaglius97
    Sep 2015
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    cpu 1100mhz max
    300mhz min
    tcp westwood
    È perfetta cosí, ottimo lavoro
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Squaglius97 per il post:
  8. #54
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Unico impiccio il WiFi che non aggancia automaticamente, suggerimenti?
    se ti sono stato utile clicca "thanks"
  9. #55
    Senior Droid L'avatar di celestino98
    Aug 2014
    Villa Littorio
    samsung galaxy s advance
    Ringraziato 55 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da nickcofan Visualizza il messaggio
    Qualche post più indietro mi sembra che era stato aggiunto il link per il fix del wifi
  10. #56
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da celestino98 Visualizza il messaggio
    Esatto ma è solo una app che ti permette di riagganciarlo, deve essere sempre attiva quindi non so se conviene con il battery drain che comporta
  11. #57
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Esatto, l'ho provato ma ciuccia tanto.
    Quote Originariamente inviato da robbyestark95 Visualizza il messaggio
  12. #58
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Whatsapp non riesce a scaricare il backup delle chat, solo a me?
    PS non compaiono i nomi dei contatti ma solo i numeri.
    Pps tutto OK, scaricato il backup e sono riapparsi i nomi dei contatti.
    Ultima modifica di nickcofan; 24-04-16 alle 23:38
  13. #59
    May 2015
    Ciao a tutti
    Ho un piccolo problema: appena metto la micro sd mi chiede se voglio usarla come memoria interna o portatile. Scegliendo interna formatta la sd e conclude dicendo che ha finito, ma se dovessi andare in "archiviazione e USB" risulta che la scheda sia danneggiata e consiglia di reimpostarla ma cosi facendo non si risolve nulla. Mettendola invece come portatile funziona. Soluzioni?
    Edit: ok ho provato con un altra SD ed è successa la stessa cosa: chiederei a chi sta provando la ROM se ha gli stessi problemi.
    Ultima modifica di Denari; 04-05-16 alle 14:25
  14. #60
    qualcuno può tradurre il procedimento che c'è sul post della cm13 su xda per aumentare la partizione system flashando uno zip da recovery, li dicono di mettere un kernel cm12.1 e poi ripristinare il kernel cm13, ma non sono sicuro di aver capito bene il procedimento dato che non capisco una mazza di inglese e le traduzioni di google traduttore sono approssimative.
    http://forum.xda-developers.com/gala...ition-t3369278
    quì c'è la guida
    Ultima modifica di pablonik79; 07-05-16 alle 17:07
