Pagina 7 di 14 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 135
[ROM][GT-I9070/P][MM 6.0.1]CyanogenMod 13 di PolishVodka[S Advance]
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di TheSteve
    Jan 2015
    Galaxy A52S 5G - in arrivo
    Ringraziato 151 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    qualcuno può tradurre il procedimento che c'è sul post della cm13 su xda per aumentare la partizione system flashando uno zip da recovery, li dicono di mettere un kernel cm12.1 e poi ripristinare il kernel cm13, ma non sono sicuro di aver capito bene il procedimento dato che non capisco una mazza di inglese e le traduzioni di google traduttore sono approssimative.
    [Flashable][GT-I9070] EMMC repartition | Samsung Galaxy S Advance I9070
    quì c'è la guida
    il procedimento è quello, ma se usi la versione di REPIT presa dal github di Lanchon non devi nemmeno cambiare kernel ma solo flashare l'archivio dopo aver modificato il nome (ovviamente fai un backup completo su memoria SD esterna prima del flash e lo ripristini alla fine del flash)
    questo è il file > Zippyshare.com - lanchon-repit-20160317-system=1-data=max-cache=0.03125 wipe-preload=min wipe-fota=min wipe ext4-sdcard=2-janice.zip
    il file così rinominato dà 1GB a system e 2GB a sdcard
    Motorola Moto E 2nd Gen - Android 6.0.1
    Samsung Galaxy S Advance (parcheggiato)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato TheSteve per il post:
    pablonik79 (07-05-16)
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheSteve Visualizza il messaggio
    niente, mi da FATAL: unable to inmount all partitions (this package copied itself to '/tmp : please run it again from there)
    [ERROR 1]
    Upsater process ended with ERROR:1
    Error installing zip file '/external_sd/lanchon-repit-20160317-system-1data=max-cache=0,03125 wipe-preload=min wipe-fota=min wipe ext4-sdcard=2-janice.zip
  5. #63
    Jan 2015
    [ERROR 1]
    devi lanciarlo da un'altra directory, io per esempio l'ho spostato nella cartela /recovery presente nella root del telefono con il file manager della TWRP ed ha funzionato. mi dava lo stesso errore anche da microsd
  6. Il seguente Utente ha ringraziato TheSteve per il post:
  7. #64
    a ecco perchè non riuscivo, ora riprovo, ma formatta tutto dopo questo processo?
  8. #65
    Jan 2015
    no, però nel post originale è consigliato fare un backup da ripristinare immediatamente dopo il partizionamento quindi credo che il telefono non funzioni a dovere se non lo si fa
  9. #66
    stesso errore , l'ho messo su partizione recovery, poi anche su EFS , non ho più idee
  10. #67
    Senior Droid L'avatar di andreabode
    LG G4 - Fire 7 - S Advance
    Ringraziato 42 volte in 27 Posts
    stesso errore anche a me
    hai risolto in qualche modo?
    Odi profanum vulgus, et arceo
  11. #68
    @andreabode non ho risolto, ho lasciato perdere, tanto è il telefono muletto,non lo uso più di tanto , ho tentato di tutto ,ma se risolvi fammi sapere.
  12. #69
    anch'io, ho il G4 ormai, era una curiosità, dopo anni avere quel partizionamento più decente che ho sempre sperato sarebbe stato bello, se risolvo ti scrivo
  13. #70
    Jan 2015
    @pablonik79 ho reinstallato ieri la rom e ho avuto lo stesso problema, ho "risolto" così
    - backup completo
    - deep clean
    - ho flashato il kernel della rom direttamente su JB (dopo aver flashato root+update)
    - riavvio in recovery
    - ho avviato lo script dalla micro sd esterna, ha dato errore, l'ho riavviato da /tmp e ha funzionato
    - ho ripristinato il backup da recovery
    è un po' una rottura ma sennò continua a dare l'errore che non riesce a smontare le partizioni o che una è occupata, l'ho pure segnalato nel thread su xda
  14. Il seguente Utente ha ringraziato TheSteve per il post:
    pablonik79 (14-05-16)
