Pagina 12 di 51 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 509
[ROM][XXKPQ][2.3.6]XenoxMod 3.0
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Quote Originariamente inviato da maromba Visualizza il messaggio
    ciao una domanda... ma è possibile tornare indietro da GB a Froyo? attualmente ho la 2.3.6 + cf root ma purtroppo ho dei problemi con il bluetooth che con la 2.2.1 nn avevo. grazie!
    Installa la darkgenmod v3 con odin usando il file .pit
    Anche io avevo S8500 e anche io aggiornamenti lenti, ma cera qualcosa che non andava? No.. mi sono rotto che per avere del supporto da google o dal produttore devo prendere il top gamma.. sono povero e non me lo posso permettere...
    Sent from my GT-I9003 using MIUI
    Androidiano L'avatar di barrubba
    Anche io partivo dalla 2.3.5 stock.
    Ho fatto tutti i passaggi, e ora via usb vedo che il contenuto di mem interna e sd è rimasto invariato! è normale? io mi sarei aspettato di non trovare nulla dopo i wipe se non la nuova 2.3.6
    Ho sbagliato qualcosa?
    La mia intenzione è ora di provare la xenox 3
    graazie
    Quote Originariamente inviato da Frenkythebest Visualizza il messaggio
    Anch'io avevo Gingerbread 2.3.5 ita ed ho fatto l'installazione in questa maniera
    Per prima cosa scarica il firmware da qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...d-2-3-6-a.html
    Installazione del firmware
    1. Aprire il programma ODIN
    2. Spuntate la casella PDA e caricate il file I9003XXKPQ_I9003XXKPQ_I9003SERKPQ_HOME.tar.md5 ---> FIGURA
    3. Spegnere il cell
    4. Accenderlo in Download Mode [Tasto Volume verso il basso + tasto Home + tasto Accensione] ---> FIGURA
    5. Collegare il lettore via usb. Odin dovrebbe riconoscerlo con un "Added!!" nel log ed un numero di porta ID:COM (casella gialla) ---> FIGURA
    6. Dopo ulteriore verifica, cliccare sul pulsante START
    7. Al termine del flash il cell si riavvierà in automatico
    8. Al termine della procedura, è consigliabile effettuare i wipe (vedi sotto)
    Procedura per effettuare i wipe:
    PREMESSA: Questa procedura cancellerà completamente i dati e configurazioni del cell
    1) Spegnere il cell;
    2) Accenderlo tenendo premuti contemporaneamente i tasti [volume su" + "home" + "tasto accensione];
    3) Usare il tasto volume per selezionare la voce "wipe data/factory reset" e premere il tasto Home per confermare, spostarsi in giù fino a Yes;
    4) In seguito selezionate la voce "Wipe cache partition" e premere il tasto Home per eseguire il Wipe della cache;
    5) Ora selezionare la voce con su scritto "Reboot system now". Il cell si riavvierà e troverete Android come se fosse stato avviato per la prima volta;
    6) Ora passiamo all'installazione del CF-Root e CWM5 per I9003 (vedi sotto)
    Installazione del CF-Root e CWM5 per I9003:
    Scarica il file da qui: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    2. Spuntate la casella PDA e caricate il file CFROOT_GT-I9003_PDA-2011-12-17.tar ---> FIGURA
    3. Spegnere il cell
    Ora puoi installare la rom seguendo la guida del primo post.
  4. #113
    tutto ok! è una mod che da velocità bellezza fluidità ad un già di suo gran bel telefono!
    come mia prima esperienza è andata lla grande!!
    touch ottimo, fluido...
    una cosa però! il simbolo del flash sulla barra superiore si può togliere visto che 9003 nn ha flash e crasha se llo premo?
  5. #114
    Senior Droid L'avatar di zak84
    Jan 2011
    Google Nexus 5 32GB Black
    Ringraziato 62 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da zak84 Visualizza il messaggio
    Quali sono le differenze tra la 2 e la 3? Per aggiornarla devo per forza backuppare e ripristinare tutte le app e i salvataggi?
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
    ci riprovo :-)
  6. #115
    Quote Originariamente inviato da Zion Visualizza il messaggio
    [...] come modem flash quello della darkgen 3 di Nameless, che il migliore...
    anche un altro mi ha consigliato questa cosa per il mio problema del wifi instabile, potresti darmi qualche dritta? dove lo trovo e come la metto?
    io ho flashato il 2.3.6 e il xxkpq quando ho messo la xenon 2.0 e ora ho messo la 3.0, per mettere questo file modem basta che lo metto con odin senza fare altro o bisogna riflashare tutto da capo?
  7. #116
    buongiorno a tutti ragazzi.sono nuovo e avrei bisogno di una mano.ho installato con successo la rom 2.3.6 con cwm e vorrei installare la xenon 3.0.quindi vado in recovery ma quando cerco il file zippato della rom,cwm mi dà "no files found".
    sapreste dirmi come risolvere il problema?grazie
    Ultima modifica di oliverhatton; 16-01-12 alle 14:38
  8. #117
    Per Gilles72, se hai fatto dopo l'installazione anche il wipe dati oltre a quello della cache allora ti ha cancellato il TITANIUM e ho launcher, come modem flash quello della darkgen 3 di Nameless, che il migliore...
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Ho ,esso la xenox e funziona sia wifi che 3g.
    Che tipo di problemi invece dovrebbero riscontrarsi col modem?
    Qello di nameless può anche essere messo su xenox? non era solo per la darkgen?
  9. #118
    È quello che vorrei capire. A me il problema del wifi è sorto quando ho fatto l'aggiornamento ufficiale a ginegerbread 2.3.5 tramite keis, poi mettendo la xenon con base 2.3.6 il problema è rimasto, temporaneamente ho risolto impostando l'ip statico ma non posso tenerlo a lungo perché ho un modem in comune con altre persone e anche andando a casa di amici e parenti non posso impostare ip statici.
  10. #119
    Aosta
    HTC One
    Ringraziato 76 volte in 68 Posts
    Potete flashare tranquillamente il modem della darkgen sulla xenox
  11. #120
    Quote Originariamente inviato da 1993Simo1993 Visualizza il messaggio
    cioè vado in download mode e da odin spunto la riga phone, seleziono il file modem e poi start senza mettere altre cose come pda, bootloader e csc? in tal caso poi si perdono i dati a fare questo?
    io che ho la xxkpq quale file modem dovrei mettere? ho trovato varie versioni della darkgen e non so di preciso quale prendere
