Pagina 13 di 51 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 509
[ROM][XXKPQ][2.3.6]XenoxMod 3.0
  1. #121
    Aosta
    HTC One
    Ringraziato 76 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da giacomp3
    Originariamente inviato da 1993Simo1993
    Potete flashare tranquillamente il modem della darkgen sulla xenox
    cioè vado in download mode e da odin spunto la riga phone, seleziono il file modem e poi start senza mettere altre cose come pda, bootloader e csc? in tal caso poi si perdono i dati a fare questo?
    io che ho la xxkpq quale file modem dovrei mettere? ho trovato varie versioni della darkgen e non so di preciso quale prendere
    Si esatto e nn perdi nessun dato..per il file modem lo trovi sulla pag della darkgen sul forum
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    intendi questo? https://www.androidiani.com/forum/mo...d-dm-team.html alla fine del primo post c'è "downolad modem darkgenmod v3 final", dovo scaricare quello? però è un post vecchio e li si basa su froyo, io ho gingerbread
    cmq ho letto che alcuni hanno fatto questo per risolvere i problemi con la rete dati ma avevano già il wifi che andava bene, ho un po paura che possa andar male qualcosa e non essendo molto pratico non saprei risolvere
    Ultima modifica di giacomp3; 16-01-12 alle 18:43
  4. #123
    Aosta
    HTC One
    Quote Originariamente inviato da giacomp3 Visualizza il messaggio
    Si esatto flasha quello vai tranquillo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 1993Simo1993 per il post:
    giacomp3 (17-01-12)
  6. #124
    qual'è la password del firmware??
    Quote Originariamente inviato da Frenkythebest Visualizza il messaggio
    Anch'io avevo Gingerbread 2.3.5 ita ed ho fatto l'installazione in questa maniera
    Per prima cosa scarica il firmware da qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...d-2-3-6-a.html
    Installazione del firmware
    1. Aprire il programma ODIN
    2. Spuntate la casella PDA e caricate il file I9003XXKPQ_I9003XXKPQ_I9003SERKPQ_HOME.tar.md5 ---> FIGURA
    3. Spegnere il cell
    4. Accenderlo in Download Mode [Tasto Volume verso il basso + tasto Home + tasto Accensione] ---> FIGURA
    5. Collegare il lettore via usb. Odin dovrebbe riconoscerlo con un "Added!!" nel log ed un numero di porta ID:COM (casella gialla) ---> FIGURA
    6. Dopo ulteriore verifica, cliccare sul pulsante START
    7. Al termine del flash il cell si riavvierà in automatico
    8. Al termine della procedura, è consigliabile effettuare i wipe (vedi sotto)
    Procedura per effettuare i wipe:
    PREMESSA: Questa procedura cancellerà completamente i dati e configurazioni del cell
    1) Spegnere il cell;
    2) Accenderlo tenendo premuti contemporaneamente i tasti [volume su" + "home" + "tasto accensione];
    3) Usare il tasto volume per selezionare la voce "wipe data/factory reset" e premere il tasto Home per confermare, spostarsi in giù fino a Yes;
    4) In seguito selezionate la voce "Wipe cache partition" e premere il tasto Home per eseguire il Wipe della cache;
    5) Ora selezionare la voce con su scritto "Reboot system now". Il cell si riavvierà e troverete Android come se fosse stato avviato per la prima volta;
    6) Ora passiamo all'installazione del CF-Root e CWM5 per I9003 (vedi sotto)
    Installazione del CF-Root e CWM5 per I9003:
    Scarica il file da qui: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    2. Spuntate la casella PDA e caricate il file CFROOT_GT-I9003_PDA-2011-12-17.tar ---> FIGURA
    3. Spegnere il cell
    Ora puoi installare la rom seguendo la guida del primo post.
  7. #125
    Quote Originariamente inviato da 1993Simo1993 Visualizza il messaggio
    grazie per le dritte innanzitutto ma il problema persiste ho anche fatto un wipe della cash ma niente.. si scollega cmq ogni 40 secondi circa
  8. #126
    stupenda!!
  9. #127
    Androidiano VIP L'avatar di djstewie
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ringraziato 199 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da barrubba Visualizza il messaggio
    tutto ok! è una mod che da velocità bellezza fluidità ad un già di suo gran bel telefono!
    come mia prima esperienza è andata lla grande!!
    touch ottimo, fluido...
    una cosa però! il simbolo del flash sulla barra superiore si può togliere visto che 9003 nn ha flash e crasha se llo premo?
    Allora per rimuovere il simbolo del flash dalla barra superiore, basta che apri l'applicazione quick panel setting->widget button e deselezioni "toggle Led flashlight"
    Quote Originariamente inviato da Anbo Visualizza il messaggio
    O è samfirmware.com oppure sampro.pl
    Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
    Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
    _______________________________________________
    Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato djstewie per il post:
    arseniko89 (12-04-12),barrubba (17-01-12)
  11. #128
    Senior Droid L'avatar di giovos
    Palermo (PA)
    Samsung A5 2017
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Ragazzi qualcuno ha avuto problemi nel cambiare lo sfondo della lockscreen??
    Io, nonostante vado nelle impostazioni della rom e cambio lo sfondo, vedo sempre quello impostato come sfondo per la schermata iniziale!!!
  12. #129
    Senior Droid L'avatar di Galaxyi9003
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Io la sto usando da quando è uscita noto una buona durata della batteria ma in hsdpa si scarica velocemente! Chi altro ha avuto un simile problema?
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
  13. #130
    Senior Droid L'avatar di zak84
    Jan 2011
    Google Nexus 5 32GB Black
    Ringraziato 62 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da zak84 Visualizza il messaggio
    Quali sono le differenze tra la 2 e la 3? Per aggiornarla devo per forza backuppare e ripristinare tutte le app e i salvataggi?
    nessuno sa rispondere????
