Pagina 16 di 31 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 307
[ROM][ICS][IML74K] EXPERIMENTAL CM9 4.0.3 - Alpha 2 - DEV ONLY!
  1. #151
    Quote Originariamente inviato da saby81
    Ho trovato la soluzione...Grazie ad un utente di XDa....
    Il procedimento che ho fatto e questo:
    pit-xxkpe-xxkpq-CF Root(io ho usato l utterchaos v8 non oc)-CM9 ALPHA 2- CM9 Alpha 3-Gapps-Wipe-Reboot e funge ora
    Bene!!graziee!!e come ti trovi con questa cyano??cos e che manca ancora??
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    be ancora la fotocamera non è apposto,a breve pero dhiru rilascia una nuova versione con fotocamera funzionante,ma manca ancora accelerazione per i video,manca il funzionamento della videocamera e altre cosette però è un ottima rom comunque
  4. #153
    Quote Originariamente inviato da Fabiox08
    Ah ok...si allora aspettero' qualke altro miglioramento..!!comunque stanno veramente facendo un ottimo lavoro!
  5. #154
    Baby Droid L'avatar di Droide84
    Ma I'll tethering wifi funziona?come comesumo batteria invece come và?
  6. #155
    il tethering wifi mi sembra di no :/ la batteria non lo so forse un po meglio rispetto a prima .-.
  7. #156
    Grafica da urlo ma la fluiddità e la velocità non è il top....questa rom la tengo installata sul cell di mio cugino ma per me, che ho la miarom su base froyo, questo e poco....La rom e bella in tutti gli aspetti ma froyo non lo batte nessuno in fluidità e velocità
  8. #157
    ancora 2 cose non ho capito....come chiudere le applicazioni attive dato che manca la gestione attività e poi non ho capito dove vedere le reti wifi disponibili
    E poi quando premo i tasti soft-touch non si illuminano :S
    Ultima modifica di saby81; 30-04-12 alle 00:53
  9. #158
    devon essere bug o impostazioni che devi trovare, inoltra per le reti fai così : vai nelle impostazioni e attivi i wifi e poi ci dovrebbe essere impostazioni wifi o vai su altro e vedi se trovi e poi una volta dentro i wifi crei una rete finta (a caso) e ti attiverà la scansione wlan per chiudere le applicazioni cerca nello store task manager e prendi il primo è molto buono
  10. #159
    Ho risolto per il wifi e per la chiusura dei programmi....ora devo cercare di trovare soluzione ai soft-touch
    Ma come mai dhiru non mette la gesione attività nella rom?
  11. #160
    Androidiano L'avatar di nav7
    Apr 2011
    Ma se la volessi provare, per tornare a gingerbread come si fa? E per il kernel? dato che viene aggiornato con quello per ics?
