Pagina 73 di 75 primaprima ... 23637172737475 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 744
[GUIDA] Root e installazione ClockworkMOD per Galaxy S SCL i9003 con Gingerbread
  1. #721
    Help vorrei fare root ho versione i9003xxkpn 2.3.5 posso farlo con bagaria?
    Allora, io ti consiglio prima di aggiornare ad Android 2.3.6 XWLF2 (trovi le guide nel forum) e poi metterci il CF-Root (troverai sempre tutto nel forum)
  4. #723
    OnePlus One, Cubot GT99
    Quote Originariamente inviato da Danieji Visualizza il messaggio
    Allora ho seguito la procedura, ma adesso appena carico il telefono e finisce la scansione multimediale o la inizia o durante, si spegne e si riavvia da solo, questo avviene sempre fino alla terza volta dove questa volta compare perennemente la scritta samsung di quando accendi il telefono e non succede più niente. Non mi esce più niente, non posso andare da nessuna parte, anche se spengo il telefono, tolgo la batteria, e poi lo riaccendo capita sempre la stessa cosa, tra l'altro non fa più la musichina quando si accende il telefono. Aiutatemi sono disperato, ho un Samsung S SCL Gingerbread abbastanza vecchio circa 2 anni. Ho scaricato il firmware XXLE4, come appunto avevo visto nelle informazioni del telefono. Qualcuno sa cosa posso fare, in ogni caso, se non funzionasse, almeno lo "derooterei" per ritornare ad utilizzare il telefono senza problemi con le impostazioni precedenti.
    Ho pure io lo stesso problema.... come hai risolto ???? o come si risolve ????
    provato pure con i wipe... ma nulla
    sembra che si resetti quando fa la scansione multimediale della SD interna....
    avete soluzioni ??? o ho un nuovo fermacarte
    EDIT: risolto installando questa [NIGHTLY][ROM][4.4.2] CyanogenMod 11 - by Dhiru1602
    Ultima modifica di SuperMatrix; 01-01-14 alle 21:14
  5. #724
    Io ho un problema.. Allora ho il 2.3.6 XWLF2. Ho scaricato il CF ROOT per questo firmware.. Seguo tutta la procedura poi vado a premere starti e il processo mi si blocca a "SetupConnection.." Come devo fare?! Ho provato varie volte a riavviare il telefono o odin ma il problema persiste T.T
  6. #725
    Next turb,Samsung galaxy s scl
    Avrei due domande
    1- con questo kernel si installa automaticamente la cwm?
    2- questo kernel potrebbe andare bene per installare la cm9?
  7. #726
    Quote Originariamente inviato da AxelShadow Visualizza il messaggio
    Prova a collegare il telefono ad un altra porta usb, assicurati che kies non sia aperto...se non funziona prova su un altro computer
  8. #727
    Ho eseguito il root ed è andato tutto perfettamente...solo che quando cerco di entrare in cwm con la combinazione dei tre tasti il telefono si avvia normalmente... per ora l'unico modo per entrare in cwm è usare l'applicazione che si è installata sul telefono...soluzioni? Grazie in anticipo
  9. #728
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Prova la combinazione dei tre tasti. Ma all'avvio rilascia solo quello di accensione tenendo premuto gli altri due
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 19dany84 per il post:
    samunextturbo (12-02-14)
  11. #729
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    ero io che sbagliavo tenendoli premuti troppo tempo e il telefono si avviava normalmente
  12. #730
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    il mio i9003 ha
    PDA : i9003XWLF2 e
    PHONE : i9003XXLE4
    quale file devo utilizzare per fare il root? XXLE4_CFroot-05-07-2012.tar o XWLF2_CFroot-05-07-2012.tar
    ho capito cercando nella discussione che devo usare il XWLF2_CFroot-05-07-2012.tar
    il problema adesso è che non mi installa i driver quando il telefono è in download mode, Kies lo riconosce senza problemi
    Ultima modifica di Homer2013; 03-03-14 alle 17:33
