Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 67
[ROM][4.1.2] MIUI V4 3.2.8 Multi-Lang [Alpha 4] 13/02/16 [Final Edition 3.2.22 Soon]
  1. #51
    Androidiano L'avatar di salvosistemista
    Samsung i9003
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Certo! Basta un Wipe data / factory reset.
    Quote Originariamente inviato da nekent Visualizza il messaggio
    ciao salvo
    ma posso partire dalla cm10.1?
    faccio solo wipe data
    install rom from sd card
    wipe cache
    giusto? (le gapps?)
    Io invece ero su 2.3.6 ho flashato la alpha5 della cyano 10 e ora dovrei passare alla miui ma quando collego il cavo usb al telefono non esce l opzione per attivare l archivio di massa per passare la miui sulla scheda....ho anche attivato il debug usb nelle opzioni sviluppatore ma neanche va....io non avevo ancora flashato le gapps.....centra qualcosa? aiutatemi
  4. #53
    Senior Droid L'avatar di chievo93
    i9003 cm10.1
    Ringraziato 75 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da saby81 Visualizza il messaggio
    E' un bug noto di alpha 5.....non va la connessione USB.. L unica è usare airdroid oppure colleghi l SD al computer.
    Galaxy SL GT-I9003 (LATONA)
    Kernel 3.0.8
    Known Issues
    1. USB Doesn’t Work
    FSA9480 controller that is used on Latona works fine. It detects charger and the usb cable, however, the musb has issues. For some reason musb_interrupt doesn’t trigger due to which the gadget doesn’t load at all. Unfortunately MUSB used on TI platform doesn’t have public documentation, making things worse.
    Ultima modifica di chievo93; 11-03-13 alle 23:40
  5. #54
    Sono riuscito a flashare la miui senza passare dalla cyano....comunque questa miui e abbastanza scattosa e lenta...la cyano uguale dopo un po di tempo che l ho avuta si rallentava un sacco...con la jelly bam la batteria carica al 100% dura pochissimo...ma una buona rom ce?
  6. #55
    questa rom e' troppo cinese per me.
    Poi ragazzi sapete come si fa a non avere in cinese per es. le previsioni del tempo o la data?
    con tutto il rispetto per i cinesi
  7. #56
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    non saperi...per il meteo potresti provare un widget alternativo.. ^^
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
  8. #57
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    per ora di basate su jb nessuna.perchè abbiamo troppi bug e il peggiore è la durata della batteria
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  9. #58
    Samsung Galaxy s SCL i9003
    ciao a tutti ragazzi ho installato la rom miui...mi spiegate perche' quando vado a scaricare nel market mi spunta la scritta ....questa applicazione e' molto grande..usa solo rete wi-fi levo la spunta per rete wi-fi perche' vorrei scaricarla con la 3g e non mi fa scaricare nulla?parliamo di applicazioni piccole come whatsapp facebook ecc... grazie in anticipo...e se installo whatsapp dalle applicazioni salvate mi dice di aggiornare data e ora...ma sono aggiornatissime e in automatico
    Ultima modifica di ernan; 13-03-13 alle 22:27
  10. #59
    Io vorrei provarla però vorrei prima vedere com'è esteticamente visto che da quanto ho capito è buona per le caratteristiche qualcuno non può postarmi uno screen? D:
  11. #60
    milano
    Quote Originariamente inviato da ernan Visualizza il messaggio
    Devi disattivare l'opzione dalle impostazioni del market per la prima, mentre per la seconda non ho idea D:
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bugge95 per il post:
    ernan (13-03-13)
