Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 67
[ROM][4.1.2] MIUI V4 3.2.8 Multi-Lang [Alpha 4] 13/02/16 [Final Edition 3.2.22 Soon]
  1. #31
    Androidiano L'avatar di salvosistemista
    Samsung i9003
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Io più che darti queste indicazioni non saprei:
    Scarica nella tua SD CARD la rom MIUI.
    Dalla rom 2.3.6 con root eseguire questi passi:
    - Riavviare lo smartphone in modalità recovery oppure accendi pigiando insieme i tasti VolumeUp + Home + Power.
    - Spostati con il tasto VolumeDown su "Wipe data / factory reset" e selezionalo e poi confermalo
    - Spostati su "Mounts and Storage" e seleziona "Format /System".
    - Torna al menu precedente e spostati su "install zip from sd card", conferma, poi seleziona "choose zip from sd card": cerca la rom scaricata e selezionala
    - Farà, dopo qualche secondo, un auto reboot ma tornerà da sola in modalità Recovery.
    - Spostati ancora in "install zip form sd card", poi "choose zip from sd card" così da cercare e riselezionare ancora una volta la MIUI alfa4 (questa volta il flash andrà a buon fine)
    - Spostati su "wipe cache partition", selezionalo e conferma su "yes - wipe cache"
    - Spostati su "advanced" e poi su "wipe dalvik cache". Conferma su "Yes - Wipe Dalvik Cache"
    - spostati su "+++++ Go Back+++++", conferma e seleziona "reboot system now".
    Se c'è qualcosa che non ti è chiaro possiamo approfondirlo insieme! buon flash!
    Quote Originariamente inviato da arret Visualizza il messaggio
    qualcuno può rispondere?
    Ultima modifica di salvosistemista; 08-03-13 alle 16:29
  2. Il seguente Utente ha ringraziato salvosistemista per il post:
    arret (08-03-13)
    Quote Originariamente inviato da salvosistemista Visualizza il messaggio
    dopo aver fatto "Format /System" non mi vede più la sd card, se lo spengo e ritorna in recovery me la vede ma quando provo a installare la rom installata mi da errore "installation aborted" e non si riavvia da sola! provo a ri-installarla e mi da lo stesso errore! soluzioni?
    edit: ho provato a fare un reeboot recovery manualmente e a rinstallare la rom ma mi da lo stesso errore!
    Ultima modifica di arret; 08-03-13 alle 17:18
  5. #33
    Samsung i9003
    Hai modo di scaricare la rom CM10a4? http://www.a3mania.com/cyanogenmod/C...54K-Alpha4.zip
    Prova a flashare questa al posto della MIUI facendo prima il solito "Wipe data". E' una prova del 9 per capire se i prerequisiti ci sono tutti.
    Può essere che hai il file della ROM MIUI corrotto? Hai già provato a riscaricarlo?
    Altro dubbio: sicuro che arrivi da una Gingerbread con root?
  6. #34
    Samsung i9003
    Evita di fare il "Format /system".
    riepilogo i passaggi:
    - Spostati su "install zip from sd card", conferma, poi seleziona "choose zip from sd card": cerca la rom scaricata e selezionala
    - Farà, dopo qualche secondo, un auto reboot ma tornerà da sola in modalità recovery.
  7. #35
    che arrivo dalla gingerbread è sicuro, ho usato le istruzione del topic qui sul forum e poi ci ho messo il root, sempre con le istruzioni del topic qui nel forum.
    non riesco a scaricare niente dal link che mi hai dato perchè mi da errore 404.
    ora riprovo a scaricare la rom, magari era proprio corrotta!
  8. #36
    Senior Droid L'avatar di selvaggionb
    Samsung GalaxyS i9003 ICS
    Quote Originariamente inviato da Sebabes Visualizza il messaggio
    funziona praticamente tutto, il wifi funziona molto bene ed è stabile nel senso che non crasha, per il flash basta partire da cm10 piu esattamente... dalla cm10 fai:
    - Wipe data factory reset
    - Mounts and Storage > Format /System
    - Flash MIUI
    - Wip Cache and Dalvik Cache
    per l'hotspot non lo soperche non ho mai provato... sorry
    Ciao,
    partendo da un'alpha 4 CM10 posso flashare come indicato da te?
  9. #37
    honor 7
    salve e possibile installare questa rom sul mio telefono thl w1 ......
  10. #38
    questo vuol dire che devo rimettere la 2.3.6 prima di rifare tutto, o spengo e riprovo e basta?
  11. #39
    Samsung i9003
    Il link l'ho riprovato e funziona.
    Questa è la pagina dove scaricare le CM10. Mi raccomando!! scarica la CM10 alpha 4 !!!
  12. #40
    honor 7
    salve e possibile installare questa rom sul mio telefono thl w1.....
