Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 159
[ALPHA][ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1 - Alpha 9 by Dhiru1602
  1. #31
    Androidiano L'avatar di Ercimau
    Nexus 5
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Ciao a tutti,
    ho avuto alcune volte un problema con questa rom: in pratica capita di perdere il segnale del telefono e non mi fa effettuare chiamate e inviare sms. L'unico modo di risolvere è riavviare il telefono e tutto torna a posto, ma talvola non ci si accorge della perdita di segnale e ci si accorge magari dopo un bel pò di tempo.. qualcuno ha avuto lo stesso problema e ha trovato o conosce una soluzione al problema?
    Grazie mille
    Google Nexus 5
    Samsung Galaxy Tab 2 p5100 - Jelly Bean 4.2.2
    Per ringraziare c'è il tasto Thanks, ed è gratis!
    Senior Droid L'avatar di chievo93
    i9003 cm10.1
    Ringraziato 75 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ercimau Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie mille
    Io ho lo stesso problema (l avevo riscontrato già dalla cm10)...Altri su xda o fb si lamentavano di questo problema e se non ricordo male dhiru aveva detto che era un problema di sim vecchia e che le ultime sim non danno questo problema... non so se sia vero o meno ma io effettivamente ho una sim molto vecchia.
  4. #33
    Nexus 5
    Da quello che un russo mi ha risposto su facebook sempra che si possa sostituire il modem.bin presente nella rom con quello di una versione stabile di GB, tipo la XWLF2, solo che io non trovo la cartella dove tale .bin vada sostituito. Se mi sai aiutare, chievo93, fammi sapere!
    Il tipo dice che la cartella è su system / radio ... io non la trovo!!
    EDIT: Ovviamente non la trovato perchè non avevo l'accesso come SU, ora l'ho trovata e modificato il .bin, vediamo come funziona e se cambia qualcosa!
    Ultima modifica di Ercimau; 08-09-13 alle 23:16
    Google Nexus 5
  5. #34
    Androidiano L'avatar di Mormat
    Galaxy S4, Htc One Sv, GalaxyS
    Ho notato che a volte mi succede con la cm10.2a1, e ho sempre letto la soluzione da te riportata per rimediare..sono curioso facci sapere
    Samsung Galaxy SCL - TheFrankestainmod 3.8 + Jellybread
  6. #35
    Androidiano L'avatar di Ivannblinko
    Meizu MX4
    salve ragazzi, vorrei flashare questa rom... ma finora non l ho mai fatto.
    sul mio terminale però ho i permessi di root e la clockworkmod.
    non ho ben capito da quale guida partire. help
  7. #36
    SCUSATE RISOLTO!!!!
    Ciao a tutti! Ho un problema: ho seguito la guida, avevo il root, ho clockworkmod. Ho flashato la 10.1, ma ora non mi fa fare il reboot del sistema e dice che non ho i permessi di root... e mi dice anche "Warning: No file_contexts"... pls help
    SCUSATE RISOLTO!!!!
    Ultima modifica di Checkm87ate; 11-09-13 alle 21:57
  8. #37
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Io invece sono passato da 2.3.6 alla alpha 9 seguendo (anche se non perfettamente visto che la voce "format dbdata" non c'era) le istruzioni, ma non c'è il segnale della sim, mi dice "no service". Colpa mia o bug causato dal passaggio troppo brusco di firmware (o dalla sbagliata procedura)?
  9. #38
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Quote Originariamente inviato da Maxwellthedj Visualizza il messaggio
    Digita *#06# e controlla l'imei se corrisponde a quello riportato sotto la batteria...
    Digita anche *#1234# e posta qui quello che ti esce
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  10. #39
    SGS SCL GT-I9003 (CM10.1A9)
    @Maxwellthedj: mi auguro vivamente che durante la procedura di flashing non ci siano stati problemi nella copia del contenuto della partizione EFS, univoca per ogni esemplare di telefono, e contenente il codice IMEI. Verificalo al più presto. Nel caso l'IMEI sia incompleto o diverso da quello stampigliato dentro l'apparecchio, ed in mancanza di un salvataggio della EFS, esiste ancora una possibilità di recuperare, provando a ritornare alla ROM 2.3.6 originale. Esistono diverse guide per effettuare la procedura di downgrade.
    Se con la ROM stock l'IMEI viene visualizzato, allora consiglio, prima di ritentare il flashing della CM10.1, di effettuare immediatamente il backup dell'EFS:
    [IMPORTANT] Backup your EFS IMMEDIATELY. [Backup and Restore Guides] - xda-developers
  11. #40
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Sono passato dalla frankeistan a questa rom.
    Come faccio a sapere quanta ram uso e quella libera?
    Per chiudere i programmi devo tener premuto il pulsante centrale o fare lo slide per chiuderli o sono solo collegamenti?
