Pagina 11 di 20 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 192
[ROM][XXKPQ][2.3.6]XenoxMod
  1. #101
    Androidiano L'avatar di Zion
    samsung galaxy s cazzola lcd
    Ciao Valedelu, volevo solo chiederti una cosa: stai già lavorando per lo sviluppo della 3.0 insieme a Nameless?
    Quote Originariamente inviato da valedelu Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi sono il creatore della rom, ho visto solo adesso che è presente quà su Androidiani, beh grazie Verso metà gennaio sarà pronta la versione 3.0 di cui scriverò personalmente....intanto leggete la discussione che ho aperto poco fa: androidiani.com/forum/samsung-galaxy-s-scl-i9003/95971-petizione-per-samsung-vogliamo-ics-sul-nostro-i9003-siamo-gi-460-a.html , spero vi faccia contenti
    Galaxy Note 8 wi-fi
    Nexus 5 is coming!!!
    Baby Droid L'avatar di valedelu
    Udine
    Galaxy Nexus - White Phoenix
    Ringraziato 39 volte in 14 Posts
    Attualmente non ho un pc per lavorare alla versione 3.0, riavrò il mio pc il 12 gennaio e inizierò lo sviluppo della rom entro il 20 gennaio dovrebbe essere pronta
    Creatore della White Phoenix, ROM per Galaxy Nexus
    Creatore della Xenox, ROM per Galaxy SCL I9003
    UN GRAZIE E' SEMPRE GRADITO
  4. #103
    Reggio Emilia
    Samsung gt-i9003
    Un chiarimento: sul mio dispositivo è attualmente installato il firmware ufficiale samsung (2.3.5). per installare questa rom, devo semplicemente seguire la breve guida riportata in fondo del primo post, o devo prima aggiornarmi alla 2.3.6 (e in questo caso, che guida devo seguire?)
    Grazie.
  5. #104
    Napoli
    Galaxy Note 2 - Acer A510
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Devi aggiornare alla 2.3.6
    Per prima cosa scarica il firmware da qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...d-2-3-6-a.html
    Installazione del firmware
    1. Aprire il programma ODIN
    2. Spuntate la casella PDA e caricate il file I9003XXKPQ_I9003XXKPQ_I9003SERKPQ_HOME.tar.md5 ---> FIGURA
    3. Spegnere il cell
    4. Accenderlo in Download Mode [Tasto Volume verso il basso + tasto Home + tasto Accensione] ---> FIGURA
    5. Collegare il lettore via usb. Odin dovrebbe riconoscerlo con un "Added!!" nel log ed un numero di porta ID:COM (casella gialla) ---> FIGURA
    6. Dopo ulteriore verifica, cliccare sul pulsante START
    7. Al termine del flash il cell si riavvierà in automatico
    8. Al termine della procedura, è consigliabile effettuare i wipe (vedi sotto)
    Procedura per effettuare i wipe:
    PREMESSA: Questa procedura cancellerà completamente i dati e configurazioni del cell
    1) Spegnere il cell;
    2) Accenderlo tenendo premuti contemporaneamente i tasti [volume su" + "home" + "tasto accensione];
    3) Usare il tasto volume per selezionare la voce "wipe data/factory reset" e premere il tasto Home per confermare, spostarsi in giù fino a Yes;
    4) In seguito selezionate la voce "Wipe cache partition" e premere il tasto Home per eseguire il Wipe della cache;
    5) Ora selezionare la voce con su scritto "Reboot system now". Il cell si riavvierà e troverete Android come se fosse stato avviato per la prima volta;
    6) Ora passiamo all'installazione del CF-Root e CWM5 per I9003 (vedi sotto)
    Installazione del CF-Root e CWM5 per I9003:
    Scarica il file da qui: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    2. Spuntate la casella PDA e caricate il file CFROOT_GT-I9003_PDA-2011-12-17.tar ---> FIGURA
    3. Spegnere il cell
    8. Fatto questo passiamo alla procedura di deodex (vedi sotto)
    Procedura deodex:
    Scarica il file deodex da qui: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    1. Copiate il file nella vostra MicroSD
    2. Ora tenete premuto il tasto di spegnimento del vostro cell e dal menu che vi apparirà selezionate la voce recovery
    3. Una volta entrati in recovery cliccate su install zip from sd card e selezionate il file del deodex
    4. Quando avrà finito cliccate su reboot system e il telefono si riavvierà
    5. Ora puoi installare la rom seguendo la guida del primo post.
    Ultima modifica di Frenkythebest; 29-12-11 alle 11:54
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Frenkythebest per il post:
    lusu (29-12-11)
  7. #105
    i9003, Galaxy Nexus
    domanda ot
    a che cosa server il deodex?
    io ho 2.3.6 con xenox mod e kernel v6 UC posso comunque fare la procedura di deodeox o devo fare prima altro?
  8. #106
    Udine
    Quote Originariamente inviato da xTacco Visualizza il messaggio
    domanda ot
    La procedura di deodex elimina i file con estensione .odex dalle cartelle di sistema app e framework, questo rende molto più semplice la modifica degli apk, è per questo che per installare i temi occorre il deodex.
    Comunque nella mia rom ho già effettuato il deodex, non serve nessuna procedura aggiuntiva.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato valedelu per il post:
    xTacco (29-12-11)
  10. #107
    Udine
    Quote Originariamente inviato da marcbra Visualizza il messaggio
    muahahah io l'ho flashata direttamente ed è andata xD comunque su informazioni del telefono mi dice che è la xenoxmod 1.0 o.O
    Avevo solo dimenticato di cambiare il nome, sta tranquillo è la 2.0
  11. #108
    i9003, Galaxy Nexus
    io cmq vale vado su informazioni dispositivo e su Numero Build non mi da più xenoxmod 2.0 ma GINGERBREAD.XXKPQ sai il perchè?
  12. #109
    Senior Droid L'avatar di carwi
    rende
    LeEco Le2 Pro
    Ragazzi io ho dei problemi col touch e con lo scroll scattoso...soluzioni?
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App se ti sono stato di aiuto mi basta un thanks
    L'EVOLUZIONE...CONTINUA
    <------- SE TI SONO D'AIUTO MI BASTA UN THANKS
  13. #110
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    ciao raga.. HO UN GROSSO PROBLEMA!!! volevo provare a installare questa rom.. ma mi sono accorto che non mi va più ne in download mode ne in recoveri!!!!!!!! io ho la xxkpq liscia... qualcuno ha qualche soluzione??? xchè cosi nn posso flashare un emerito c...o !! ..
    ( se può essere d'aiuto, io un mesetto e mezzo fa avevo provato la poseidon e da li ho avuto qualche problema.. mi spiego: la poseidon non mi era piaciuta e allora sono tornato alla xxkpq liscia e nel flasharla si era bloccato il cell (non si schiodava dalla scritta iniziale "samsung", dopo vari tentativi, sono riuscito a sistemare tutto .. l'unica cosa che x accendere il cell, devo tenere premuto il tasto x più di 10 sec!!!! ) spero che qualcuno risolva il mio problema.. grazieeeeee
