Pagina 8 di 20 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 192
[ROM][XXKPQ][2.3.6]XenoxMod
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di djstewie
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ringraziato 199 volte in 135 Posts
    Questo non lo ricordo...è da una vita che non la uso.Io uso Tapatalk e da lì si può fare.
    Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
    Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
    _______________________________________________
    Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    EDIT: mi succede solo con le cuffie e sia con il player di default che con nitro player, ne proverò qualche altro ma credo che sia la stessa cosa :/ (ho provato a modificare il post a dice che è troppo corto per essere modificato e ci vogliono almeno 10 caratteri...mah)
  4. #73
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Posso dirti che ora sto provando il player di default e ancora nessun problema nel blocco/sblocco.Credo sia stato più un problema nel flash della rom a questo punto.
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
  5. #74
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    Ho trovato, era go locker...ho impostato il suono nel blocco sblocco ma si sente solo quando laudio è attivato, quindi perché dovrebbe interrompere l'audio se poi non deve riprodurre alcun suono? Mah...
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  6. #75
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Misteri della fede
    Comunque credo che a questo punto Go Locker ti serve solo a consumare batteria visto che abbiamo tutti quei lockscreen già integrati o mi sbaglio?
  7. #76
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    Sono molti e sono uno più bello dell'altro però con il tema di ics è fantastico, posso scegliere tra sblocco, messaggi, telefono e fotocamera e non con gli slide che a mio avviso sono brutti, soprattutto se sono più di 2... È veramente bello
  8. #77
    Quote Originariamente inviato da djstewie Visualizza il messaggio
    Ecco un altra nuova custom rom per il nostro amato i9003, con il tema basato su quello di ICS.La rom si basa sul firmware XXKPQ, relativo a gingerbread 2.3.6, quindi è necessario avere questa rom sul proprio terminale e il root(per ulteriori informazioni trovate i vari post nella sezione modding di questo forum).La rom è già alla versione 2.0, la quale promette bene poichè si legge sia molto stabile ed affidabile.In questi giorni la proverò anch'io.
    Premessa:
    Nè io, nè androidiani.com ci riteniamo responsabili di brick(o problemi vari) al terminale a seguito del flash di questa rom.
    Caratteristiche della rom:
    -Deodex delle app e del framework: per chi non lo sapesse, col firmware originale le app di sistema e del framework hanno due file uno con l’estensione .apk (l’applicazione vera e propria) e uno con l’estensione .odex, la procedura di deodex elimina tutti i file con estensione .odex. Se volete saperne di più leggete questo ottimo articolo.
    -Conversione delle partizioni in EXT4 (versione 2.0)
    -Gestione della RAM molto più efficiente (versione 2.0)
    -Maggior durata della batteria (versione 2.0)
    -Aumento generale delle prestazioni (versione 2.0)
    -Migliore gestione della RAM
    -Avvio più veloce delle applicazioni di sistema e dell’utente
    -Moduli per l’usb host, caricati ma non ancora funzionanti (work in progress)
    -Eliminate le applicazioni inutili:
    Buddies Now
    Days
    Dlna
    Dual Clock
    Layar
    Mini Diary
    Press Reader
    Calendar Clock (widget)
    Feed And Update(widget)
    Program Monitor(widget)
    Stock Clock(widget)
    Swype
    ThinkDroid
    Write And Go
    -Nuove applicazioni:
    Market aggiornato all’ultima versione 3.3.12
    YouTube aggiornato all’ultima versione 2.3.4
    ICS Clock (che sostituisce i widget di Samsung eliminati prima)
    Tastiera di Android 4 Ice Cream Sandwich
    Applicazione Email del Galaxy SII
    Widget Email del Galaxy SII
    EDT Tweak (eliminata nella versione 2.0)
    QuickPanel
    Titanium Backup (trovate la guida in fondo all’articolo) (eliminata nella versione 2.0)
    -Nuove Lockscreen: l’applicazione EDT Tweak permette di scegliere tra 6 lockscreen diverse, una più bella dell’altra
    -TSM Parts (versione 2.0): la trovate nel menu delle impostazioni, sostituisce l’applicazione EDT Tweak.
    -14 Status Toggle Mod: mod che permette di aggiungere fino a un massimo di 14 bottoni nella schermata delle notifiche accessibili tramite lo scrolling orizzontale, questi sono personalizzabili tramite l’applicazione QuickPanel(vedere screenshot alla fine dell’articolo).
    -Nuovo PowerMenu (menù che si avvia premendo il tasto d’accensione/spegnimento) che aggiunge le funzioni:
    Reboot: riavvia il telefono
    Recovery: riavvia il telefono e avvia in automatico la Recovery
    Download: riavvia il telefono e avvia in automatico la modalità Download
    -Animazione del boot del Galaxy Nexus
    -Audio del Galaxy Nexus: suoni notifiche, suonerie e sveglie
    -Font Roboto, il nuovo font di Android 4 ICS
    -Nuova grafica generale in stile Android 4 ICS
    Installazione della rom:
    1-Scaricate la Rom: XenoxMod-ROM v2.0
    2-Copiate lo zip scaricato nella memoria esterna del telefono.
    3-Spegnere il telefono e entrare nella Recovery, per farlo cliccate contemporaneamente il tasto di accensione, il tasto home e il tasto per alzare il volume.
    4-Adesso selezionate “install zip from sdcard”, selezionate “choose zip from sdcard” e scegliete lo zip della ROM e date ok.
    5-Al termine si riaprirà la CWMRecovery e dovrete selezionare “wipe cache partition”.
    6-Riavviate il telefono, il primo avvio sarà più lungo del solito non preoccupatevi.
    Screen:
    Un ringraziamento speciale va a VALEDELU, il creatore di questa rom.
    appena flashata..2 cose per adesso..come faccio ad avere 5 icone in basso? come mai se tappo flashlight nel menu delle notifiche si blocca e crasha?
  9. #78
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    perchè non hai il flash.
  10. #79
    Quote Originariamente inviato da Stunt-R Visualizza il messaggio
    allora decisamente mi sfugge il xk di questa funzione...comunque non so se è già capitato ad altri utenti ma market e whattsapp si sono inchiodati insieme con risultato di telefono impazzito..schermo nero per un po' e poi la scritta stile windows "l'app ha smesso di funzionare" xD
    [aggiunta post prova] un giorno di utilizzo e il mio parere è: non lagga e crasha così tanto nemmeno windows 7 montato su una play station 2 0.o
    Ultima modifica di peten; 17-12-11 alle 17:29
  11. #80
    Aosta
    HTC One
    Ringraziato 76 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da peten Visualizza il messaggio
    Le 5 icone in basso sono del tema del galaxy s2 per go launcher
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 1993Simo1993 per il post:
    peten (18-12-11)
