Per esserne certo puoi scaricare Ext4 Manager, installarla sul telefono, aprirla e in Options premere Convert to rfs. Se l'opzione è disabilitata ovviamente non devi far nulla.
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
Samsung Galaxy Mini
Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
Ovviamente mi riferisco a quella del semaphore. Se posso flashare senza disattivare lagFix meglio. In ogni caso, per conferma all'altro post, controllando con ext4 manager il lagfix è attivato.
Quindi vado tranquillo senza modificare file system e lasciando l'attuale ext4? accendiamo?
Francesco
Device: Samsung Galaxy S3 Neo / GT-I9301
microSDHC: MemoryStar 32 GB
Firmware Stock: Android 4.4.2
Ultima modifica di Ma551m0; 01-07-12 alle 20:49
mattagazzu (02-07-12),robinrg86 (01-07-12)
Grandissimi ragazzi! Grazie infinite!!! Una mod davvero unica!
L'unico difetto sta nei louncher che ogni tanto impazziscono e per potervi accedere nuovamente và riavviato il terminale.
Per il resto, perfetta al 100%!!!
A quale Launcher ti stai riferendo? All'ADW o al TW? Giuro che non ho mai avuto problemi con nessuno dei due, nonostante il pesante uso che faccio ogni giorno del terminale. :confused: Non è quindi un problema legato alla Rom voglio dire.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
robinrg86 (08-07-12)
Ciao ragazzi, sono austriaco, o falshato il Tsunami GB 8.0 e sono molto contento!!! Per favore, posso leggere il italiano pero no scrivere, posso escrivere in inglese?
As I said, I am very happy with TsunamiGB 8.0 and would not want to change anything. I have experienced one little incidence: when I try to connect the SGS I9000 with the computer, i.e. to make a data backup, the computer will not recognize the phone (I tried it on four different computers, systems WinXP, Vista and Win7) Strange enough that Download mode works perfectly, also charging per USB. When I triy to connect with Kies I am told that I have to change Usb Debugging in developping. I´ve done that, but Kies would not recognize, always sais the same. I have reflashed TsunamiGB 8.0 making a full-wipe before, but :-(( Maybe one of you great guys can help me!!!!! And mille grazie per il veramente fantastico ROM!
Ultima modifica di Ma551m0; 10-07-12 alle 20:58
robinrg86 (10-07-12)
Good morning! Thank you for your rapid answer! I didn´t think either that it were a problem of the ROM, maybe the kernel. But since xxjw4 is an official kernel, I really wonder. I am 100% sure, it´s not a driver problem, since I tried all diver-packs available in the different forums and as I mentioned, with different operating systems. And more important than all, it worked before flashing this ROM. I have TsunamiGB8.0 XXJW4 BY ROBINRG86, that´s what my phone is telling me. So, after all, maybe there were a possibility to solve the problem. You think the Semaphore Kernel might be a solution? And if so, which version can I flash? Thanks again in advance. Auguri y buon giorno!
Thank you guys, I could solve the problem! My USB settings had been in mass storage mode, I put it to Kies (although I got no kies on the system) and voilá :-)))
Mille grazie per vostyra atenzione! Questa ROM è la migliore!!!!!
Ultima modifica di cripubu; 11-07-12 alle 09:47
Hi! I'm Glad that U solved the "problem". Yesterday, reading Your Post, I have gave for TRUE that the Phone was set on "Kies Mode", otherwise I would suggest U to di so (some time ago I fall in the same mistake).
About Kernel... I use Semaphore 2.7.4, I think is the best of all 4 JW4.
...And I Agree with U... This Rom is really the Best of all!!!
Thanks to U 4 using Big Robin's Rom.
Ultima modifica di Ma551m0; 11-07-12 alle 13:52
