Pagina 159 di 174 primaprima ... 59109149157158159160161169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 1735
[ROM]TsunamiGB 8.0[XXJW4][VALUE PACK][Android 2.3.6][13 widgets statusbar]*ODEXED*
  1. #1581
    Androidiano L'avatar di flower10
    Apr 2011
    I9000 - X10 mini - TF101G
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Eliminarlo intendi ovviamente dire.
    Credo intendesse proprio sostituire.
    Alla fine ho reimpacchettatato così:
    -Sostituito nella cartella "update" il file zImage scompattato dallo zip semaphore
    -scaricato dal sito del produttore il file Superuser (ARM devices (2.0 – 4.1) versione 3.1.3)
    -sostituito quindi il file superuser.apk nella cartella system/app ed il relativo file "su" nella cartella "xbin"
    Tutto giusto o rischio di brikkare?
    Porta sempre con te i tuoi documenti quando ne hai bisogno con Dropbox.
    Registrati gratuitamente! http://db.tt/Bj2nWBe
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da flower10 Visualizza il messaggio
    Il Brick per è impossibile, ci vorrebbe ben altro per quello. Comunque....
    Dopo altra Rom in prova sono ripassato alla Tsunami GB. Nel pacchetto della Rom ho provato a sostituire l'APK Superuser (Cartella System/App). Sempre dalla Rom SU l'ho eliminato, dato che quello si rigenera quando all'inizio di tutte le operazioni Flashi il CF Root per ottenere la Recovery modificata (e rimane presente anche dopo il Flash della Rom stessa).
    Risultato: Non ottiene i Diritti di Root, pur essendo presente il SU (responsabile, appunto, della gestione del Root).
    ...Don't Know....
    P.S. provato però ad usare come base la JW7 ITA e sembra (non so, magari è solo un effetto placebo) che la Tsunami GB sia ancora più fluida.
    Ultima modifica di Ma551m0; 31-07-12 alle 16:17 - Motivo: Come sempre errore di digitazione. Grrrr...
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    robinrg86 (31-07-12)
  5. #1583
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    ...Don't Know....
    No ilo.. Se elimini il file su dallo zip della rom non viene rigenerato e perciò non hai i permessi di root...
    Fai cosi:
    Apri il maket e scarica l'ultima versione di superuser
    Vai in data/app, cerca l'apk superuser (dovrebbe avere un altro nome), copialo nella sdcard e rinominalo in Superuser.apk
    Stessa cosa, vai in system/xbin e copia il file su nella sdcard
    Copia questi due files sul pc e spostali nello zip della rom nelle rispettive cartelle..
    Così avrai superuser aggiornato gia dal primo flash..
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato robinrg86 per il post:
    aaasss10 (01-08-12),Ma551m0 (31-07-12)
  7. #1584
    Udine
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    Fai cosi:
    Ok Roby. Il SU lo avevo eliminato avendo notato che nella relativa cartella della precedente Tsunami non c'era (perchè non c'era là (?). Dopo il Flash me lo sono ritrovato pero (??).
    In effetti come un demente poi avevo copiato il File Superuser nella Cartella System/App anzichè, ovviamente, nella Cartella Data/App dove, appunto, risiedono tutti gli APK da installare a parte. ...E si che avevo aggiunto anche altri APK in quella Cartella in passato, apposta per evitare di doverli re installare una volta Flashata la Rom. Me sto a rincojonì.
    Il prossimo Flash lo provo così. Grazie ancora Grande Roby!!! .
    Ultima modifica di Ma551m0; 01-08-12 alle 17:55
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    robinrg86 (02-08-12)
  9. #1585
    Mar 2011
    Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    salve, ho un piccolo grande problema, stamattina stavo giocando un po con le impostazioni del semaphore, ho provato a mettere oc a 1.2, di colpo si è resettato ed ora va in bootloop.
    C'è un modo per salvare un po tutto?
    ho gia fatto i vari wipe ma niente...se provassi a cambiare kernel?
    aiuto :-(
  10. #1586
    Udine
    Quote Originariamente inviato da muzungu77 Visualizza il messaggio
    aiuto :-(
    Ma hai provato a ri Flashare il Semaphore?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #1587
    Mar 2011
    tu dici? ora provo
    ... niente fatto ma fa lo stesso credo che le impostazioni rimangono...
    orccaccia tutti i dati mmmmmmmmmm
    Ultima modifica di muzungu77; 02-08-12 alle 20:19
  12. #1588
    Udine
    tu dici? ora provo
    Prova a fare i vari Wipe da Recovery, Wipe Data Cache + Dalvik. Non perdi nulla se esegui solo quelli, ma In caso di persistenza problema Ri Flasha la Rom. Sorry.
    Edit: scusa, non avevo letto che li avevi già fatti. Io proverei a Flashare il CF Root e poi, in caso, il Sema di nuovo. Sembra difatti un problema di Kernel.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    aaasss10 (02-08-12)
  14. #1589
    Mar 2011
    niente da fare, i sa che devo reinstallare tutto e perdere sms fot e quant'altro :-(
    grazie lo stesso
  15. #1590
    Mar 2011
    grazie lo stesso
    e se provo con un altro kernel? ma quale ?
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 13:45
  2. 18-08-12, 12:57
  3. 17-08-12, 22:45
  4. 17-08-12, 13:24
  5. 17-08-12, 12:46
  6. 17-08-12, 12:32
  7. 17-08-12, 12:30
  8. 12-08-12, 01:58
  9. 04-08-12, 00:22
  10. 15-07-12, 09:13
  11. 13-07-12, 20:06
  12. 26-06-12, 01:01
  13. 23-06-12, 00:51
  14. 20-06-12, 21:36
  15. 14-06-12, 22:01
  16. 06-06-12, 10:40
  17. 03-06-12, 09:48
  18. 19-05-12, 01:53
  19. 12-05-12, 12:17
  20. 10-05-12, 22:56
  21. 30-04-12, 01:49
  22. 30-04-12, 00:36
  23. 27-04-12, 12:22
  24. 22-04-12, 18:42
  25. 12-04-12, 13:35
  26. 01-03-12, 22:59
  27. 20-02-12, 09:31
