Pagina 41 di 174 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 1735
[ROM]TsunamiGB 8.0[XXJW4][VALUE PACK][Android 2.3.6][13 widgets statusbar]*ODEXED*
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da franchino87 Visualizza il messaggio
    appena flashato ed a me funziona tutto alla perfezione
    avrei una sola domanda:
    ho aperto ext4 e ho visto che non c'è niente partizionato in rfs, quindi se in futuro dovessi decidere di cambiare rom dovrei prima convertire tutto in rfs e poi flashare per non rischiare brick?
    Basta che flashi un firmware stock con la casella repartition attivata e ti ripulisce tutto! Non c'è bisogno di riconvertire a rfs, se vuoi installare la rom senza pulire il telefono con un firmware stock si è consigliato riconvertirli!
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco1 Visualizza il messaggio
    perchè per un problema del camera hack devo riflashare la statusbar?!
    robin comunque si, mi fa scattare le foto col tasto power, è solo con la batteria scarica il problema
    Prova a riflashare il pacchetto al secondo post in prima pagina. Ma quanta batteria avevi quando hai provato a scattare foto? Ho appena provato col 10% di batteria e l ha scattata senza problemi...
    Non ho mai sentito parlare di brick flashando una rom su partizione ext4.. questa mi è nuova. Comunque no, non c'è bisogno di riconvertire in rfs. È sempre consigliatissimo di passare da rom stock prima di cambiare rom. Si occupa di ripartizionare il tutto ed in piú hai un telefono piú pulito ed il tempo perso è sempre lo stesso. In prima pagina c'è scritto che la rom effettua autoconversione in ext4.
    Quote Originariamente inviato da tittaz Visualizza il messaggio
    Installata un paio di giorni fa tutto funziona a meraviglia l'unica cosa che ho notato è che quando creo una cartella le applicazioni o i contatti in essa contenuti sforano dal formato della cartella come se i margini non riuscisse a contenerli, solo una questione visiva quindi per il resto ottima durata batteria e fluidità
    È un problema del touchwiz moddato che ho risolto e presto posteró il link per il fix. Inoltre posteró una versione del touchwiz 4 passatomi da Giovannigalaxy, molto veloce, stabile e leggero. Poi sta a voi scegliere quale usare. Io col 4 mi sto trovando veramente bene.
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Ultima modifica di robinrg86; 20-01-12 alle 16:42
  4. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    tittaz (20-01-12)
  5. #403
    Senior Droid L'avatar di tonydiablo
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Ho installato il pacchetto per la seconda volta da recovery, ma non cambia nulla.
    Edit: ma parli di questo ' Patched_services_for_working_bln__CRT-on_JVU_ODEX'?
    Ultima modifica di tonydiablo; 20-01-12 alle 16:41
  6. #404
    Quote Originariamente inviato da tonydiablo Visualizza il messaggio
    E da dove sbuca fuori questo pacchetto?? Allora tu hai il problema al widget controllo alimentazione? Vai in prima pagina, nella sezione addons scarica il pacchetto per il fix al widget, flashalo da recovery e ti deve funzionare per forza. Non esiste che non ti funzioni.
  7. #405
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    Come da dove salta fuori?...E il pacchetto del primo post...per le foto a batteria scarica non ho problemi.
    Edit: mentre nel registro chiamate sono presenti ancora gli sms
    Ultima modifica di tonydiablo; 20-01-12 alle 17:02
  8. #406
    Androidiano L'avatar di crys96
    Bari
    Samsung Galaxy S
    e ormai una settimana che ho questa rom ma noto un consumo esagerato della batteria rispetto alle altre rom.....perché??il flash è andato tutto bene....ho flashato pero sopra l'altra rom che dici robin riflasho partendo dalla stock??
    Samsung Galaxy S il migliore in assoluto....
    Se ti sono stato utile ricordati di segnarlo sul THANKS qui sotto a destra
    Rom:Tsunami BlueOcean 7.2 by robinrg86
    Firmware: JVU
    Versione: I9000XWJVU
    Kernel: Semaphore JVU 2.5.0@1200
  9. #407
    Si lo so, intendevo che se a te occorre fixare il widget, cosa centra flashare il fix al bln?
    Quote Originariamente inviato da crys96 Visualizza il messaggio
    Fortunatamente arrivo a 20h con la configurazione prestabilita, rispetto alle 14h delle altre rom. Prova a cambiare impostazioni nell'app semaphore attivando ondemand e noop ed eventualmente disattivando oc.
    Ultima modifica di robinrg86; 20-01-12 alle 17:52
  10. #408
    Androidiano L'avatar di polignnoblu
    Polignano a Mare(bari)
    nexus4
    Io dalle 6:30 di questa mattina con un 30 min di chiamate un ora di navigazione e una 20ina di mail sono al 64% di batt ,configurazione originale .....
    Inviato dal mio GT-I9000 Tsunami 7.2 usando Androidiani App
    nexus 4
    (ROM) Mahdi 2.6
    [Launcher] Nova Launcher prime
  11. #409
    Bari
    Samsung Galaxy S
    grazie speriamo in migliori risulati....
    Firmware: JVU
  12. #410
    Mar 2011
    Chiedo venia Robin, purtroppo avendo il pc rotto, ed usando tatapalk mi sembrava un unico link gli addon, e quindi installavo un solo pack. Ora è tutto perfetto.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato tonydiablo per il post:
    robinrg86 (20-01-12)
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 13:45
  2. 18-08-12, 12:57
  3. 17-08-12, 22:45
  4. 17-08-12, 13:24
  5. 17-08-12, 12:46
  6. 17-08-12, 12:32
  7. 17-08-12, 12:30
  8. 12-08-12, 01:58
  9. 04-08-12, 00:22
  10. 15-07-12, 09:13
  11. 13-07-12, 20:06
  12. 26-06-12, 01:01
  13. 23-06-12, 00:51
  14. 20-06-12, 21:36
  15. 14-06-12, 22:01
  16. 06-06-12, 10:40
  17. 03-06-12, 09:48
  18. 19-05-12, 01:53
  19. 12-05-12, 12:17
  20. 10-05-12, 22:56
  21. 30-04-12, 01:49
  22. 30-04-12, 00:36
  23. 27-04-12, 12:22
  24. 22-04-12, 18:42
  25. 12-04-12, 13:35
  26. 01-03-12, 22:59
  27. 20-02-12, 09:31
