Pagina 8 di 20 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 199
[ICS KERNEL] Devil [Thread ufficiale by carminelnx]
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Nexus 4
    Ringraziato 211 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bonvaz Visualizza il messaggio
    qui sulla build 15,nova launcher,velocità della luce
    Si lo so che con la build15 gira bene. Pero' il porting onecosmic merita di meglio ;-)
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Nexus 4 | Rom: Stock 4.4 | Kernel: Stock | Baseband: .97
    Senior Droid L'avatar di Bonvaz
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da carminelnx
    Mm penso sia un problema della rc.. su xda un tale mi ha detto di fare addirittura un factory reset per il deep idle..direi anche di no insomma..con il rischio che poi non funzioni lo stesso..lascio perdere..
    Inviato dal mio Galaxy s Power ed by ICS CM9 usando Androidiani App
    SE TI SONO STATO UTILE è GRADITO UN THANKS
  4. #73
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Quindi installando questo kernel su CM9 non si può avere il deep idle? Allora lascio perdere....
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da gughi Visualizza il messaggio
    ma guarda non capisco,su xda quasi nessuno si lamenta,quindi forse non va solo a noi..a me deve andare per forza in conflitto con qualche app,perchè va subito dopo che ho acceso il cellulare,ma poi smette..quindi per forza collegato ad un app..
  6. #75
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Allora mi sono letto tutti i commenti su xda e da quanto ho capito ognuno ha un suo metodo per il deepidle, chi consiglia di formattare tutto e ripartire da zero di riflashare la rom! Insomma si hanno le idee molto confuse, mente per i tasti che si attivano a schermo spento non c'è una soluzione e sta capitando quasi a tutti!
    A questo punto non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti dallo sviluppatore!
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  7. #76
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da carminelnx Visualizza il messaggio
    Come prima cosa devi impostare il governor che più ti aggrada, lo sviluppatore e anche io che l'ho provato ti consiglio lazy, se vuoi mantere un buon equilibrio tra prestazioni e consumo, altrimenti se vuoi più prestazioni ti consiglio il lulzactive, e l'IO Scheduler, come prima ti consiglio sio, ma anche il vr non è male. E poi vabbè c'è l'overclock se ne hai bisogno, e altre cose come ad esempio il touchwake. Dipende tutto da cosa vuoi ;-)
    Io sono rimasto quasi 10 ore con il governor in: Lazy ma con cpu spy ho visto che non e mai andato in Deep sleep, invece ho rimesso il governor su lulzactive, ed ha funzionato il deep sleep direttamente, bhoo :o
  8. #77
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da asbonline Visualizza il messaggio
    Ma quando il deep idle entra in funzione dovrebbere esserci nella statistiche alla voce" DeepIdle (top=off)" no?
    Con sta confusione che c'è in giro!
  9. #78
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Save ragazzi, ritorno con il zRam, ho visto nelle impostazioni quì: settings>performance>memory magement>Zram cosa sarebbe questo ? Io ho cancellato (anzi spostato) questo file come mi e stato consigliato, ma allora, questa impostazione a cosa serve, forse e proprio per gestire questo file, magari non era necessario spostarlo o cancellarlo ? Perché vedo che propone la voce: Disable - 10% - 18%(default) - e 26%
  10. #79
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Ho letto su xda per andare in deep idle bisogna falshare modded framework xda-developers - View Single Post - [Kernel][ICS] Devil 1.0 [05/02/12]-BLN-Touchwake-USB_Host-LiveOC-BFS-DeepIdle2-Zram ? Concordo che ce tantissima confusione al riguardo :o questa risposta l'ho trovata qui: http://forum.xda-developers.com/show...45214&page=148 del 07/02/12 alle 03:17 dunque recentissimo bohh :o
    Edit:u need the modded framework (page 80 i think) and an app which runs in background like playing music. but it also works without music, check in nstools if u get top off time
    no need to turn off anything, just enable didle in nstools
    Ultima modifica di asbonline; 07-02-12 alle 06:20
  11. #80
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Se guardi nelle pagine precedenti trovi tutto quello che ti serve, non credo sia opportuno che si ripeta tutto quanto di nuovo.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
