Pagina 78 di 109 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1082
[ROM+GUIDA] Gingerbread 2.3.6 JW4/5/6/7 ITA Value Pack [Thread Ufficiale by misha84]
  1. #771
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Milena Visualizza il messaggio
    Ma posso flashare la JW4 su questa JW7? Oppure provo a flashare le altre versioni della JW7? Ora ho la no sbl....che differenza c'è con la ramad??
    In effetti NON può dipendere dalla Rom il tuo problema. Non è affatto problema noto.
    Tutto è comunque Flashabile su tutto.
    La Versione Ramad contiene il BL, nessuna differenza a parte il contenuto di quello, appunto, rispetto a quella senza.
    Prova a disinstallare tutte le App e installarne una per volta e verifica quali e quante creano il Crash.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
    Samsung Galaxy Note II
    Può dipendere eccome invece! Provate tutte le rom xwjw7 postate. Non sono full wipe. Mi sono ritrovato ancora i dati e mezze app malfunzionanti. Non o più che fare... Proverò l'aggiornamento ufficiale...
  4. #773
    Udine
    Quote Originariamente inviato da giogio80 Visualizza il messaggio
    Flashata tre volte, mi serviva come base per altre Rom Cucinate. Mai successo ed accusato problemi di quel tipo. Sorry.
    Edit: se per "mezze app" intendi cartelle che hai ritrovato nella SD dopo il Flash è normale. Se hai eseguito il Wipe da Recovery quello non tocca l'SD, si sa. Le cartelle continueranno ad essere presenti lì dove erano.
    O le elimini manualmente dopo il Flash o esegui il Wipe da Cello da Impostazioni/Privacy avendo cura di spuntare la voce "Formatta memoria USB".
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Ma551m0; 10-08-12 alle 15:24
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  5. #774
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    non può dipendere dal flash, e ti spiego perchè:
    la versione no_sbl e quella ramad, all'interno hanno un file che si chiama "dbdata.rfs", che è l'immagine, VUOTA, della partizione data.
    flashando quello si pialla tutto, a differenza della original che non lo contiene.
    le cartelle della memoria sdcard non sono toccate nel flash, bisogna dare il comando manulamente da recovery avanzata
  6. Il seguente Utente ha ringraziato misha84 per il post:
    maxyit (21-08-12)
  7. #775
    Se si pialla tutto, perché allora al riavvio mi ritrovo che mi chieda se usare twlauncher o go launcher ex (che avevo installato)? E che non funzioni perché non trova i file? Come mai mi si collega al wi fi (protetto) senza che abbia inserito la password? L'unica è fare i wipe prima... Ora il cell è ko e dovrò riflashare, sperando sia la volta buona...
    PS.: qualcosa va storto durante il flash... Riavviando ed entrando in cwm esce che non riesce a cambiare il csc... Mah
    Ultima modifica di giogio80; 10-08-12 alle 15:40
  8. #776
    Aug 2010
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Allora io.avevo formattato manualmente sia sd.interna che.esterna e molte app mi davano errore...preciso app installate manualmente. Ora son tornata alla JW4 e tutto è ok. Ma x fare laggiornamebto ufficiale con kiss alla JW7 cosa devo flashare.prima?
  9. #777
    Udine
    Provato ad attaccare il Cello all'USB del PC e lanciare Kies?!
    @giogio80 Eseguito anche il Format Data e cache?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  10. #778
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Sì sì tutti i wipe possibili e immaginabili. Comunque dopo quell'errore in cwm ho fatto wipe ed ora "sembra" ok. Per il root bisogna flashare il kernel cf-root? Avevo provato col semaphore ma mi dava problemi, il root non era stato eseguito correttamente... Consigli?
  11. #779
    Udine
    Qui per parlare di Kernel siamo OT.
    "Bisogna flashare il kernel cf-root?" Non è certo d'obbligo il Flash del CF Root, ammenochè tu non necessiti del Root o di Recovery Modificata, appunto.
    Comunque... Non so che tu intenda dire affermando che il Semaphore ti dava problemi, ma probabilmente non avevi scaricato il Superuser dal Market, unica App che possa gestirlo. Circa il CF Root puoi Flashare quello della JW4 (se sei sulla JW7). E' compatibile.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  12. #780
    Sì scusa, mi sono espresso male. Ho messo il cf root, ma supersu mi dà problemi con titanium. Non ho mai avuto problemi con titanium. Mi dice che la room non è rotata e che deve includere busybox. Evidentemente ho sempre usato room già rotate con busybox preinstallato... Non mi ci raccapezzo più. Vado a rivedere le guide.
LinkBacks (?)
  1. 12-08-12, 18:29
  2. 04-08-12, 00:57
  3. 30-07-12, 21:43
  4. 30-07-12, 21:04
  5. 30-07-12, 14:11
  6. 22-07-12, 18:08
  7. 21-07-12, 19:18
  8. 16-07-12, 23:09
  9. 14-07-12, 22:08
  10. 14-07-12, 14:23
  11. 04-06-12, 13:58
  12. 03-06-12, 22:08
  13. 03-06-12, 19:52
  14. 03-06-12, 12:16
  15. 02-06-12, 14:54
  16. 02-06-12, 09:56
  17. 01-06-12, 19:43
  18. 01-06-12, 17:29
  19. 01-06-12, 15:28
  20. 12-05-12, 15:47
  21. 08-05-12, 18:54
  22. 07-05-12, 10:58
