Pagina 30 di 35 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 343
[JB ROM][JB 4.1.2] Slim Bean
  1. #291
    R: [JBROM][JB 4.1.2] Slim Bean
    Quote Originariamente inviato da andream8891 Visualizza il messaggio
    Guarda sono quasi certo al 99 % che questo "choose zip from external sdcard" non ci fosse infatti quando aprivo install zip from sd card mi usciva solo la lista del contenuto del cellulare e i due punti in alto per tornare indietro nella directory che però mi faceva tornare al menù principale della recovery :/ cmq proverò a mettere una doppia copia dei file sul telefono e sulla SD
    Metti i file nella cartella principale della sd interna del cellulare e sei a posto!
    Quote Originariamente inviato da maxdelay Visualizza il messaggio
    Settato con Semaphore manager va da dio.
    Messo su ONDEMAND con Smhot UI ON
    Oveclock 120% (a me lo tiene ma perchè ho il primissimo modello invece voi dovete metterlo a 114%)
    Scheduler ROW
    L'unico programma che devo testare bene è message flasher, un reminder praticamente indispensabile che mi sembra non funzioni correttamente.
    Io cn semaphore 114%neanche mezza giornata e mi si è riavviato in recovery..
    Rimesso mackay che non mi da problemi
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Fallingsnow per il post:
    andream8891 (05-03-13)
    Quote Originariamente inviato da Fallingsnow Visualizza il messaggio
    Basta collegare il cellulare al computer con il cavetto USB e farlo rilevare come una archivio di massa giusto?
    L'installazione non alternativa nella prima guida poi non parla di nessuna Recovery da mettere quindi posso flashare la Slim Bean dalla recovery di base dell'I9000 senza dover fare il Root del dispositivo e nulla?
  5. #293
    No per fare il flash devi avere i permessi di root.
    In sostanza:
    1 tramite odin devi installare un kernel che dia permessi di root (semaphore va benissimo ti dà root+recovery) compatibile con la tua versione di Android
    2ti metti la rom e gapps nella sd interna
    3riavvii cellulare in recovery e fai wipe cache , wipe dalvik, wipe data e formatti la cartella system come dice la guida
    4flash della rom (se non t si riavvia più è normale xke t cambia il kernel, togli la batteria) e flash le gapps e se vuoi gli extra
    5 Riavvii e t accorgi d aver dato nuova vita al tuo cellulare
    Sono stato molto sintetico ma l'idea è quella :-P
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Fallingsnow per il post:
    andream8891 (06-03-13)
  7. #294
    In sostanza:
    Ok ora è tutto chiarissimo grazie mille. Comunque metterò la Semaphore_2.7.4.tar che è l'ultima versione anche se la guida dice di usare la 2.5
    Ultima modifica di andream8891; 06-03-13 alle 12:40
  8. #295
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Ma questo mackay rende il telefono più fluido del semaphore o no secondo te?
    Perchè una volta provai il devil kernel ma laggava ed il semaphore era più performante....
    Ok provato il mackay 0.273 ho messo quello CWM standard CMC (non quello con la recovery con i pulsantoni touch)
    Ovviamente ho tolto semaphore manager e messo Trickster MOD.....
    Trickset MOD è fantastico, l'ho impostato così:
    Scheduler ROW
    CPU frequenza min 100 max 1400 !!!!!
    Governor CPU ondemand (per il momento)
    Va una bomba! se tiene a quella frequenza senza riavviarsi e se non consuma troppo lo tengo.
    Lo testo per bene una settimanetta.....
    Ho cambiato Governor ho messo interactive che è più fluido ma allo stesso tempo non sale di frequenza indiscriminatamente
    Ultima modifica di maxdelay; 06-03-13 alle 20:18
  9. #296
    Scheduler ROW
    Come fluidità sono li, forse il mackay paga un pochino, ma proprio poco poco, ma in quanto a stabilità x uso giornaliero al momento stravince!
    Mi hai incuriosito cn sto trikster..
  10. #297
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Sono sceso a 1300 perché ho avuto un reboot, continuo il test
    Vi consiglio anche di installare geenify, che serve per congelare le app che occupano ram visto che ne abbiamo poca, un pò come fa IOS.
    Ultima modifica di maxdelay; 07-03-13 alle 11:16
  11. #298
    Nexus 4
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Scusa max, dove si trova geenify? Sul market non me lo da
    EDIT: come non detto, il nome corretto è greenify. Grazie Cmq per la segnalazione!
    Ultima modifica di necrologo; 09-03-13 alle 11:49
    Se vuoi iscriverti a Dropbox (il miglior sito di cloud esistente per archiviare documenti,video e foto) iscriviti usando questo link http://db.tt/u5f2muk in questo modo otterremo entrambi 500mb in più (rispetto ai 2gb base). E' gratis!!!
  12. #299
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Uscita la 4.2.2 BUILD 2
  13. #300
    la stable 4.2.1 vers1 com'è?daily use intendo... non sono sicuro di volere provare le build 4.2.2...
