Pagina 82 di 115 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1147
[JB ROM 4.1.1 NIGHTLY] CyanogenMod 10 [by Giovannigalaxy]
  1. #811
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Sinceramente non sono d'accordo con voi.
    Anzi, più che non essere d'accordo direi piuttosto che "dipende":
    Innanzi tutto pagine di memoria che il kernel riconosce essere ad infrequente accesso vengono spostati in swap: queste pagine non vengono cancellate dalla ram ma vengono marcate come velocemente "sacrificabili" in caso di necessità di ram. Già questo aiuta perchè parti di processo che è inutile che stiano in ram vengono spostate in swap solo nel caso sia davvero necessario.
    Conosco come Android gestisce la ram: ma, se apro un browser, carico delle pagine e poi passo ad un'altra app succede che:
    • il browser occupa un mare di ram e per l'sgs significa che è a corto di ram e passare ad un'altra appa significa chiudere il browser.
    • il browser esegue suspend() o qualcosa del genere: questo metodo ha un tempo limite e deve essere veloce: quindi il browser ha solo il tempo di salvare i link delle schede.
    • quando torno sul browser, questo viene avviato con onResume() ma i link vanno ricaricati da zero tramite connessione e questo è enormenente molto più dispendioso rispetto ad uno swap.
    Dato che tendo a navigare con molte schede questo caso si applica spesso.
    Una scheda sd di classe elevata è abbastanza veloce e può essere anche più veloce della memoria interna del cellulare.
    Il degrado non è detto che sia così veloce, inoltre partizionando la sd si può sfruttare la stessa più volte: es 2GB partizionata in 4 partizioni da 512.
    Ovviamente questo perchè le sd non hanno il livellamento automatico dell'usura, come gli ssd.
    Inoltre l'sgs mi pare adatto allo swap perchè senza swap la ram necessaria per non chiudere applicazioni sarebbe solo di forse un centinaio di mb, quindi avremmo un rapporto di 100/400 mb, cioè un rapporto del 25% nel caso peggiore che non è poi così male, soprattutto considerando che se avete seven con 2gb di ram tale rapporto è ben superiore, quindi molto peggiore.
    Ovvero l'idea è che per come vanno le cose con jellybean, lo swap si colloca nella parte crescente della curva empirica (parallelismo, rapporto swap/memoria virtuale).
    Esperienze di terzi confermano che lo swap migliora la fluidità del multitasking, al contrario di altri sistemi come zram o simili.
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato HalphaZ per il post:
    amazingspiderman (20-11-12),carminelnx (21-11-12),flavius85 (20-11-12),thcico (21-11-12)
    Samsung Galaxy S7
    Ciao, scusate io ho un problema. Da quando ho messo la Nightly di ieri sera il telefono è perennemente in Roaming dati. Ho come operatore telefonico H3G, eppure non ci sono problemi di rete perchè sia mio fratello che a mio padre sempre con H3G la rete funziona benissimo. Quale può essere il telefono?
  5. #813
    Androidiano VIP L'avatar di maxysoft
    GS, SII, S III, S5 | Nexus 7
    Ringraziato 1,547 volte in 1,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da freddybell Visualizza il messaggio
    Hai provato a cambiare modem? Anch'io ho 3 e mi trovo benissimo con il KF1. Ti consiglio di provarlo
    REIMPOSTATE IL LIMITE DEI CARATTERI A 1000. 500 SONO TROPPO POCHI!
    Regalami 500mb di spazio su DropBox
  6. #814
    Samsung Galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da maxysoft Visualizza il messaggio
    Grazie ma non so come ho risolto!! Una curiosità, che vantaggi avrei se cambiassi il modem?
  7. #815
    La qualità del segnale. A casa mia in alcuni punti prende poco ma con il KF1 prende bene dapertutto
  8. #816
    Samsung Galaxy S7
    Questa cosa mi piace!! Come si mette?
  9. #817
    Devi cercarlo su xda. è un modem portato dal nexus s e si flasha da recovery.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato maxysoft per il post:
    freddybell (21-11-12)
  11. #818
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Scusate per la domanda ignorante ma a cosa servirebbero questi modem e cosa sono? Vanno installati nel galaxy s i9000 con cm10 stable? Quali sarebbero i pro e i contro?
    Edit. Ma che differenza c'è tra il modem kf1 e il kb3??
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di poal98; 20-11-12 alle 21:49
  12. #819
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    Il modem gestisce la parte telefonica del telefono. Li puoi mettere su qualsiasi rom. In genere uno cambia modem quando vede che il telefono pronde poco, quindi è questo il motivo principale. Per i 2 modem che hai elencato, a me funziona meglio il KF1. Con il KB3 nn mi sono trovato molto bene perche in alcuni punti nn prendeva.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato maxysoft per il post:
    poal98 (21-11-12)
  14. #820
    LG G2 D802
    Grazie. Un'altra domanda, mi potreste dare il link della pagina di download del modem stock della cm10 stable?
    È normale che dopo aver fatto i wipe e cambiato rom mi sia rimasto sempre lo stesso modem??
    Ultima modifica di poal98; 21-11-12 alle 08:52
LinkBacks (?)
